Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Но иногда у овец вырастают клыки.
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Ладно. Вы меня "засовестили", посоветуйте более честный метод однофазного учёта. У нас в СНТ многие тупо не платят и суды СНТ проигрывает против таких партнёров.
  3. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    А какие есть счетчики которые просто останавливаются? Потребление почти всегда одно и тоже, только в выходные его почти нет, не хотелось бы что бы в плюс считал, есть вот такой со-и6106.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Есть предчувствие, что он будет корректно работать с сетевыми инверторами!
    У вас есть сетевой инвертор для проверки счетчика?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этот наверное достаточно включить задом на перед и подключить нагрузку. Не должен крутиться, так как не даст стопор обратного хода.
    Вроде механические счетчики пока не были замечены в том что умеют отданную в сеть энергию считать как потребленную:aga:. Хотя технический прогресс не стоит на месте:aga:
  6. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день. Подскажите:
    Стоит в доме счетчик _СА4-И678 3*220/380 3*50-100А.,подключён грид инвертор 1000W,4 панели по 225W.Счетчик при потреблении дома от100 до 500W\Ч. стоит, ниже 100W/Ч пытается крутиться в обратную сторону, свыше 500 хорошо начинает считать в плюс. Счетчик проверял -без стопора. Напряжение на инверторе пост. ток-28V.25A..Установка СП к горизонту 35гр.
    В чем дело? Может счетчик не чувствительный ?
    И ещё.Может поставить СО-505 10-40 А. Мне на дом хватит, главное что бы отматывал а не дарил.
    Пишут что Со-505 должен быть с индексом 20. Индекс вот этот:
  7. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Есть зелёный на 500 ватт, в субботу поставлю на крышу 2 панели по 50 ватт, попробую его покрутить, самое главное что бы не крутил в плюс, будет стоять уже хорошо, а то ещё и должен будешь)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что-то тут ни так;-)
    Необходимо отталкиваться не от потребления домом энергии, а от выработки сетевого инвертора.
    У вас есть ваттметр после сетевого инвертора? Вы можете видеть отдачу моментальную в сеть после грида?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Давно уже надо было поставить! Солнечные дни теряете!
    Будет крутиться в обратную сторону, я сказал будет!;-)
    P. S. На ваш инвертор можно поболе панелей подключит;-)
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я подключал грид на выход из песперебойника (см.фото),в нем есть ваттметр показывающий в две стороны. При отдаче свыше 500W|Ч. в сеть начиналось движение счетчика вспять. До 500 счетчик стоял на месте. В доме потребление было 0.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно... Тут я не подскажу ... Подключение не стандартное получается...
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Да подключал по разному, картина одна и таже.
    А по поводу СО-505?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня именно СО 505 и работает:
    Только где вы его купите, он снят спроизводства в 2014г...
  15. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Да других дел много, ещё 3 шт на подходе, пояю потихоньку), летом будем солнцем питаться)
