Вентиляционная труба мокрая
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Svhgranica, 01.02.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Возможно, смогу помочь своим опытом.
    Димон задал правильный вопрос - гильзованные ли шахты? Вы ответили - нет. Думаю, в этом и состоит ошибка.
    В своей долгой строительной жизни имела опыт. Переделывали кровлю в одном доме - делали вент зазор и прочее необходимое, но отсутствие его выяснилось впоследствии - позвали же потому, что труба (шахта), подобная Вашей, была все время мокрой, естественно, в отопительный сезон. Выяснилось, что гильза отопительного котла не доведена до самой верхней точки шахты, а заканчивается чуть ниже уровня ската крыши. Газы, горячие из котла, попадали на холодную внутреннюю поверхность шахты и конденсировались на ней, давая влагу в большом кол-ве. Влагой была пропитана вся шахта мансарды, даже обшитая гипсокартоном на тот момент.
    Так, вслепую, не разбирая кирпичной кладки, мы сверху засунули дополнительную трубу, обмазав ее каким то клеем. Получилось. Шахта просохла практически за сутки :|:
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Речь идет о нормальной приточно-вытяжной вентиляции, причем приток, как правило, требует калорифера для согревания воздуха (водяного или электрического), что, в свою очередь, требует серьезного отвлечения тепла от отопительной системы, если речь идет о водяном калорифере.
  3. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Это шахты не котельной в том то и вопрос это обычные вент каналы из туалетов и кухни! Всего труб пять штук в разных местах кровли и ведут все себя одинаково. Сегодня лед с флюгарок сошел но трубы пока мокрые, буду наблюдать за этим явлением.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Скорее всего из-за большой влажности после строительных работ.
  5. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Я тоже так думаю. Еще резкое повышение температуры в доме и сильный мороз на улице сделали свое дело. Теперь это просто результаты этого.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Такая же фигня на керамзитобетонных вентканалах Шидель.
  7. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    У меня обычные вентканалы из кирпича.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    1. Если вытяжка котла тоже, то это попадос. Будет как Ростика чуть выше сказала, пара-тройка подобных случаев мне известна и успешно вылечена. До весны катастрофы возможно не случится. А дальше решать надо.
    2. Каков диаметр выходного патрубка котла, каково сечение канала? Варианты разные бывают с цифрой итого различной на порядок.
  9. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
    Вытяжка котла диаметром 250 мм в ней труба нержавейка 230 мм выходит выше флюгарки.
  10. Svhgranica
    Svhgranica
    Svhgranica
    Краснознаменск МО
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
