Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Но все же можно через RS232? Негде взять мне оптический преобразователь.
    И еще не могли бы вы скинуть ссылку где скачали ПО для счетчика (на офсайте ПО запросу дается)
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    • Прочитал что apator
    • электросчетчик серии АЭ-3 (корпусной вариант 4) предназначен для учета активной и реактивной электроэнергии в трехфазной четырехпроводной сети. Учет активной и реактивной энергии производится в двух направлениях.
    • Электросчетчик может эксплуатироваться как автономно, так и в составе Системы ОСП
    В нашем ДНП именно такие и стоят, принцип прост как грабли, заплатил вперед, получил код, ввел его и вот тебе добавилось 100кВт. как будет 0 счетчик выключается.
    А если сделать как Баракуд солнечную батарейку, даже интересно будут ли кВт накручиваться в "+"
    по идее должны.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если потребление дома будет выше, чем генерация от СБ, то ничего лишнего не накрутит на любом счетчике.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Да в том то все и дело, летом нет меня ... дома тихонько работает холодильник ... а скажем 500 Вт ...вырабатывается ... из них 400 Вт уходив в поселковые сети ... пусть по 5 часов день а это почти 10 рублей) за месяц все 300 рубликов может плюсануть... это все гипотетические цифры.
    Если выработка больше потребления, то будет плюсовать или нет ?) вот в чем вопрос как бы проверить) генератором? начать качать в обратную сторону ?
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @baracud, не хочу аккумы и прочую, хочу просто экономить) ... систему аналогичную вашей
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Подключить "передом назад" и проверить. :)
    В смысле намеренно перепутать вход и выход (подать сеть на выход, а нагрузку подключить на вход).
    По идее сгореть не должен. :|:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если вас летом нет, на чем экономить? Я вижу только прямые растраты.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нужно проверять ваш счетчик опытным путем, может плюсовать, а может и стоять на месте.
    Если бы ГВС был от электричества, то можно пускать излишки на его нагрев через ВаттРоутер.
    Прибор дорогой, поэтому имеет смысл наверно только при больших расходах ЭЭ и мощности СБ
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в доме в будни работает только холодильник, на улице солнечно и ватты капают прямо на счет счетчика (пардон за тавтологию) прям как %% от вклада) или я че не так думаю?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если будет минусовать то непременно. Но я так понимаю что счетчики считают отдельно а не занимаются арифметическими операциями.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) можно и в суде оспорить. Услуга не оказывалась. И соц. нормы потребления ниже - 50 кВт*ч, у нас по ним ПОКА только малоимущих дотируют.
    2) ток холостого хода трансформаторов, потери в проводах за его протекание, собственное потребление счётчика ЭЭ, амортизацию проводов и столбов - Пушкин оплачивать будет?
    3) "рентономика" (превратить товар в услугу с подпиской в виде ежемесячной платы)
    это привязывает гражданина по полной... цель - выдаивать человека полностью, т. е. свести "норму сбережений" к нулю, чтобы никакой свободы, кошастости и прочего.
    В пределе - тарифные планы на различные образы жизни.
    Я проголосовал за инициативу, но деньгами и руками за автономку.
    Если меня и подключат к сети, то в нашей малонаселённой деревне на малонагруженном "аппендиксе" напряжение аж 240-250В.
    В солнечное время СИ туда начнёт 260В гнать, в такт с пролетающими облаками. Нафиг такую двунаправленность.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это же хорошо. Хуже когда 180.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ставьте устройства с преобразованием энергии (потребление не будет увеличиваться из-за повышенного напряжения)- а СИ (надеюсь, счётчик будет адекватный) гонит ватт-часы, не амперы.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, хуже, когда 120-180В- как у нас было в 2006-2007г.г.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пусть снимают показания счётчика с нотариусом и в суд.
    В 16-м регионе тоже в будущем (тёмном), но дотации нищим по ним уже вовсю считаются.
    Т. е. если пенсионер или многодетная семья много тратят, то они буржуины, заслуживают классовой ненависти и конфискации награбленного :)
