Особенности использования магистрального газа
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Tehnokopilka, 01.02.13.
  1. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Мда...
    Где я написал, что у карбюратора и редуктора одинаковый принцип работы? :faq:
    Откуда у вас такие фантазии? :ogo:
    Так вы и не ответили на вопрос - какой редуктор можно поставить на газ низкого давления?
    Или ответить нечего, так начали троллить? :mad:
  2. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    А промышленные образцы, которые производятся, продаются и эксплуатируются не в счёт?
    Хватит трепологии! :mad:
  3. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Почитал вашу ссылку.
    Там нет котла!
    Там поршневые двигатели.
    Может вы ошиблись ссылкой? :hello:
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Принцип работы (подключения) газового редуктора (метан) к генератору:
    4.7.Подключение к природному газу.
    Подключение генератора.
    Раздаточный редуктор газового генератора подключается к сети природного газа. Перед редуктором Отрегулируйте выходное давление, оно должно соответствовать диапазону 2000-6000Па. Газовый раздаточный
    редуктор устанавливается
    на раме генератора и
    подключается с помощью
    соединительных
    трубопроводов.Трубопровод с меньшимсечением (вакуумноеуправление подачи) 123.jpg
    подсоединяется к штуцеру
    соответствующего сечения
    на пластине перед
    карбюратором, а
    трубопровод с большим
    сечением к штуцеру на
    воздушном фильтре (топливоподача). При остановке генератора редуктор
    автоматически прекратит подачу газа. (а как иначе)
    Периодически проверяйте
    герметичность трубопроводов.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Обратите внимание на трубку... ВАКУУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ... :super: (а как иначе)
    и ГАЗ К ГЕНЕРАТОРУ - ВЫХОД... :hello:
    Отсюда мораль... Можно использовать а/м метановый редуктор с управлением по вакууму (в ловато нет)... убрав клапан высокого давления...
  6. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Ясно...
    Я так и подумал, что вы что-то подобное продемонстрируете...:aga:
    Так вот - я вам смешную вещь скажу!
    Это не редуктор! :)]
    Это ошибка технического перевода! ;)
    На самом деле - это предохранительный клапан.
    Вакуумное управление соединяется с полостью впускного коллектора ДВС и представляет из себя подпружиненную мембрану, по центру которой закреплён клапан.
    Когда ДВС начинает крутиться стартером - разрежение открывает клапан и природный газ поступает в карбюратор.
    Вот только почему-то тут написано, что газ поступает в воздушный фильтр, что сомнительно.
    Возможно, что это тоже ошибка перевода?
    Дело в том, что в автомобильных системах газ подаётся в эжектор.
    Ну и понятно, что когда двигатель заглушен - разрежения нет и подача газа прекращается.
    Газовый редуктор - это совсем другой зверь! :no:
    Кислородные или пропановые редукторы разбирали? :hello:
  7. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    И в итоге... он из редуктора превратится в такой-же предохранительный клапан! :aga:
    Но это не предотвратит возможности создания разрежения в газовом трубопроводе! :no:
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если уж пошла такая пьянка... :aga: То это и не предохранительный клапан...
    А регулятор... Выполняющий в том числе роль ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА...
  9. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Как дети, чесслово.
    на одной пьянке вас держать нужно через стальную решетку, ибо поубиваете друг друга нафиг...
    итак, начнем сначала. а автомобильной метановой ГбО метан в баллонах находится под давлением свыше 200 кгс/см2. далее открывается клапан высокого давления и метан поступает в редуктор. где его давление понижается до 0.04 (или около того. не суть важно). так вот в сети газовой этот метан уже понижен до этого значения. насколько я понял исходя из вашей бурной полемики. если подключить скажем двс с ваз 2108. то на таком давлении газовой сет сеть не обеспечит прожорливость двигателя. и насколько я понял мощность двигателя дойдет до какого-то предела и все... дальше топлива не хватит.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Разряжения не будет... Ибо тогда ДВС просто заглохнет... Ему не хватит газа...
    ДВС может работать только при ИЗБЫТОЧНОМ давлении газа...
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Есть два варианта... или в "разрыв" карбюратора (между нижником и верхом)... или прям сверху карбюратора... (между карбом и корпусом фильтра)...
    Для гены лучше сверху карба...
  12. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Нет.
    Не так!
    Когда двигателю не хватит газа - он создаст разрежение в газовой магистрали, что может привести к пожару у соседей.
    Надеюсь все в курсе, что в сетях низкого давления запрещена установка подкачивающих газовых насосов? ;)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При подключении сверху карбюратора не создаст... Силенок не хватит... А что бы еще и у соседей выкачать газ :)]
  14. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    В любом случае газ должен подаваться в зону эжекции!
    Потому, что именно разрежением в эжекторе определяется подача газа!
    Другим образом поддержать состав газо-воздушной смеси в карбюраторе нельзя!
  15. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Тогда хватит ли давления газа в сети, чтобы без потерь пройти через редуктор? редуктор будет работать как клапанпредохранительный и выполнять функцию регулировки подачи газа в зависимостр от нагрузки двс? или раз двигатель сосет газ, то и редуктор не спасет от тфу-тьфу, пожара у соседей?
