1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Многокорпусник
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Bambarbey, 31.01.13.
  1. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Не знаю, я лично почти отказался от магазинов (полукорпусов) в даданах, вернее от магазинных рамок, оставил один комплект 24 полурамки на всякий случай, а сами магазины использую сейчас в качестве корпусов поставив один на другой. К стати у меня верхний брусок магазинной рамки так же как и боковые и нижний 10 мм., нормально работает, не провисает и при откачивание не ломается.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    а сколько рамочные у вас корпуса?
    кстати
    при откачке обычной 3-х рамочной медогонкой конечно время на откачку одной партии меньше, но при радиальном расположении таких магазинов, входит 24 рамки - что почти полтора корпуса!
    правда клин нужен будет (наверное)
  3. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Корпуса 12 рамочные, есть один улей на 16 дадановских рамок сделанный три года назад по материалам Видеопасеки .
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    И у вас @ded0k, все рамки печатанные когда гл взяток кончается?
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Cтандарты стандартами, но для меня одного расплодного корпуса мало.
    Согласен.
    При достаточной силе пчелиной семьи это мало заметно. Так же при расширении нижний корпус можно частично оставить покрытым холстиком.
    При таком обилии плюсов - один минус не сможет перевесить всех достоинств.
    Вообще считаю, каждому своё, как нравится, на сколько сил и средств хватает так и надо работать.
    Давать конкретные рекомендации, советы и склонять на свою сторону это не благодарное дело.
  6. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    В верхнем корпусе почти полностью запечатаны, бывают некоторые не совсем запечатаны где то на одну треть, но в основном откачиваю полностью печатные. Раньше ставил между корпусами разделительную решётку, теперь отказался весь расплод и перга всё равно в нижнем корпусе. Посмотрите вот этот сайт http://pchelolubitel.ru/ там есть информация по М. К. ульям и методах пчеловодства в них.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    спорить не будем:hndshk:
    но вот смотрите
    когда у меня пчела выходит на корпус (а это пик яйценоскости), я даю второй корпус, и затем делю их - т. е когда max яйцекладка то в перерасчёте на дадан у матки гнездо - 16 рам:super:!
    отсутствует фрезеровка, склейка, фуговка, и узкие доски дешевле
    холстики более не использую:), а вот развитие у меня отстаёт это да:( так как холодно и сыро. правда в конце мая догоняют (сравнивал с пасекой у знакомого у него на горе)
    не качаю незапечатанный мёд:)], а особенность моей местности в резком обрыве взятка, и в результате за стенкой стоит 15 корпусов в принципе зрелого но не печатного мёда и в два раза больше оставил в ульях (хотя особой нужды не было)
    просил бывалых высказать просто своё мнение
    и вам за него :hello:
  8. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    А что используешь?
    А почему рамки дешевле?
    Открытый мёд в рамках без контроля влажности то же может закиснуть.
    Есть ли смысл хранить такое количество сотового мёда?
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    потолочины и кормушки
    потому что верхн брусок в двое тоньше и не имеет четвертей, боковушки - вообще ранее шли на растопку бани
    за четыре года такого небыло
    вот и я думаю что нет :hello:
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    DSC00252.JPG Вот магазинчики из хлама
  11. Captain777
    Captain777
    Captain777
    @Bambarbey,
    Вот тема с обсуждением содержания на 145 мм рамках (если интересно): www pchelovod. info/index.php?showtopic=33622.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    эту тему читал. Немного не то что я делаю, у меня теперь (как и раньше) гнездо на одном корпусе, а под мёд магазинчики, что обусловлено прежде всего моей медоносной базой, а потом уже к этому всё остальное притянул.
    и вообще думаю что ульям других (не стандартных) систем нужно быть Более того, где-то они дадут выигрыш и если не в медосборе то в удобстве (читай здоровье) пчеловоду!
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Буржуины только теперь до того дошли, что у нас было ещё сорок лет назад!
    а мы опять в каменном веке...
    спорим о летках
    меряемся рамками и
    и выдумываем супер-мега-нано-экоулей
    у нас нет механизации, всё на пузе тягаем!
    нет и помощников теперь, кто спился - других не заставить и за деньги...
    большинством пасека в пятьдесят ульев - за физическими возможностями человека расценивается!
    н-н-да!
    морок одним словом!
    далее идёт политика, а по правилам раздела здесь про неё НЕМОГИ!
    по этому удалил:)]
  14. agent_smith
    agent_smith
    agent_smith
    Приветствую всех пчеловодов.
    Я начинающий пчеловод, в прошлом сезоне по наследству достались две семьи в украинских лежаках. Весной, после перевоза ульев вылетел рой, поделилась семья. Рой словил, поселил их в третий лежак. В конце сезона взял меда 15 кг с семьи, стой одной которая не роилась. Подготовил в зиму и оставил зимовать на улице в утепленных ульях.
    Содержать в украинских лежаках, мне неудобно, поэтому хочу перейти на многокорпусные ульи. Хочу за зиму склепать ульи, и по весне купить еще два пчелопакета. Но и семьи с украинских лежаков тоже хочу переселить.
    У меня два вопроса:
    1. Думаю о выборе ульев рогатый или многокорпусный на рамку рута. Что посоветуете? Почему смотрю в сторону рогатого, кажется в него проще будет переселить пчел с украинского улья...
    2. Собственно как переселить пчел с узко-высокой рамки?
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так "рогатость" это принцип сборки корпуса и стыковки их между собой!
    размеры при этом любые
    вот так
