Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Рискуете спалить этот бесперебойник, он не допускает возможности заряда АБ с выхода.
    И ваттметр его никак не может считать принятое с выхода.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    И не только бесперебойник, грид по идее тоже должен умереть...
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    В режиме байпаса ничего его не возьмёт.
    Я тоже думал что не может считать а он считает. :super:
    В режиме байпас работает великолепно, в режиме "источник бесперебойного питания" бесперебойник уходит в защиту, а грид работает но каряво-напряжение 260в. и скачет, но я так и не планирую их подключать.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это да. А если неожиданно эл-во от столба отключится и он перейдет в режим инвертора?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    То что Вы на картинке отметили, это не индекс, это ГОСТ, которому соответствует счетчик.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы экстремал:aga:. С байпасом все понятно, он через себя релюшкой пропускает, вход бесперебойника контактами подключен на клеммы выход. А вот в режиме "источник бесперебойного питания" Вы на ВЫХОД ИНВЕРТОРА ПОДАЕТЕ 220В. Большая удача что китайские товарищи сделали защиту.
    Мне с таким инвертором повезло меньше. В запарке на выход подал 220В, просто перепутал кабели подключения. В инверторе сработала защита, как в Вашем случае. Инвертор был выключен, включен, все нормально, ну и как положено шнут с вилкой на конце был сново воткнут в 220В. Второй раз не перенес - внутри все начало искрить и врываться... В общем все выходные цепи инвертора...
    К подобным устройствам на выход категорически не следует подключать генераторы 220В.
  7. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Синхронизированные 220.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ага, в этом только разница и была, с моей розеткой:aga:. Либо в Вашем случае просто мощности сетевого инвертора не хватило, дабы испепелить выходные цепи инвертора. Просто подумайте, куда должна расходоваться энергия сетевого инвертора...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не выходной мощности сетевого, а входной... Скорее так.
  10. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Подскажите: А такой подойдет?
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Судя по фото, выпущены они были в 2004г. Могут быть проблемы с установкой, т. к. Счетчик должен быть сего года выпуска...
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Так у нас принимают на поверку их.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На поверку принимают счетчики, которые уже были установлены и введены в эксплуатацию... А вам как я понял, еще только придется его регистрировать.
    Хотя, спорить не буду.
  15. DutiFruti
    DutiFruti
    DutiFruti
    Минск
    А что скажите насчет CE-102. К несчастью у меня такой :(
    Информации не нашел, полагаю что плюсует отданное
