1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 38
Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 31.01.13.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Леди энд Джентельмены, извините, что в очередной раз грубо прерываю Вас:hello:, но дело не терпит отлагательств. Срочно нужно Ваше мнение по вопросам вкуса, эстетики и т. д. :um:. Хочу заказать окна. Объем порядка 110 м2, ламинированные под цвет водосточки и подшивки (следуя советам ТС данной темы). Кроме окон дома хочу еще и балконы дома. Окна - пятикамерным профилем и двухкамерным пакетом, а балконы -трехкамерным профилем и однокамерным пакетом. Примерно должно выглядеть вот так:
    -фасад:
    -Вариант 1: по окнам 3.jpg - просто остекление и окон и балконов
    -Вариант 2: по окнам 3-1.jpg - остекление и раскладка в окнах дома, балкон без раскладки
    -Вариант 3: по окнам 3-2.jpg - расклдака есть и в окнах дома и на балконах
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Далее вид сбоку:
    тоже варианты: Вариант 1: Окна сторона.jpg - опять же просто застеклено и дом и балкон
    Вариант 2: Окна сторона 2-1.jpg - окна дома с раскладкой, а балкон просто
    Вариант 3: Окна сторона 2-2.jpg - окна дома и балконы все с раскладкой
  3. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    За 2. Но раскладка удовольствие не дешевое, можно и отказаться по соображениям экономии. Дом от этого не шибко потеряет.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вид сзади:
    - Вариант 1 : По окнам 4-1.jpg - обычное остекление (обратите внимание на остекление трех больших окон веранды)
    - Вариант 2 : По окнам 4-2.jpg - обычное остекление, но еще остекление балкона над верандой.
    - Вариант 3 : По окнам 4-3.jpg - остекление с раскладкой в окнах дома и без раскладки на балконах
    - Вариант 4: По окнам 4-4.jpg - остекление везде с раскладкой.
    И вот скажите как лучше по окнам на веранде? оставить окно, просто разделенное на две части или сделать одну горизонтальную переборку поверх, ибо очень большая створка получается. Ну и раскладку делать и где?
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Никифор, ради интереса попробуйте наложить светлые окна и раскладку. Желтоватого цвета под кирпич. Лично мне кажется перебор с количеством цветов получается.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Nikifor333, картинки, конечно, не самые наглядные, можно и ошибиться, но я голосую за раскладку везде, вариант 3. Просто раскладка создает видимость стены на балконах, вот такие висящие крыши без серьезных столбов смотрятся очень плохо. Это дом классический, там нужны соответствующие приемы, это же не хайтек, где консоли уместны. А так какая-то огромная консольная крыша получается с пустотой под ней, раскладка визуально убирает эту пустоту.
    Окна только коричневые, белые не катят.
    И на мой взгляд, не нужно остекление балкона над верандой, я против теплиц, всегда говорил.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    да вот и мне что то кажется не то...:faq::no:
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА, эта не теплица... Это балкон будет для старшей дочери. У нее комнатка немного меньше чем у младшей дочери, но зато обещал старшей большой балкон... Крышу на этом балконе хотел поликарбонатом 16 мм покрыть ... прозрачным... А может надо не прозрачным?... Не крыть не получиться... снег будет там лежать над этой верандой...
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Теплицей я так называю данные сооружения. Понятно, что не теплица:) Если крыша будет непрозрачной, то может и нормально смотреться будет, но тогда окна будет затенять. Все равно Вам решать.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    да...
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А может раскладку попробовать какую нить желтую (если есть такая) или золотую?
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Раскладка имитирует переплеты окон. Я понимаю только толстую хорошую раскладку в цвет окон, тогда это хоть какая-то имитация.
    Золотая раскладка не бывает толстой, она тоненькая и если с помощью ее имитировать переплеты, то это будет дешевая блестящая китайская подделка. Золотая раскладка хороша просто для рисунков на окнах, когда с помощью ее создают какой-то узор для украшения, но это не имитация переплетов.
    Можно сделать толстые столбы под крышу на балконы, чтобы убрать эффект пустоты и тогда раскладку вообще можно не делать, я только из-за балконов ее предложил.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Столбы на балконах, и на фасадном, и том что с боку - есть... по 4 штуки. Они пока такие светлые (грунтовка по металлу), потом перекрашу наверно
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Можно аргументы.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    В моем представлении, все застекленные пристройки к дому (веранды, террасы, балконы) должны соответствовать стилю дома, это раз, и два - быть самодостаточными, красивыми конструкциями, т. е. они должны быть достаточно массивными, сделанными из дерева или каменными (кирпич и т. д.) Если убрать остекление, они не должны терять во внешнем виде, остекление - просто как опция по желанию.
    09072013_6.jpg e00f2ec1e528ea1b933681cce9199bc3.jpg 1385999073_bb3.jpg terrasa_steklo2.jpg
    А все пристройки из оконного профиля смотрятся чужеродными элементами, у них невозможно убрать остекление, иначе пропадает всякий смысл этой конструкции, она не самодостаточна, она предназначена только и исключительно под остекление, не является красивой сама по себе, не вписывается в общую концепцию дома и ассоциируется с теплицей.
    • peter-gehrkes-swedish-summer-house-with-terrace-via-marinagiller.com-03.jpg
