1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Подвал и плита перекрытия своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Дмитрий12-3, 01.02.13.
  1. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Сделано грамотно и познавательно. И подвал и тема. Так держать!)
  2. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Подскажите плиз интересующимся. Про конструкцию подошвы: не должна ли она армироваться 2 слоями: 3 арматурины сверху и 3 снизу и все и все увязано в каркас с общей толщиной 30см в бетоне ? У вас помоему только одна сетка и толщина 15 см - как в вашем случае бУдет работать арматура в бетоне? Сможет ли она правильно передать нагрузку дома на грунт? Может я че проглядел?
    Еще была у меня мысля: если буду делать подошву то может оставить в ней выпуски арматуры внутрь цокольного этажа и при заливке пола свзать ее с арматурой в полу ? Как думаете есть ли смысл: врядли это увеличит несущую способность фундамента ? Помоему кроме дополнительной фиксации фундамента снизу - особо выхлопа не будет
  3. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Представь подошву из резины. Под весом ф-та прогнется. Где у нее будет растянутая зона? Праильно. Снизу. Бетон на растяжение плохо работает, его спасает арматура. Снизу. Можно сделать объемный каркас, хуже не будет. Будет дороже.
    А если связываешь подошву с полом, тогда делай сразу монолитную фундаментную плиту...
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Т. е. реально можно делать подошву армированную одним слоем? Боязно как-то. Может лучше из арматуры д. 10 мм. но в каркасе? Дело в том, что у меня стены цоколя по плану (своему!) толщиной 30 см, две сетки из 8-ки и 10-ки (комбинированно), монолитное перекрытие, два этажа монолитного арболита. Программам по расчётам армирования веры маловато. Знаю, что в самострое редко (ну очень) применяется арматура свыше 10-ки. Тема подходящая, Практики откликнитесь! Свою тему открывать не хочется, т. к. форум читаю давно и знаю, что "подсказки" от "знатоков" дождаться трудно. В основном начинают говорить только после того, как всё уже сделал и выложил на обсуждение. Вот тут-то много чего и о себе глупом и о том, как надо было узнаёшь!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я вообще просчитал свою подошву 400 мм (шир) х 200 мм (выс) и стена цоколя 150 мм монолит ж\б, и сейчас озабочен просчетом армирования подошвы, понимаю, что рабочая арм. поперек (т.е. короткая) в один слой ближе к низу, а конструктивная вдоль тоньше. Советуют полазить на https://dwg.ru/ и посмотреть там узлы, пока не лазил.
    Договорился на встречу с конструктором на начало недели (чтоб не делать целиком проект), не знаю что из этого выйдет.
  6. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    А из чего стены дома? Каркасник?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Belor44, отвечу в личку, извиняюсь перед ТС, за оффтоп.
  8. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Чтобы определить ширину подошвы я рассчитывал вес дома с учетом нормативных нагрузок на перекрытия, снеговой нагрузки на крышу, веса самой конструкции дома и фундамента. Притом пытался прикинуть какой будет вес на каждую конкретную стену, поэтому ширина подошвы у меня под каждой стеной фундамента разная.
    Т. к. дом изначально планировался каркасным, то расчетный вес его конструкции был меньше. Но считал я с запасом, да и газобетон с облегченными плитами ПНО не дают сильно большую нагрузку.
    Высоту подошвы брал на глазок, примерно с тем расчетом чтобы ее высота была в 2-2.5 раза меньше ширины. В итоге высота ее получилась примерно 16 см. Уместить по высоте 2 сетки не получилось бы, поэтому брал арматуру толще.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дмитрий12-3, это понятно, есть даже вот такой простой расчет для полных чайников (от "противного"):http://www.goandsee.ru/content/56/article/fundament-raschet-nagruzki-na-grunt,
    весь вопрос дальше, как проармировать правильно, и диаметр арматуры .
  10. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Ха. это расчет по несущей способности грунтов (чтоб дом не провалился). А на количество и диаметр арматуры нужен расчет на прочность (фундамента). Расчет подошвы и самого фундамента. Сложный расчет, который требует знания основ сопромата... При желании пример расчета (от веса дома) можно найти в инете, и на форуме у кого-то видел... А проще найти аналог по весу дома и "срисовать")
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Удачи в строительстве! Пусть всё получится!
  12. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Дмитрий12-3, Дмитрий не подскажите а где вы приобрели и по чем Винтовой крючок для вязки арматуры?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Aleksss55, в строительных магазинах и наверняка у всех кто торгует арматурой, опалубкой и сопутствующими товарами (подставки, проволока вязальная и т. д.) Стоит 200-400 руб.
    В Леруа около 400 руб.
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&clid=1783296&lr=213
  14. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Max68.2011, В нашей деревне как Можайск о таком не кто не знает все пассатижи крутят:)] у меня так именно и делали горе строители. В леруа поеду на новой риге поищу. Т. к фундамент надо по высоте доливать на 30 см.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Посмотри по картинкам на ссылке и сделай сам, важно что бы сам крючок в ручке свободно крутился!
