Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. Dealan-e
    Dealan-e
    Dealan-e
    Тема получилась у вас большая, пока читаешь, пол жизни убьешь.
    ВОПРОС
    Все таки определились по рабочим двунаправленным счетчикам для одной и трехфазный сетей разрешенных для эксплуатации в России ?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поясните, плиз.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Он хочет сальдирование, впрочем, как и все.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По русски - на халяву.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    гы гы гы... а как же "да мои бабушки и дедушки за все эти электросети горбатились, а я вот не могу чтоль чутка попользоваться"
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    А что в продаже есть не разрешенные? Все двунаправленные счетчики рабочие.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бывают неповеренные. :Þ
    Коллега просто не знает, что есть список- и тут от @Leo2 неоднократно афишировался. И меет он в виду корректно работающие с обратным направлением ЭЭ. То есть считающие по-честному, а не "всё для фронта сбыта".
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот чё умничаете ? возьмите просто и перечислите весь список двунаправленных чтоб вопрошающий не тратил своё время на розыски информации и начал с чистой совестью советовать эти модели клиентам вместе с производимыми микроГЭС. Вы то тут всё равно "прост так сидите", а он делом занят и искать некогда.
    зы. звините, но значка "сарказм" не нашёл...
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Что же это за дело если им заниматься некогда.
  10. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Немного опытной информации по принципу работы счетчика (программирую под сетевые станции)
    Исследуемый объект ПСЧ-4ТМ.05МК.20 - дорого (18тр) из-за температуры эксплуатации.
    есть аналог для помещений 1140-10-ral-sw 4п цена 9500р
    1) температура эксплуатации -40 - +60 (важно для установки на столбе а не в помещении)
    2) 3 фазы
    3) 4 тарифа
    4) 2 направления
    5) реактивная и активная
    итого для каждой фазы 16 регистров.
    Можно установить 2 варианта работы с подсчетом суммы активной энергии.
    а) подсчет суммы порознь для потребленной и сгенерированной
    б) подсчет по модулю то есть сумма модулей потребленной и сгенерированной
    Конечно б) вариант для сетевой противопоказан.
    ставим а) и настраиваем чтоб электросетям показывалось только 4 числа потребленного
    1, сумма по 3 тарифам
    2, тариф 1
    3, тариф 2
    4, тариф 3
    В таком случае они не видят генерацию, хотя она есть, и счетчик считает, а вы ее просто дарите электросетям.
    Как только допилят закон то можно в настройках показать остальные 4 числа по генерации и уже по ним будут считать сколько СЭСчику заплатят профита либо если родят сальдо, то сколько будет взаимозачет.
    Так работают ВСЕ счетчики которые 3 х фазные, электронно-цифровые, с жк дисплеем и 2 направленные.
    Иначе будет подсчет по модулю.
    Есть правда экземпляры в виде 3х фазных аналоговых 1 тарифных что могут быть со стопором обратного хода и при этом считать не по модулю между фазами, но эти варианты уже не будет нужны после ввода зеленого тарифа.
  11. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Я тут тоже немного озаботился. У тебя на пульте N светится ? если светится то вранье наверное присутствует. У тебя раньше перед своим счетчиком был контур земля который теперь стал и остался уже после нового? если да, то судя по всему Фобос, электрики, впихнули в разрыв, типо Ноль/земля, если так, то приплыли, во первых N показывает что по типо Нулю идет ток прямиком на землю, во вторых, Фобос отключается, ну там накрылся, реле нагрузки сработало, корпусной контакт прогорел в ПУ, целостность корпус земля/столб разрывается, остается земля/фаза, блуждающий ток, пипец оборудованию, пипец людям взявшимся за землю..как то так.
    По своему сабжу, задал вопрос супорту фобоса, посмотрим что ответит.
    И да, как узнать что он там считает, только активную или же активную с реактивной в одну кучю ? если последнее буду делать сетивикам вынос мозга, с физ лиц за реактивку ни-ни, незаконно.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не вводите людей в заблуждение. Там 2 шунта: в цепи фазы и в цепи нуля.
    Да, индикация N действительно указывает на ток нейтрали. Возможно, что этот ток учитывается ПУ не так, как хотелось бы. Но к безопасности это не имеет никакого отношения.
  13. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Я пока сам в заблуждении). Ищу истину и мне пока не понятно как там через Фобос проходит нулевой.
    И никуда не деть тот факт, что установкой Фобоса разорвали целостность земля контур/столб, счетчик накрылся, целостность контакта контур/ноль столба разорвалась, блуждающая фаза с опасностью поражения током и никаких заблуждений.
    Товарищ, какая нафиг нейтраль в сельской сети ? Счетчик должен работать не так как хочется а так как позволяет существующая сеть.
    К безопасности это имеет самое прямое отношение.
    Контур, к которому был подключен ранее 0 столба, стоял и стоит на вводе в дом. Поставленный на столб Фобос, при поломке, прогорании и т. д. разорвет 0 столба/контур на вводе...последствия объяснять я думаю не надо, если вы в теме электричества.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что плохого в индикации тока нейтрали? Она, наверное, говорит о том, что нагрузка не идеально симметричная между фазами? Или что-то еще это означает?
    У меня N есть. Опасений @Legos не разделяю. Земля столба осталась, как она подключена - до или после Фобоса - пока не знаю. По уму должна быть после - так ведь?
    Для сельских сетей нужно делать правильное повторное заземление и ставить противопожарный УЗО на столбе после счетчика. Если этого нет - то тут никакие электросети не помогут и счетчики не помешают.
  15. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Что плохого в Токе в нейтрале ? да так, конечно ничего плохого, для тех кто не в курсе).
    Нет.
    Супорт ответил, дал телефон того кто обслуживает мой счетчик, упал под стол, мой счетчик в Липецкой области, ну ничего так нормальненько, учитывая что я во Владимирской области...сказка только началась).
    Человек по телефону тоже уверял что ничего плохого что Фобосом разорвали контур дом/подстанция, ведь как бы так нормальненько, у подстанции же есть тоже свой контур..., ну считает теперь счетчик потребление, падение, и т. д. земли по контурам дом/контур аля подстанция контур, ну и что ...сарказм, пока.
    Перевели телефон во Владимир, пока тишина, квары считаются..раз прибор их показывает в расчете.
    Непаханое поле, начинается в целях и для исков по защите прав потребителя.
