1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,84оценок: 38
Отчет по теме: "Красавцы и уродцы" - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 31.01.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    и у меня 510мм керамики ;)
  2. SavvaNN
    SavvaNN
    SavvaNN
    Всем, здрасте.
    Проектирую фасад дома. 1 этаж + цоколь.
    красный кирпич. "купеческий" стиль 18 века.
    Заметил, что Владимирская, Нижегородская, Кировская, Ивановская
    губернии в 70% предпочитают лучковые перекрытия прямым и арочным.
    причем с большим радиусом.
    Сможет ли кто-нибудь дать цу по проектировке этих окон.
    - отношение высоты к ширине,
    - отношение радиуса к высоте. и тд.
    Уж очень не хочется лазить по чужим окнам с рулеткой.
    отношение 1 к 2 мне известно, но может еще что есть?
    число фибоначи? или еще какие сакральные числа имеются?
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Какая отделка будет? Кирпич как формировочный материал под штукатурку или облицовочный? Колонны, пилястры, антаблемент?
    Колонна уже подразумевается, раз есть цоколь (да и учитывая стиль) - это ее база. Соответственно все проектирование должно идти от "модуля" колонны (даже если самой колонны не будет). Прикидывали размер антаблемента, вам точно нужен такой чердак?
    Чтобы оно выглядело как там - надо и проектировать на их пропорциях. Опять же повторюсь (и всем рекомендую, я не автор, но готов расцеловать его):
    Там есть ответы на все вопросы, включая арочные окна :)
  4. SavvaNN
    SavvaNN
    SavvaNN
    Motiv, спасибо за ссылку. Книгу качнул, не удержался.
    Если понравится, обязательно закажу в бумаге. Я собираю библиотеку.
    Кирпич - красно-пестрый. Бельгия. формат ВДФ.
    швы белые (спасибо форуму). вот как-то так.
    Колонн не планировал. Этот закидон больше к помещичьм
    усадьбам относится. Промышленно-торговый люд по другому строился.
    Не видел ни эркеров, ни башенок, ни кривых крыш ...
    Хотя пилястры видел в Вязниках недавно. Вроде как ничего... Надо обдумать.
    Строились просто. геометрия - прямоугольник.
    простая двухскатная или четырехскатная крыша. окна - лучок или арка.
    НО У ВСЕХ ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ КЛАДКА и много нестандартного кирпича.
    Нет смысла вам описывать стиль, думаю вы и так его хорошо знаете.
    Все поволжье так строилось. Уж в Тольятти или Самаре таких домов, как ...
    Про чердак не понял. - куда от него деваться?
  5. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Я библиотеку не собираю, тоже скачал когда-то (искал литературу по классической архитектуре).Так понравилось содержимое и так не понравилась верстка, что пришлось купить всеми правдами и не правдами (тиража не было, магазин нашел на каком-то задрипанном дальнем складе один экземпляр)
    Не знаю, знаю только принципы на которых вся эта архитектура строится. Так что лучше подкрепить изображениями ;)
    В Самаре может быть, а Тольятти молодой город - нет у нас такого...
    Вам все равно придется плясать от них, просто они будут виртуальными. И единица измерения там - "модуль". Плюс хорошо не забывать про золотое и серебряное (иногда выручает) сечение
    Выложите изображения примеров того что хотите. Более чем уверен что там есть антаблемент - гляньте как он соотносится с высотой колонны (стены, без цоколя - он база колонны) и подумайте что с этим делать...
  6. SavvaNN
    SavvaNN
    SavvaNN
    Ну не сколько примеры, сколько направление.
    Это реальные дома в районе 200-300 метров.
    В одной картинке могу ошибаться, наш и нет. не суть.
    Подвернулись в инете двухэтажные. но и одноэтажных много той эпохи.
    Еще полно христианских строений белой штукатурки (церкви, часовни, молельни..) 17-18 в.
    Не хотелось бы городить что-то не в тему. В строю придурков из клуба
    любителей сайдинга и так нет нехватки, поэтому я как-нибудь по старинке построюсь.
    0_5d236_b42fc920_L.jpg 0_935d9_c6d22e_L.jpg 0_935f9_2434ac36_L.jpg 0_93418_3c12d736_L.jpg 16-8963.jpg 17-7435.jpg 17-7437.jpg kupecheskiy-gorod.jpg
    Не хотелось бы английского минимализма - консерватизма, но не переусердствовать бы,
    как на некоторых фотках.
  7. SavvaNN
    SavvaNN
    SavvaNN
    Вот не плохой пример. Вроде даже как с нашего р-на.
    Понятно, что повыше цоколь, потолки 3м, крыша острее, окна шире, черепица на крыше.
    но по ощущениям очень близко.
    Не попадет такой дом вам на вивисекцию как очередной урод?
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Такой нет:)
    Сделайте полуарки на глаз, чего там высчитывать сакральные числа.
  9. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Я бы двигался в следующем направлении после прочтения книги:
    1) Рисуем коробку в соответствии с правилами классической архитектуры (представьте что рисуете греческий храм или колоннаду). Колонны рисуем пунктиром, они пока виртуальные
    2) Цоколь - база, стены - ствол и наверху антаблемент.
    3) Смотрим как сделаны дома этой эпохи и архитектурного направления - проектируем базу и антаблемент в кирпиче
    4) Расставляем окна между колоннами. Опять же смотрим и проектируем в кирпиче
    5) Проектируем входной портал и вертикальное биение стены на группы (если нужно)
    6) Если оказалось мало и хочется больше украшений - выводим из стен полуколонны или пилястры - добавить тут больше нечего
    Дом одноэтажный, советую начать с тосканского или дорического ордена. Задача построения такого дома это максимально придерживаться правил классической архитектуры и выбранного ордена, переведя архитектурные элементы из масс в детали (поймете после прочтения книги) кирпичной кладкой
  10. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Кстати, буду благодарен любым фотографиям одноэтажных строений выполненных в классическом стиле :)
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Не кирпич. Ракушняк.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Такой прекрасный дом изуродован кондеем (про кровлю молчу). Это тянет на целый принцип: надо стараться не вывешивать на главный фасад кондиционеры, антенны и прочую технологическую мишуру. Смотреть больно на наши дома, увешанные всякими прибамбасами. При проектировании дома нужно подумать, где расположить все эти штуковины, чтобы они не сильно бросались в глаза.
  13. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    А самому то книжечку не помешало бы перечитать, а то называю цоколь базой, а не пьедесталом :aga:
    Никак не могу решить - красавец или красивый уродец :aga:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что смущает? Я не сторонник классики - но формы хорошо выдержаны. Перебор с украшательством, но это не обязательно плохо. Тем более постройка какого года?
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Нормальный домик. Просто современные люди устали немного от классики, надоели всякие излишества нехорошие на фасаде, поэтому если почистить фасад от бирюлек (излишней лепнины), может вазы с крыши убрать, цвет стен поменять, то будет нормально. Ну и шторки солнцезащитные портят впечатление.
