Лестница-горка
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем kvol77, 01.02.13.
  1. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Ну вот и закончилась реализация задумки. В качестве горки был использован искуственный камень, аналог кориана, но подешевле. Сначала положили лист камня на бетон, потом уже из паркетной доски сделали облицовку
  2. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Процесс монтажа
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Ребенок уже провел испытательный спуск? :)
    Паркетная доска (ее толщина?) крепилась через фанеру или как-то иначе ?
  4. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Ребенок в восторге! Паркетная доска клеилась на двухкомпонентный клей к бетону
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Аттракцион в доме это круто!
    Бетон перед наклейкой доски грунтовали? Какой использовали клей и какую доску? Смотрю ее толщина около 3 см
  6. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Паркетная доска 15 мм, грунтовали бетон спец праймером.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Стойки под перила на дюпеля? Сейчас думаю может заранее закладные сделать, или сразу стойки приварить (каркас лестницы из металла)?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не понял? Торцы ступеней из чего?
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Ограждение лестницы стеклянное и стекло крепится к торцу специальными точечными креплениями, которые сажаются на анкера. Торцы сделаны из специально изготовленного завершающего элемента, который есть у производителя паркетной доски в ассортименте.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Супер.
    Наверно монтажники намучились с горкой. Респект
  11. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Ступени отделывали паркетной доской целую неделю с утра до вечера, было много проблем из-за неровного монолита;)
  12. Kudesnik1987
    Kudesnik1987
    Kudesnik1987
    Согласен.
    Из агломерата надо делать - камень и кафель не вариант - холодный материал для пятой точки
  13. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Kudesnik1987, на мой взгляд продумано очень хорошо.
    1. Разворот на такой лестнице травмоопасен для ребенка. Поэтому автор все правильно сделал с точки зрения безопасности
    2. Выступ разворота горки на пешеходную часть неибежен (при данном способе устройства лестницы-горки), а об него можно также споткнуться и получить травму. Конечно можно нагородить много чего, но к данной теме это не относится
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Не переживайте такой вариант тоже рассматривали. Но появлялась загвоздка, что ограждения для спускающегося по лестнице с второго этажа далеко, можно споткнутся и упасть. не тянуться же через горку.
  15. AndreyYar
    AndreyYar
    AndreyYar
    Ярославль
    Какое название фирмы у паркетной доски?
