Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    что значит "вроде"? покажите, где про это написано. А лучше живой опыт со счетчиком, когда он уменьшает показания.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У кого нет 3 часов на просмотр полной версии - вот версия на 3 минуты. ;)
  3. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скажите вкратце, пожалуйста, о чём видео? Спасибо
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    подсчет точно по 2 направлениям.
    В А1805 я сам помню (часов 6 в них копался) можно вывести показания по раздельным величинам (потребление и отдача разными счетчиками), по сумме и по модулю. По умолчанию на экране висит потребленная.
    В ПСЧ-4ТМ.05 тоже есть подсчет, но по показаниям сказать не могу. Их у меня около сотни, но в программу показаний не лазил - мы по связи снимаем.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Про это в теме Реализация излишков.
    Ну вот и я о том же. Нет счетчиков, уменьшающих показания. Есть только с раздельным учётом.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Думаю этого достаточно. Задача счетчика учитывать параметры, каждый по отдельности. А что с ними потом делать, второй вопрос.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Конечно, достаточно. Тема поднялась только из-за того, что до сих пор у нас нет однофазных двунаправленных счетчиков и производители не собираются их делать. А в требованиях по подключению прописано, что они должны быть.
    @Rasterzator при этом дал непроверенную информацию про вычеты прямо в счётчике, которая не подтвердилась.
    Кстати, интересно, какая доля потенциальных владельцев СБ имеет трёхфазной подключение? Второй вопрос, наверное лучше оформить в виде опроса: кто захочет менять имеющийся счётчик на поддерживающий АСКУЭ в обмен на возможность отдавать излишки по оптовой цене?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас они уже стоят. Совершенно бесплатно поставили сетевики, подарив двойной тариф и удобство оплаты. За свой счет ставить, ну если на всю катушку (15 киловатт) разворачиваться, то наверное смысл есть. А так бы решение подешевле надо. К примеру тут я не собираюсь использовать преимущества счетчика, так как переезжаю, а на новом месте такой халявы нет, время подумать над счетчиком пока есть.
    По трехфазке, преимущества ее какие то призрачные, при той же выделенной мощности 15 киловатт, как при однофазке. Лучше иметь одну крепкую фазу, чем три слабых.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Сетевики с большой неохотой отдают 15кВт по одной фазе.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж, две рельсы на вводе- это круто! У нас, канеш, на вводе 63-амперные автоматы, но это ставили, видимо "я его слепила, из того..."
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не смог найти договор, что бы наконец то его прочитать, но думаю что 15 легко и запросто.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В деревнях обычно больше 10 кВт на фазу не дают. Там же обычно СИП 16 воздушка в лучшем случае. Для бОльших мощностей потребуется или отдельная кабельная линия, или реконструкция ЛЭП, что будет стоить немалых денег. И то, только в случае если КТП позволит, а то еще и за установку новой КТП придется доплачивать. В подавляющем большинстве деревень КТП работают на пределе даже с существующей средней нагрузкой на дом в 5 кВт.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    великой разницы нет, давать 15 на одну фазу или на три. Нагрузка на линию и ТП будет одинаковая.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо.
    Во-первых, я, по Вашему совету, спросил про два одинаковых раздельных счётчика и про двунаправленные - у Николая, вот его ответ И ниже там пару комментов -тоже про ситуацию по счётчикам. Насколько я понял - ничего ещё не решено окончательно.
    Во-вторых, в том скане, которым Вы вчера со мной поделились (ещё раз благодарю), я не увидел прямого требования к тому, чтобы счётчик был один. Там, говорю по памяти и своими словами, требуется только функция приборов учёта - "возможность считать в обоих направлениях", ну и АСКУЭ.
    А каким количеством приборов учёта - эта функция будет достигаться, я пока не увидел.
    Да и речь там не о приборЕ, а о приборАХ. :aga:
    Если у человека уже есть свежий счётчик с АСКУЭ, то, по логике здравого смысла, ему нужно просто докупить точно такой же, чтобы считал точно на тех же принципах - но "обратку".
    Или в такой конфигурации - всё-же может быть какой-то подводный камень в эксплуатации двух одинаковых (уже сертифицированных и недорогих), вместо одного (двунаправленного, не сертифицированного и дорогого, если верить уважаемому Лео2, постоянно держащему вопрос со счётчиками на контроле)?
    Если кто-то знает, просьба очертить в двух словах этот возможный коварный риф - про два счётчика. В чём проблема считать двумя?
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    так приеду через неделю на работу, там посмотрю. Надо конфигураторы на рабочем ноуте смотреть, там всё.
