Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Поэтому я как-раз и употребил "чуть-ли не".
    Запрет выражается в том, что нужно оплачивать по местному тарифу то, что ты сдал хоть по одностороннему, хоть по двустороннему - считать пока будет в минус.
    Что, по одностороннему счётчику больше будет платить? :)
    С чего бы?
    В общем, я не понял Вашу мысль. :)
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Solarbat, Однонапрвленный подсчитает импорт и экспорт всё в плюс и на счетчике будет одна величина которую будет любезны оплатить-домыслы в учёт не идут. На двунаправленному счетчике будет две величины отдельно экспорт и импорт как это увидеть -паспорт счетчика в помощь. Согласно норм и правил потребитель оплачивает потребленную энергию (импорт), на дисплее счетчика величина известная, генерацию не оплачивает величина тоже известная.
    На однонаправленном счетике потребление и генерация сумма и значение одно -паспорт счетчика в помощь эта величина означает потребленную энергию.
    Отойдем от правовой темы к изыскательской: Сегодня поставил двунаправленный счетчик Матрица (АКСУЭ на Матрице). Сделал кое-какие замеры, с 21:00 до 23:00 (СП не работают на небе звезды) -генерация составила 1,5 кВтч, это что инерция моторов компрессоров холодильников, гидрофора? У кого какие мысли
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Так экспорт просто не нужно допускать, какой смысл в экспорте?
  4. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Каким способом ?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1. Лимитёр.
    2. Гибридный инвертор.
    Разве нет способов?
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    В продолжении темы за ночь с 23:00 до 08:00 счетчик показывает генерацию аж 25 кВтч, что это глюк или законная халява возникающая при остановке электромоторов (более ничего придумать не могу)?
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Все эти способы и Wattrouter в том числе дают большие огрехи (+- пол версты), а если еще завязано в 3-х фазную сеть то все огрехи умножим на 3 (все проверено экспериментальным путем). Проще двунаправленный счетчик и отпускаем все в свободное плавание, выйдет дешевле, а на грудную жабу не обращать внимание.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А электромоторы какой мощности и сколько остановок они сделали примерно за ночь? :)
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мне кажется или вы неверно интерпретировали его показания или сам счётчик реактивную мощность посчитал за уходящую в сеть.
    Помнится у вас с ваттроутером какие-то проблемы были, нестыковки с токами и мощностью. Сейчас ваттроутер отключен ?
    К слову. Да, при фазовом регулировании мощность в (из) сети может быть равна нулю, но ток при этом будет вполне ощутимый.
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @SergCh,
    Вложенный файл в помощь -пустые значения -показания не фиксировал.
    WR сейчас в отопительный период частично работает, при достижении выработки в 3 кВт нагревательный тен 2*3 кВт переключается в обход WR дабы платить за полезную энергию чем за слитую в сеть.
    От этого не легче Вы почитайте внимательно обсуждения WR "Бывалый" сообщает сколько у него накручивает счетчик слитой энергии в сеть, у "Бывалого" какая выработка и у меня около 10 МВ в год. У "Бывалого" 1 фаза у меня 3. Теперь помножим косяки WR у "Бывалого" на мои повышающие коэффициенты.
    Электромоторы не причем, днем они столько не генерируют, ночью включается эл. котел 9 кВт на 8 часов по ночному тарифу. Кстати ранее на счетчике Меркурий за ночь накручивалось около 80 кВтч. сейчас получается потребленная энергия 55 кВтч и отпущенная 25 кВтч. Эл. котел волшебный?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Гибридный инвертер - неплохое решение.
    Что касается ваттроутера - при его стоимости, да еще описанных проблемах лучше купить двунаправленный счетчик. Тем более, уже есть варианты дешевле ваттроутеа. А на оставшиеся деньги "сколхозить" или купить дешевый контроллер балластной нагрузки.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Шунта у счетчика 2 (фаза и нейтраль)? Местное заземление есть? С нейтралью соединено? Если да - после счетчика?
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Реально кто то поставил счетчик с раздельным учетом и какой?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Strangeman, спасибо. Но обычный меркурий видет и пишет потребление в разные стороны, нужно только разнести эти показатели. Предполагаю что уже давно разнесено, только нужно правильно запрограммировать.
