Двунаправленные счетчики электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 31.01.13.
  1. ariosto
    ariosto
    ariosto
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Вот какой вопрос возник по счетчику: планирую доукомплектовать и запустить сетевую генерацию, заодно оформить возможность продажи излишков в сеть. Сеть трехфазная, при пропадании питания АВР переводит в однофазный режим, на эту фазу включен сетевой инвертор. Счетчик планирую менять на трехфазный двунаправленный. Вопрос: нормально ли трехфазный двунаправленный счетчик будет отрабатывать подачу электроэнергии в трехфазную сеть, а выработку и продажу только с одной фазы ?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Считать то он будет, только откуда на той одной фазе появится напряжение, если авария на линии?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не слушайте "бывалых". Они там бывали, тут побудут. :aga: Проблема не в счётчике, а разрешат ли Вам в сбыте пихать только в одну фазу. Счётчику-то всё равно (если он адекватный).
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да и счетчик должен стоять на балансе сетевой компании (не путать со сбытовой) соответственно они сами определяют модель и сами устанавливают после подачи Вами заявки на техприсоединение как микрогенератора.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @ariosto, это Вам:
    :hello:
  6. ariosto
    ariosto
    ariosto
    Нижний Новгород
    Я понял, спасибо. Что узел микрогенерации сдавать сетевой компании я в курсе. Как раз и задал вопрос с тем, чтобы понять, есть ли практические реализации такой модели, и как сетевые компании в разных регионах смотрят на возможные перекосы по фазам, которые могут возникать. Если что, у меня отдельное прямое подключение от ТП (на отдельном фидере), ТП мало-нагруженное, 10 домов.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А какой мощностью вы собираетесь делать этот самый перекос? :aga:
    Знаю людей, которые оформили зеленый тариф на три фазы под трехфазный сетевой. По факту, повесили по одному (разной мощности) однофазному инвертору на каждую фазу:aga:, за ж...у пока не взяли:cool:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но вряд ли они планировали и собрали и ТП, и линию с расчётом только на 10 домов с малым к-нтом спроса... Поэтому даже если в одну из фаз Вы дадите даже 10кВт- система не перекосится.
    и ЗЫ- если соберётесь и согласуете- пихайте в самую нагруженную ОБЫЧНО линию- меньшая вероятность завышения напряжения и denial of service...
  9. ariosto
    ariosto
    ariosto
    Нижний Новгород
    Как такового перекоса не будет, добавлю я выработку 3-киловаттного инвертора на самую загруженную фазу, никто толком не заметит. Вопрос был больше про то, как смотрят на проект узла микрогенерации с инвертором, подключенным к одной фазе (самой загруженной в моем случае).
  10. ariosto
    ariosto
    ariosto
    Нижний Новгород
    Спасибо, примерно так и хотел делать, в свою самую загруженную фазу. А домов у нас сильно больше не станет, когда ставили ТП 12 лет назад, было 17 участков под застройку. В процессе двое владельцев присоединили соседние участки, пара участков очень сложны в застройке, так и не появился владелец за это время. Пара домов еще скорее всего появится, вряд ли больше. До ближайшего населенного пункта, который был бы не против сесть на наше ТП пара километров лесом, просек там нет, столбы не поставишь.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какая мощность КТП, если ставили на 17 участеов?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если захотят, заметят…
    Да никак не смотрят… отворот поворот вам дадут с таким запросом.
  13. ariosto
    ariosto
    ariosto
    Нижний Новгород
    Точно не помню, надо проверить. Думаю не больше 250 кВт
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это Вы замахнулись по максимуму 15*17 = 255
    Но у меня предчувствие, что все же 150.
    А чем меньше мощность тем сильнее перекосы
  15. ariosto
    ariosto
    ariosto
    Нижний Новгород
    Тоже ощущение, что там или 150, или 180. В любом случае не больше 5% даст перекос, не критично. ТП не нагруженная, от слова совсем. Только 2 дома постоянно живут (в том числе и я), остальные дачники.
