Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    По счетчикам Матрица:
    Письмо на фабрику
    Интересует счетчик 3-х фазный, 4-х проводной, прямого включения, многотарифный. Измеряет импорт и экспорт электрической энергии (на дисплее эта информация видна). Передает эту информацию по каналам связи.
    Подскажите какая модель счетчика?
    Если таковой имеется, то как ведет учет экспорта и импорта электроэнерки относительно тарифов (Тариф Т1 покажет экс. и имп. эл. энергии, тариф Т2 покажет экс. и имп. эл. энергии. Всего эксп. Т1+Т2, имп Т1+Т2).
    Ответ с фабрики:
    Под ваше описание подходят 2 счетчика нашего производства. Это NP73L.1-1-2 (http://www.matritca.ru/trexfaznye-schetchiki-np73l-1-1-2.php) и NP73L.2-5-2 (http://www.matritca.ru/trexfaznye-schetchiki-np73l-2-5-2.php). Различие между ними состоит в номинале реле - в NP73L.1-1-2 - 80А, в NP73L.2-5-2 - 100А.
    Учет электрической энергии ведется отдельно в 2-х направлениях, в том числе и по тарифам, т. е. Т1 иТ2 как для импорта активной энергии, так и Т1 и Т2 для экспорта активной энергии.
    (Прошу прощения за эгоизм упустил момент спросить за однофазный счетчик)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Цена около 8 тыр. Счетчик на табло отображает сумму двух направлений по модулю, импорт и экспорт, два последних параметра с учетом тарифной зоны.
    У проверяющих сбыта теоретически могут быть вопросы по поводу наличия показаний экспорта.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Счетчики NP73L.1-1-2 просто считают отдельно два направления и по системе АСКУЭ передают их показания энергетикам на сервер раздельно.
    Извиняюсь за математическую неграмотность. Поясните что такое сумма по модулю. Это счетчик складывает показания и отбрасывает знак? Оба показания положительные.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Точнее, он сначала отбрасывает знак, а потом складывает. Поэтому разности в итоге никогда не будет.
    Для модели NP 73L.2-5-2 не указано, что она считает и обратную энергию
    @Fu2004, а можете спросить по-другому - какие у них есть самые дешевые (однонаправленные) многотарифные счетчики, которые не увеличивают показания при протекании энергии в обратную сторону?
    Если такие есть - у Матрицы или у других производителей, - то их можно использовать с WATTrouter без переплаты за ненужные функции типа модема, передачи данных, встроенных реле и прочей лабуды.
    Нужна только многотарифность, чтобы отапливаться по ночному тарифу. У кого нет ночных тарифов - даже и эта функция не нужна. У Меркурия самый дешевый 3-фазный счетчик стоит 1800 рублей (1 тариф, активная энергия в одном направлении). Многотарифный - от 3500 рублей. См. здесь
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Матрица изначально дорогая.
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Klop17, Я понял так что ты в курсе взаимоотношений между потребителем-подающей компанией-сбытом. Суть вот в чем, пошел в обратном направлении-подающая компания, вкраце разговаривал с начальником все у них завязано на Матрицу (счетчики, программы). Пока устная договоренность- они могут поставить мне двунаправленный счетчик Матрица и экспорт и импорт раздельно снимать и автоматически передовать в сбыт. Как в сбыте эти данные (экспорт и импорт) будут увязываться с их программой он не знает, но сказал что тебе отдельно никто считать не будет.
    Вопрос ставил об учете экспорта и импорта, и компенсации экспорта импортом.
    До начальника сбыта не дошел (будет только в среду).
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Немного не понял -такие счетчики возможны (кроме описанного выше в ветке-дискового).
    Вопрос пока не задавал, как я понял ООО Матрица больше завязана на -организацию автоматизированного учета.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А если есть разнотарифность то по любому они импорт и экспорт по отдельности снимать должны, так как общая энергия по импорту и экспорту складывается по модулю и не имеет тарификаторов - это следует из инструкции - там каждый отображаемый вариант нарисован. Таким образом все определиться тем, как написана биллинговая программа - учитывает она данные по экспорту (может совсем не смотреть на эти занчения), и как соотносит это с импортом (например получает, но тихо игнорирует).
    У сбыта тоже не все так просто. Им на дальнем конце втекло, по потребителям раздали. В теории сколько вошло столько и вышло, за минусом потер. А тут у них вдруг попрет еще и от Вас...
    В любом случае интересно узнать, что скажет сбыт.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    При мне начальник вызывал программиста и спросил что и как у них, программно у них это произойтет отдельно экспорт и импорт по тарифно, как в сбыте не известно. А то что попрет на это пояснили, что у нас "высоко индустриальный район" практически все на электрокотлах сидят, а летом кондишками обвешаны, мой экспорт не далее "2-х метров от столба отойдет", на ТП и реактивка мощная прет и потери, фонари освещения (у меня кстати 2 фонаря на столбе по 700 Вт натривые без учета стоят они же и ставили за копеечку), никто твои батарейки не заметит. Если бы электроустановка на 1 МВт -это ощутимо.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подавляющее большинство однонаправленных счетчиков реагирует на обратный ток увеличением показаний счетчика. Мы тут сообща выявили 1 модель однофазного Меркурия, который не реагирует на обратную передачу энергии вообще. Про 3-фазные пока таких данных нет.
    Кстати, было бы неплохо, если бы форумчане протестировали свои 3-фазные счетчики и сообщили результаты их поведения в этой теме - плюсуют или не плюсуют отдачу к своим показаниям. Это бы сильно снизило риски покупки "неправильных" счетчиков, потому что ни один производитель такую информацию не дает.
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Leo2, У меня такой "Меркурий 230 АRT-02 CN" на дисплее показывает в какую сторону ток течет, а считает всегда в +.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поставить оптодатчик на знак направления тока (если он появляется только при экспорте энергии) и управлять балластом! :hndshk:
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Мax94, Так не получится, в свободном состоянии показывает суммарно по 3-м фазам, отделно по фазам нужно переключать. По одной фазе может импорт больше чем по двум остальным экспорт, суммарно покажет импорт.
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
