Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а защита от обратного включения есть?
  2. Harry2000
    Harry2000
    Harry2000
    Так отдача энергии в сеть и есть "обратное включение". https://www.meterspec.com/325.pdf здесь документация.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    угу
    Antifraud functions:
    Detectors (optional)
    - meter cover opening
    - terminal cover opening
    - reversed energy flow direction
    - external permanent magnetic field
    то есть опционально...
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Теперь говорят, что разработка близится к завершению, планируют выпустить на рынок в первом полугодии 2013 года.
    Они уже 2 года почти говорят, что скоро появится. Типа нужно только "запрограммировать". Но вот сделать этого не могут. Я сначала им звонил, спрашивал периодически, потом бросил.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спросил на форуме нижегородского завода. Они вроде отвечают. Будем ждать.
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Спрашивайте сразу у меня, быстрее будет :) У меня стоит именно в такой конфигурации, как вы написали. Всё работает, только странно, как уже писал. В основном идёт реактивная обратная энергия - возможно связано с тем, что нет потребителей кроме меня (никто пока не живёт из соседей) и вся лишняя энергия уходит на нагрев проводов :(
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А где писали? Я тут недавно пока все не прочитал. Сматывает? или плюсует?
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    И не сматывает и не плюсует, он крутой как самолёт и такой же навороченный (почитайте инструкцию) - умеет практически всё (готовить только не умеет :)) Учёт ведёт по 4 направлениям отдельно, т. е. на ЖК дисплее можно посмотреть отдельно прямую активную (что потребили вы), прямую реактивную (что потребили вы), обратную активную (что отдали в сеть) и обратную реактивную (что отдали в сеть). Любой из этих параметров можно посмотреть всего за весь период или за любой из месяцев. Можно снимать все эти и не только эти показатели удалённо (сейчас для этого заказал Ethernet преобразователь), так что можно контролировать его значения из любой точки мира по инету. Так же можно смотреть в режиме реального времени, напряжение по фазам, между фазами О_о (зачем?), ток пофазно, мощность пофазно, cos фи пофазно. Особенно интересно наблюдать (хотя показывать гостям прикольнее), когда смотришь на мощность по фазе и подключаешь grid tie и на глазах видим, как потребляемая мощность от сети идёт вниз.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня ПСЧ3АРТ.09.132.1 тоже все кажет. Горжусь что он первый в Пензе. В местном энергосбыте просили оставить на сутки - поиграться. Я не дал - дом надо топить по ночному тарифу, морозы стояли.
    Тяжело быть пионером.
    Подождем что завод ответит. Тоже интересно.
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Так как у вас считает энергию от grid tie или пока ещё не пробовали?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет он однонаправленный. Хотел брать как у вас из за DIN рейки и ночного тарифа, но его не было в наличии.
    Grid tie не имею, случайно прочитал. Теперь набираюсь опыта - интересно очень. Советуете?
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Советовать что? Если счётчик, то я не нашёл альтернатив на 3 фазы и DIN рейку и в наличии. Если grid tie - то есть соответствующая тема про это.
  13. Kto19
    Kto19
    Kto19
    Ухта
    СО505 МЗЭП (Московский завод электроизмерительных приборов) https://www.mzep.ru/production/onephasemeters/50-so-505.html
    Счетчик однофазный индукционный активной электрической энергии, без стопора обратного хода / с реверсом
    Кто нибудь испытывал этот счётчик? Он будет в обратную сторону крутиться или как тут упоминалось по модулю считать? Такие сейчас ещё можно устанавливать?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да, этот счетчик будет работать (крутиться) как положено! :) у меня уже полгода работает!
    Тут писал как подключал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-17
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Покупайте только исполнение №20 - без стопора обратного хода
