Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    А теперь научился вколачивать в него настройки.
    Если кому интересно: для этого совсем не обязательно лезть к нему в потроха и подключаться к RS-232 или RS-485.
    Более того совсем не обязательно покупать специальную оптоголовку (именно для работы с этими счетчиками). Доступ через оптопорт успешно обеспечивает без каких-либо переделок адаптер АПС70. Этот адаптер широко используется для работы с приборами фирмы "Логика" (теплосчетчики, счетчики газа).
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все-все модели 7-й серии двунаправленные? И однофазные, и трехфазные? У них в описании как-то сколько написано:
    Что за "или"? Нужно специально программировать или идут с раздельным учетом "из коробки"?
    1. Конечно, будет. Показания просто будете снимать "вручную"
    2. Написано же:
    @Weis, вам электричество подвели?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Тихо, не спугните! :no:
    Вроде к концу следующей недели может свершится. :close:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это ключевая фраза. И основной вопрос, на какие показания счетчика будут смотреть представители сбыта. Если на общие, там где суммы по модулю, тогда будет попандос - так как по по модулю, кто не помнит, это сумма без учета направления. В некоторых счетчиках в режиме программирования есть возможность выбора - какие показания отображать на дисплее, иными словами не все что может считать счетчик. По умолчанию обычно выводятся показания общие (те что по модулую), и это тоже нужно цитывать.
    Многократно уже обсуждалось, что если счетчик умеет учитывать ДВА направления, это еще не означает что не придется оплачивать отданую в сеть энергию как потребленную. Дальнейшая химия именно в том, какие данные выводятся на экран, и на каие из них будет смотреть сбыт.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Вот так выглядит вкладка настройки параметров, выводимых на дисплей счетчика А1140*RA:
    На синем поле те, что уже выбраны, справа те, что можно выбрать.
    Кроме основного перечня есть еще и дополнительный, который при работе счетчика можно просмотреть нажав одну из желтых квадратных кнопок на корпусе счетчика.
    Туда я вбил:
    В результат счетчик постоянно прокручивает на дисплее значения общей полученной энергии и количество энергии, полученной по 1-му и 2-му тарифам.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С этим счетчиком по крайней мере не придется платить за отданую в сеть энергию. Похоже счетчик который считает сумму отданой и потребленной не по модулю остается элементом фантастики...
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Нужен хакер;)
  8. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    1. Будет. А смысл? Счетчик-то недешевый, с функциями дистанционного отключения неплательщиков и ограничения максимальной мощности. У нас в СНТ система сбора инфы будет (иначе нет смысла менять имеющиеся счетчики).
    2. Считает отдельно потребленную и отданную ЭЭ, в центр учета передает это. Без центра учета - не знаю. Написано вроде, что может суммировать.
    3. Ссыль на их сайт я давал. Можно купить прям на предприятии, это в г. Железнодорожный Московской обл. Наше СНТ берет их там по 5600 оптом при заявленной розничной цене 7000 руб.
  9. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Дело в том, что в центре учета, в программе учета ЭЭ, в профиле каждого потребителя ЭЭ, есть две графы - "экспорт" и "импорт". Будут ли учитывать отдачу в сеть? НЕТ! Это энергокомпании невыгодно и законодательство на ее стороне. Но и считать отданную в сеть, как потребленную - тоже не будут (ИМХО). Ну, если только из вредности :)
  10. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Электросчетчик Матрица NP71L.1-1-3 -4206руб. У нас в Перми. Пойду покупать. После звонка к ним. Счетчиков нет. p. s. не нашел как можно удалить это сообщение.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Наверное это распространенная ситуация. Я потратил два дня, чтобы найти в Санкт-Петербурге организацию, имеющую подобный счетчик в наличии на складе (в единственном экземпляре).
    Спрос мал, на складах не держат.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сейчас просто все переходят на фьючерсы:aga: - торговля воздухом, под заказ. Я шесть досок из лиственницы определенного фасона по городу три недели купить не мог, просто тупо нехватило основного обьема:cool:. А тут счетчик, да еще определенной конфигурации...
  13. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Искал на днях счетчик двунаправленный прямого включения-беда прям с ними. В наличии всего в паре мест есть.
    1. "Компания Энерго-52" ПСЧ-4ТМ.05МК.20 цена 10 100,00 р с НДС без доставки
    2. ООО "СИМЭНЕРГО" такой же есть и цена примерно такая же
    3. ООО ГК Счетэнергомаш A1140-10-RAL-SW-4П 5 (100) А. цена 9047р. с НДС. Взял у них
  14. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Счетчик се102м
    выдержка из РЭ:
    «Err 02 » − « Нештатная ситуация » Означает, что счетчик обнаружил неверное подключение или
    неисправность в цепи нагрузки. Сообщение индицируется в течение двух секунд с периодом 7
    секунд независимо от текущей группы или окна до устранения ситуаций, описанных в п.
    5.2.5.3;
    Вопрос: При этом он считает в +?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Думаю, вопрос риторический. Считает с вер. 99.99% в плюс себе. Что ж он, дурак, при отмотке отматывать? Счёт в минус только если такой режим упомянут в паспорте- и то обычно это выглядит как два регистра- на потреблённую и отданную энергию, а вот как суммируется- обычно в плюс или программируется.
