Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
    У меня счетчик отображает
    F. F. 0 - ошибка - у меня пишет 0.0.0.0.0.0.0.0 типа нет ошибок
    0.9.1 - время
    0.9.2 - дата
    1.8.0 - общий регистр я бы его правильно назвал
    1.8.1 - дневной тариф
    1.8.2 - ночной тариф
    1.8.3 - фих знает какой, но у меня показывает 0,3кВт
    Ну еще отображает текущее напряжение не помню какой номер и текущая потребляемая сила тока, как я понял в амперах
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У этих счетчиков при программировании можно выбрать параметры, показываемые на экране. Естественно сбыт и догадаться не мог что будет иметь место обратная энергия, поэтому и не отметили этот пп. Но при подключении программой все эти данные можно посмотреть. Точно по Искрам видел подобное в инструкции, сейчас не могу найти где скачивал, похоже с веба все убрали.
    Причем эти счетчики есть в модификации, с учетом энергии для двух направлений, работающие строго по нашему национальному:aga: принципу - если была отдача в сеть, считаем как потребление.
    В моделе счетчика с фотки -
    ME172-D1A42-G12-M3K03Z
    Цифра жирным ключевая:
    1 - учет в одном направлении - судя по описанию учет в одном направлении, с электронным стопором при наличии отдачи - видимо аналогично не будет отдачу плюсовать к потредлению.
    2 - учет в двух направлениях - это как раз ариант из примера
    4 - абсолютный учет - это как раз учет в одном направлении, и если появился экспорт, прибавлять у чету.
    Получается гарантировано мин нет в варианте с цифрой 2, с цифрой 1 под вопросом.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Звонил у Искру уточнял по счетчику МТ174.
    Сказали что есть модификация, которая считает алгебраическую сумму, т. е. то что нам нужно, вычитая отдачу из потребления. Счетчик будет стоить 5300 руб.
    Но в наличии таких счетчиков в РФ пока нет. Партия для заказа от 3 млн руб. Это почти 600 счетчиков нужно реализовать. Я бы парочку купил бы.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, у них есть некоторые модели которые производят именно алгебраические действия. И есть подозрения что у @AlexOv1973, возможно подобное - нужно больше отдачи...
    Аналогичный однофазному MЕ172 есть терхфазный MT173, c аналогичной цифрой 2 в индексе - как минимум не будет плюсовать отдачу в потребление.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть подозрение что после пересечения границы может этой волшебной функции лишиться:cool:. Этот счетчик уже вроде как пару лет обсуждается и никак не едет...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У соседей по 1600 грн. если есть в нашем реестре метрологии, наверное без проблем. Вот только по описанию он ничем от продаваемых у нас не отличается - аналогичные три режима измерения - прямой, раздельно прямой и обратный, и сумма по модулю прямой и обратной.
  7. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    На моем оставили только:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И это очень хорошо, что они не выводят на экран все остальное.
  9. NikGR
    NikGR
    NikGR
    j90srzcp.jpg Кто-нибудь пробовал крутить такой ЦЭ6807Б-2М двухтарифный Изготовитель: ОАО «Мытищинский электротехнический завод»?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Исходя из описания http://www.kip-guide.ru/docs/33785-07.pd_f не получается, чтобы он умел отнимать или хотя бы игнорировать мощность в обратную сторону:
    "Принцип действия счетчиков основан на преобразовании в цифровую форму мгновенных
    значений (выборок) аналоговых сигналов фазного напряжения и фазного тока, меняющихся
    во времени, с последующим цифровым перемножением значений напряжения и тока для получения
    цифрового значения мгновенной фазной мощности. Результат умножения преобразуется
    в частоту следования импульсов, суммирование которых во времени дает количество потребленной электроэнергии."
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ещё до праздников вёл переписку с основными поставщиками двунаправленных счётчиков.
    Выкладываю на форум всё что ответили эти поставщики.
    Чтобы не искать информацию можно посмотреть в приложениях.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я наверное чего-то не понял, а в чем победа-то? Ну не плюсует счетчик то что Вы в сеть отдали к тому что из сети забрали... приятно конечно, в противном случае было бы вообще обидно. Но и при таком положении все равно никакой выгоды в сеть отдавать нет. Оборудование Ваше пашет, дяде сетевеку помогает и все бесплатно.
    Или у Вас сетевой инвертор и поэтому нельзя просто генерацию в сеть отключить?
  13. AlexOv1973
    AlexOv1973
    AlexOv1973
    Краснодар
    Гибридный инвертер. После заряда аккумуляторов он переключается в режим сетевого инвертера и отдает в сеть. Излишки идут в сеть к соседям по столбу и за это я еще должен был бы заплатить. Несправедливо, верно? Старый счетчик плюсовал отданное в сеть, вдвойне обидно.
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Я тоже все стеснялся спросить "в чем победа". Изыскания @BOB691774, в отношении двунаправленных счетчиков- "когда он шел туда, мы уже взвращались обратно" (@Leo2), еще год назад было известно что и как и какие счетчики реально можно было купить без ожидания всяких тестов. Интересен вопрос, что будете делать, если на столбе поставят контрольный счетчик, повезет- можно будет купить за свой счет в собственность сбытовой компании двунаправленный счетчик который впишется в их автоматизированную систему учета и контроля, хуже- не выпускают двунаправленного счетчика
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так почему не купили?
