1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 38
Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 31.01.13.
  1. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    А все советы будут проигнорированы ввиду "комфорта и энергосбережения". У вас газ на участке есть? Хотите дёшево добавить уюта, шарма - прикрутите террасу или патио. Но красивые вещи надо придумывать и делать руками. Узбеки вам кладку сбацают, а думать за вас никто не будет.
  2. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Советую на облицовку использовать полнотелый кирпич, на связи нержавейку, а швы расшить светлой затиркой. Если вход высокий от земли и ступеней много, то разбейте их на части: сначала немного ступеней на платформу, потом ещё ступени. Делайте их широкими и не выше 17см. Фундамент под крыльцо завязать к общему.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Sj3300, послушайте что Вам говорят - дом страшен и ничего с ним не сделаешь. Мне внешне не особо нравится свой полученный результат, но мой дом просто "гений чистой красоты" в сравнении с вашим чудом :hello:
  4. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Этот дом будет спасен качественными материалами и исполнением, но что-то мне подсказывает, что ввиду "комфорта и энергосбережения"...)
  5. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Я не спорю о красоте. Я просил совета, но как понял, совет один - идти к дизайнеру. Сказать, что это не красиво любой сможет, а дать дельный совет нет. Очень просто выложить кучу некрасивых домов, пообсирать, подняв свое ЧСВ, при этом не предложив никакой интересной идеи.
    Пока с вами общался уже накидал пару идей, так что не зря все таки сюда залез ;). Творческий ступор прошел.
    Зона барбекю на выложенном конструктивном проекте есть, нет ее проработки.
  6. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Вот теперь вижу, реально спасибо. Как-то так и виделось. Вход h=900мм. Хотел только сделать сочетание темного и светлого кирпича.
  7. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Вам не правильно подсказывает интуиция. Комфорт и энергосбережение подразумевают качественный материал и исполнение, ибо без них не достичь ни первого, ни второго.
  8. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Кирпич одного цвета. Два цвета колхоз.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Sj3300, у Вас просто коробка, над которой нужно думать не один день, т. е. делать дизайн проект фасадов. Что тут можно посоветовать? Здесь нужно часами сидеть и думать, рисовать, делать разные варианты, а Вы думаете "я зашел, мне тут посоветовали и я построил красивый дом". Так не бывает. Этот как задать вопрос: ребят, че мне сделать, чтобы мой жигуль походил на мазератти, посоветуйте? Жигуль надо пилить, делать ему полный тюнинг и только тогда он будет внешне смахивать на мазератти. Одним советом проблему не решить. Не надо обижаться, просто у Вас болванка, заготовка для дома, кусок мрамора, который необходимо обтесывать, чтобы из него получилась фигура Апполона.
  10. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Трактовка качественного у нас с вами разная, я уже по визуализации вижу. Вы главное на фундаменте не экономьте, закажите геологию участка. И на ширине тоже не жмитесь, чтобы было на что облицовку опирать.
  11. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Я это и имел ввиду, пришел за советами. Нет так нет. Вся зима впереди, отрисую еще свою мечту. Главное, конструктив, инженерка и нутро отрисовано.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Sj3300, поймите правильно, вопрос совсем не в критике. Я внешнему виду своего дома посвятил не один месяц плюс валли пробовал. Не получается :no:Вполне прилично, но не бест. Дом либо изначально красивый, либо уже компромиссы. Можно как-то вытянуть дом красивыми дорогими материалами в отделке. Но это всеравно будет не айс.
    зы почитайте тут.
  13. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Возможно. Фундамент готов, котлован 2500 мм, 400 мм засыпка песка, 200 гравия, 300 бетонная лента шириной 800 под ФБС, 3 ряда ФБС 2,4-5-6, аромозамок 200 мм. Гидроизоляция, утепление ЭППС 50мм. Септик, колодец, трубы уже заведены в цоколь.
  14. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    Чтобы дом был красивым, для начала, нужно уходить от прямоугольника 10х12 или сколько там у кого. Красивый дом это группа помещений разной высоты и тд с общими стенами смежными. Ну, и если обобщенно, то чем больше деталей, тем лучше. Вот только детали нужно уметь сочетать.
  15. serg334
    serg334
    serg334
    Весьма спорное утверждение.
