Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Отвечал в теме по сетевым инверторам. Если просто - нНаправление определяет по совпадению знаков напряжения и тока. Немного про это есть в ЧаВо на сайте www.wattrouter.ru
    Где вы увидели про требование подключаться к счетчику? Можете вообще без счетчика использовать - например, если надо полностью направить энергию от СБ на определенную группу потребителей, а от остальных отсечь.
    Датчик тока и не определяет направление. Только величину. См. ЧаВо
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Да, проштудировал сейчас теорию и понял, что реально самому собрать полнофункциональное законченное устройство на Arduino, определяющее направление и значение тока. Принцип действия в теории достаточно прост, если ошибаюсь - поправьте: берём инвазивный датчик тока и определяем его величину, всё это кидаем на аналоговый вход дуни. Берём оптрон и подключаем через развязку к той же фазе 220в, где и висит датчик тока, а сам оптрон вешаем на перывание дуни. Получаем в режиме реального времени значение тока и момент перехода тока от + к - и от - к +, а на прерывании с оптрона получаем моменты перехода напряжения от + к - и от - к +, замеряя сдвиг между переходами тока и напряжения - получаем направление, и как только смещение тока относительно напряжения становится больше 90 градусов и всё свыше - получаем обратное направление движения и величину. Готовое устройство будет определять направление тока и его уровень, чего достаточно уже для чего угодно. Стоимость устройства вместе с Ethernet выходом, управляющими блоками реле и тиристороным регулятором на 3 кВт на первый взгляд не превысит 3-5 кило рублей. Если есть реально заинтересованные в таком устройстве за такие деньги - пишите.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  4. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Очень заманчиво. Надо только определиться с 1 ф. счётчиком который сможет с прибором работать, желательно двух тарифным и сертифицированным есть-ли такие кто-нибудь знает? Подскажите модель. :hello: Всё равно его менять весной надо. Сроки давно все вышли.
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Счётчик вообще не нужен
  6. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    То-есть он работает как у LEO2 ?
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да.
  8. chen1
    chen1
    chen1
    так не точно. лучше использовать правильную математику, считающую реактивные мощности. по железу это второй канал АЦП с напряжением. По софту -около 5киловыборок на каждый канал в секунду и соответственно математика 16-битная. ардуина справится но впритык
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не хотел использовать АЦП ибо придётся делать на делителе без гальванической развязки, а это чревато.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Klop17, У меня на столбе висит Матрица, периодически сливаю электроэнергию в сеть, расхождения по показанием есть в лучшую сторону (не установил какого числа снимают показания может из-за этого разница, посливаю еще месяц-два), посмотрим какая это Матрица.
    В идеале конечно счетчик который отображает на дисплее:
    НЕТТО тариф1=Импорт тариф1 - экспорт тариф1
    НЕТТО тариф2=Импорт тариф2 - экспорт тариф2
    ИТОГО= НЕТТО тариф1+ НЕТТО тариф2
    Можно будет и в суде пободаться, остальные счетчики где надо производить арифметические действия (отдельно импорт, отдельно экспорт, сумма по модулю) кислые для суда. Все зависит кто на кого подает в суд. Хотя от без исходности можно попробывать. Мне кажется надо эту тему раскачивать (кто-то писал про партизанскую войну). А так тихим сапом можно до умопомрачения наворачивать свою электро установку всякими устройствами в итоге просто красивая игрушка.
  11. chen1
    chen1
    chen1
    вообще не проблема. ток делителей установить меньше порога опасного тока 1мА. Использовать диф. усилитель
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Не уходим от не наличия гальванической развязки. Т. е. любой скачёк или наводка по 220 прошивает наше устройство.
  13. chen1
    chen1
    chen1
    не так. Если использовать резисторы делителя выдерживающие возмущения по сети то проблема решается. Эта технология широко используется практически
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Можно ссылочку на такие резисторы?
  15. chen1
    chen1
    chen1
    Выводные резисторы обычно на 2.5КВ используются например yageo HVR
