Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    NikGR, если для себя и для жены - со счетчика можно и пломбу снять. А коли так - чего его сматывать? Проще разобрать и руками провернуть диск каждого разряда. Да, чуть-чуть повозиться с разборкой механизма, но это меньше часа при отсутствии опыта.
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Strangeman, Не спорю пломбу снять можно было, но хотелось сделать красиво и без разборки, и оставить с пломбами (возможно кроме жены, будет ещё любопытный зритель - пред. СНТ). И ещё с точной механикой у меня хуже, чем с электроникой. Сначала возник теоретический вопрос, потом спорт. интерес. Строго не судите. :)
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот тут #109 @leruk утверждает, что его счетчик ЦЭ6807Б-1 не плюсует отданное в сеть к показаниям счетчика. Модель с механическим счетчиком. У кого-нибудь есть еще такой счетчик? Можете подтвердить, что счетчик не замечает отдачу электроэнергии в сеть?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Механический счетчик при обратной энергии либо крутится в обратную сторону, либо стоит на месте, если оборудован стопором обратного хода.
    Складывать энергию двух направлений по модулю они не умеют:aga:.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В описании общем для этой серии -
    Дополнительно в отсчетных устройствах установлена "защелка" (стопор обратного хода), не позволяющая уменьшать показания электросчетчиков.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На табле счётчика значок стопора обратного хода вроде как отсутствует...
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2705399/original.png
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Главное, чтобы хотя бы не плюсовал отданное к потребленному. Такое есть?
  8. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
  9. chen1
    chen1
    chen1
    умеют. называется "реверсивный счетный механизм"
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, это он самый. Только Вы внимательно посмотрите на модель приведённого на фото счётчика. Это НЕ обсуждаемый 6807Б-1...
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Новая информация по счетчику Гранит-1м, если на выход счетчика подключить небольшую нагрузку (50-100вт), то он начинает корректно работать с grid tie инвертором.(необходима проверка инфы)
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как такая нелегальная отдача в сеть (по принципу "моя хата с краю") отражается на ОДН (общедачных, общедомовых или общепоселковых расходах)? Там-то счётчик плюсующий.
    Затем мнимую "недостачу" кто-то оплачивает.
    "Рост тарифов - один из сигналов о неблагополучии в электроэнергетике." (с) журнал Энергосовет :)
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для этого необходимо условие, чтобы генерация превышала потребление всех дач, или всех домов в поселке. Количество тех кто генерирует в сеть должно стать больше 10% от числа потребляющих. А до этого еще нужно дожить.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Даже 10% генерирующих не гарантирует потребления. Зимой у нас и 80% генерирующих не покроют расходы на отопление, а летом насосы, кондиционеры.
    Естественно, я говорю о случаях слива излишков. Если эти 10% свои участки сплош панелями покроют, может и избыток возникнуть.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мы же ратуем за использование ВИЭ для себя, в целях экономии, а не для заработка. Поэтому "зеленый тариф" в топку. Да здравствует "система чистого измерения". А в ней доплата за излишнюю генерацию не предусмотрена. Вот и регулятор для "покрытия всего участка панелями".
    Кто хочет зарабатывать, механизм уже есть сейчас, инвестирование с гарантированным возвратом инвестиций.
