Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня хорошее домовое заземление. Ток течёт в мою нейтраль ... И да, заземление после счётчика необходимо.
  2. VladNata
    VladNata
    VladNata
    Владимир
    Всем доброго дня! Владимирэнерго принудительно прикрутило мне сплит счетчик Фобос-1S, как я выяснил, счетчик поддерживает функцию учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в двух направлениях. Сейчас у меня текущий тариф, только на потребление. Вопрос: Что будет тарифицировать счетчик если я начну сливать электроэнергию в сеть. Отключится, примет и не скажет спасибо, примет и приплюсует к потребленной энергии, другой вариант?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Судя по всему- зависит от программирования. Обычно счётчики делают то, что им нашепчут при программировании. Стопора нет, алярма про обратное направление перетока, скорее всего, тоже нет.
    Итог- надо пробовать или спрашивать. Взять у знакомых или коллег СИ, подкрутить к нему источник постоянки, начать генерить, ждать спецназ энергетиков:
    Ну или у них запросить, что там в счётчике навертели.
  4. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Вам сюда. Я то же уже задал пару своих вопросов).
    Если будут динамить, я думаю надо в ФАС будет написать, отказывают понимаешь ли электрики в раскрытии информации потребителю, за что он должен платить, ну как то так и в таком духе.
  5. VladNata
    VladNata
    VladNata
    Владимир
    Жду ответа, как соловей лета!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Спасибо, Владимир Витальевич! ;)
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я спрашивал, ничего они не знают. Более того, похоже мой выносной пульт к счетчику соседа прикручен, жаловался несколько раз, запретил электросетям делать расчеты по этому новому счетчику. Видимо, бюджет списали, галочку поставили, и на этом все. Электросетям эти счетчики, как я понял, нафиг не нужны - там некому мониторить потребление у тысяч потребителей.
    Мой счетчик показывает отдачу со знаком минус. Как он потом считает сумму - точно не знаю. По мгновенной мощности правильно считает, алгебраически. А по кВт*ч - не могу понять, т. к. мой счетчик вообще непонятно какие цифры показывает.
  8. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Что значить со знаком минус ? и куда этот минус ? ссори не догоняю.
    Надо еще и у производителя спрашивать а потом в ФАС и еще куда нибуть), сам в непонимании но явно есть нарушение прав потребителей, причем массовое.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это значит, что когда смотришь регистр "потребление"- показывает без знака (предполагается +).
    А когда смотришь регистр "отдача"- показывает знак МИНУС. Раздельные регистры, так сказать.
  10. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    У меня 2 стрелки показывают: 1 вариант: вверх +Р и в право от +Р; вариант 2: в право от +Р и в низ - О, что это значить ? так они показывают всегда сами по себе, от балды. Кода полностью отключаешь рубильник после счетчика, вариант 1 еще минуты 3 показывает, потом на ноль потребления скидывается.
    Надо выработать вопросы к ФАС, интересовались, если у меня к ним какие ли бо вопросы.
    p. s. собственно каждый может пообщаться в живую в контакте с ФАС, тыц
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Пульт с задержкой показывает, точнее считывает, данные. Поэтому показывает одни и те же данные до очередного считывания. Примерно раз в минуту, похоже.
  12. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Точно, проверил, включил чайник, показания на пульт пришли с задержкой, так, спасибо это уяснили, остался вопрос со стрелками +р+о и т. д., что они на фото показывают ?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    С плюсом потребление, с минусом отдача. Я понимаю про реактивную мощность с минусом, но как может быть активная с минусом, если нет источников энергии - не понимаю
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сегодня полез по сугробам, списывать показания счётчика (Меркурий) в ящике на столбе, дабы сравнить с Фобосом на крыше мира (то есть на верхушке столба). И облом. Счётчик в доме насчитал 800 электро енотов, счётчик Меркурий 825 (он учитывает два мощных прожектора во дворе, домовой счётчик этих прожекторов не видит), а вот пульт Фобоса ... уснул. Видишь ли у него батарейки сели! Да ещё на морозе ... Поставил новые элементы - пульт ожил. Но вот связаться с сервером электро крохоборов, за два часа, не сумел. Дело было к отъезду с усадьбы, больше ждать не стал, уехали. Посмотрю, проспится ли пультик к следующему заезду.
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    На счетчике показаны (сокращенные) коды OBIS по ним все понятно.
