Фасад из стеклообоев
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Барбамбия, 01.02.13.
  1. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Интересно. Дома клеили стеклообои, правда брали потолочные, с мелкой структурой - ну конечно не чета обычным. Со шпаклевки в коридоре кое-где облупляться уже начало, а этим - ничего. Но! Клеить их сложно! В кухне почему-то особливо пузыри достали. После покраски ходишь и прокалываешь пузырьки, потом в них клей, и потом снова прижимать. А как же на стольких-то квадратных метрах! :ogo: А обволакивают они стену будь здоров: два слоя шпаклевки - и ямки в бетоне еще видны через обои. По-хорошему конечно надо три слоя.
    Потом. Одна знакомая клеила их в ванной, думая, что "черненькая гадость" через них не проползёт. Куда там. Через пару месяцев как была вся видна стала.
    Так что: неубиваемость у них - ставлю плюс, процесс покрытия - минус, грибок от сырости - минус.
  2. dmitry jeep
    dmitry jeep
    dmitry jeep
    Velikiy Novgorod, Novgorodskaya Oblast', Russia
    @Барбамбия,
    клеить на фасадную шпаклю гладить шпателями, сверху еще слой шпакли, загладить. высохнет - покрасить.
    @Барбамбия, @Барбамбия,
  3. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Для эксперимента попробовал вариант с оклейкой стеклообоями фасада. Сделал так, сначала закрепил пенополистирол потом применил ПВА и наклеил обои, после высыхания проверил отодрать было проблематично потом покрасил краской для улицы дал высохнуть замочил в воде пока все держится (перед нанесением клея прошелся шкуркой по полистеролу), Во общем конечно сплошные нарушения правил но попробовать то надо. :hello:
  4. John1975
    John1975
    John1975
    Именно на фасаде пробовали? Или "тестовый" кусок ППС? Интересна площадь "эксперимента".
  5. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Тестовый кусок сначала а потом и одну стену сделал как то быстро получилось сейчас дожди прошли и холодно на выходных посмотрю что там происходит
  6. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Kolyamber1, а стыки полистиррола видно? Или их лентой заделали?
  7. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Стыки плотно прижаты да и шлиф машинкой прошелся благо полистирол хорошо шлифуется (полистирол экструдированный)
  8. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Kolyamber1, т. е. совсембез шпаклевки обошлись? А шлифмашина ленточная? Она ж тяжелая, как ей вертикально водить да на такой площади не представляю. В руках рабочих, не в моих, у меня-то даже пол шлифовать не получится. И ждем фото!
    Когда плиты какие-то отделываются, фанера, или там осб, после годика обычно еще видно становится, как себя отделка ведет на стыках. Обычно все-таки трещины видно. Плиты усыхают. А на стеклообоях в этом месте может появиться волна.
  9. Kolyamber1
    Kolyamber1
    Kolyamber1
    Посмотрим все может быть на то это и эксперимент
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Kolyamber1, а что думаете о коврах вместо стеклообоев ?
    ну не о настоящих коврах из натуральных волокон, а о технических коврах из полипропелена. они в районе 2евро за 1квм. поверхность разной фактуры бывает. по идее краска очень хорошо будет ложиться. но краску надо эластичную.
  11. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Домовладец, краски раза в четыре-пять больше надо будет. Дом или панели если садиться будут, тогда будет волна. Вид... ну на любителя. Я дома шерстяную тесьму как окантовку применяла и красила, чего хотела добилась, но если присмотреться - так себе. Попробуйте дома с куском, и все понятно станет.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И как успехи?
  13. petren2
    petren2
    petren2
    Украина, Луганская обл.
    Во, обратили внимание...мне тож интересно чем закончились эксперименты? Хотя вот перечитал тему и не понял зачем оно это нужно, сейчас столько разных отделочных материалов появилось, стоит только углубиться!
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    можно варианты?
  15. petren2
    petren2
    petren2
    Хм...на ваш короткий вопрос такой-же короткий ответ - ищите и обрящете. Удачных вам поисков в отделочных материалах для фасадов!
