1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Подвал и плита перекрытия своими руками
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Дмитрий12-3, 01.02.13.
  1. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Max68.2011, Мне вот винтовой понравился который сам затягивает
    как в видео
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не для самостойщика, на цену посмотри, только крупные фирмы могут себе позволить.
  3. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Крючок автоматический мне попался на ближайшем строительном рынке в г. Истра, цена 420 руб. На данном форуме пару раз встречал у людей что покупали такой за 700-800 руб. В инете смотрю дешевле сейчас не предлагают.
    В Леруа такого не встречал, только обычный как на картинке ниже и цена обычного что-то в районе 400-450р.
    Обычный не пробовал.
    Автоматический вяжет быстро, но нужно привыкнуть чтобы не перетягивать. Очень удобно им вязать в труднодоступных узких местах, т. к. не нужно рядом с узлом вращать за ручку как у обычного. За сезон крючок не убился, но нужно следить чтобы шарики внутри были смазанными.
    Еще пробовал вязать шуруповертом, но рука быстро устает и также легко перетянуть.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Тоже стройка предстоит "почти в одиночку" и тоже монолитный подвал.
    Осмелюсь спросить ТС немного не по теме: увидел на Ваших фото оранжевую бетономешалку, если не ошибаюсь, "STURM" или "PRORAB" - около 160-180 л. Как зарекомендовала себя? Хватает ли такого размера для не хилых работ, или наоборот велика показалась?
  5. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Если правильно помню, у меня Prorab ECM 125 - 550Вт, чугунный венец. Покупал в Леруа Мерлен. Порадовало что в собранном виде в коробке очень компактная. Отзывов по ней в сети полно, в том числе на этом форуме.
    Влезает замес из 1 ведра цемента, 2 ведер песка и 3 ведер щебня фракции 5-20. Если делать пожиже - будет выливаться, если погуще - можно добавить еще составляющих. Мешалка недорогая, должна быть надежная, в общем нормальная, особых претензий нет. Положение барабана фиксируется самим колесом, чтобы наклонить барабан нужно наклонить колесо в сторону и потом крутить - не очень удобно. Запускать только с пустым барабаном. Больше объем брать бы не стал, смысла особого не вижу. Из этой выходит замес как раз на тачку 80-90л.
  6. Времянеждет
    Времянеждет
    Времянеждет
    Дмитрий. А при таком раздельном устройстве подошвы, стены и пола в подвале не будетт на стыках просачиваться влага? Например между подошвой и полом?
    Между стенами и подошвой конечно вряд ли - там стены своим весом видимо очень плотно прилегают к основанию и там у вас кажется что то проложено было.
    Почему не стали лить целиком плиту сразу?
  7. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Дмитрий12-3, понравилось ваше исполнение фундамента, все аккуратно и грамотно. Концепция немного схожа с моей. Планирую так же как у Вас сделать гидроизоляцию, дренаж и утепление: обмазочная ГИ, Утеплитель, Мембрана. Скажите, пожалуйста, работает ли данная система? Проникает ли вода (кроме через перекрытие) в подвал? Как работает дренаж?
  8. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Докладываю. В подвале воды нет. Это при том, что на поверхности земли непосредственно у фундамента пару недель стояли лужи. Дренаж начал работать неделю назад, видимо когда протаял грунт. В ливневый колодец из него сейчас постоянно течет вода. Пол подвала никак не гидроизолирован, на песок насыпано 10 см крупного щебня. Щебень практически сухой. Стены сухие.
    Плиту вместо подошвы не делал потому что дорого. Вода между подошвой и полом собираться не будет, потому что ниже этого уровня сделан кольцевой дренаж.
  9. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Значит можно смело делать как у Вас. У меня уже сделан колодец, в который будет сведен весь дренаж. Далее насосом будет сбрасываться в канаву. Вот единственное думал дренажную друбу обсыпать гранитным щебнем (у нас цена 17 000 р. за 10 кубов), а у Вас смотрю известковый, и с ним все работает, мысль такая, что не будет ли забиваться геоткани отложениями от разрушения гравия.
  10. Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Дмитрий12-3
    Нет, щебень у меня не известняковый, а гравийный, мытый. Вода его не растворяет. Геоткань забиваться от него не будет.
    По такой цене конечно лучше гранитный, если он не сильно крупный.
  11. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Дмитрий12-3, спасибо!
    Очень познавательно...
    Ждем продолжения...:)
  12. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Очень грамотно, молодцы. Откуда такие познания, если не секрет?
  13. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    Классная тема. Тоже мечтаю о доме с цокольным этажом. Покажу мужу, как предварительный расчет.
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Сначала покажите конструктору, пусть Вам расскажет с Вашим грунтом достаточно ли просто подошвы - фундамента под стену цоколя.
  15. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    У нас 600 участков строится одновременно (по проекту Молодая семья).
    У всех 0,5 м - плодородная почва, а потом глина. УГВ очень низок. И скважины бурят до глубины 58 метров.
    Я дуаю, что такой вариант на подойдет... или нет?
