Особенности использования магистрального газа
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Tehnokopilka, 01.02.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:... Хотя забавно...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как работает пропановый (в плане регулировки кол-ва газа) я не знаю... не пользовал...
    Но думаю что попробовать можно... Но лучше метановый с вакуумной регулировкой убрав внутри первой ступени высокого давления клапан...
  3. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Так конечно заглохнет!
    Я этот алгоритм описал выше!
    Ну раз нет документации, то хотя-бы вы можете точно выяснить - куда именно идёт эта вакуумная трубочка?
    Если нельзя это увидеть глазами, то вы не могли-бы врезать в эту трубочку тройничёк, подключить к нему обыкновенный мановакууметр и записать его показания на холостом ходу, на оборотах 2 тыс и при макс. оборотах?
    И сразу станет понятно, как производится управление... :hello:
  4. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Ну конечно нельзя!
    Входное давление у него более 10-ти атм, а выходное выше магистрального в несколько раз!
    Попробуйте взять пропановую плиту и подключить к магистрали!
    Пока вы жиклёры не рассверлите - она гореть не будет!
    Я и редуктор этот разбирал и жиклёры рассверливал своими руками. :hello:
  5. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    "Учёный" хлопнул дверью...:aga:
    Андрей2 - если вам просто "забавно", то может последуете за ним? ;)
    Зачем время зря тратить? :hello:
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Но ловато без этой трубки работает...
    А берси нет...
    Куда идет трубка... завтра посмотрю точно (что бы не быть голословным) или сделаю фото...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не учите меня жить... и я не скажу... куда Вам пойти... (с) :aga:
  8. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Аналогично...:aga:
    Очень интересно! :hello:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тема забавна (интересна) пока идет осмысление возможности перевода работы гены от газовой трубы...
    А разговоры в контексте НАЗЫВАНИЯ темы ... ИМХО бессмысленно...
  10. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Ага... :hello:
    Жаль, что говорить серьёзно о технике в бывшем СССР, значит привлечь внимание таких, как ушедший "учёный". ;)
    А я их недолюбливаю и это взаимно... :aga:
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Есть в продаже такое:
    Бытовые газовые компрессоры 2-50 m3 /ч.
    Бытовые газовые компрессоры для заправки автомобиля, газовых баллонов в домашних условиях природным газом из сети низкого давления
    -Компрессоры ТypeX;
    -Охлаждение-воздушное;
    -Производительность: 2-50 Nm3 / ч;
    -Давление газа на входе: 0.017-0,035 бар
    -Давление газа на выходе: 200 бар
    Если продается - значит сертифицировано и может быть использовано как газопотребляющее оборудование. А уже из баллонов питать желаемую электростанцию.
  12. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Идея конечно хороша и не нова, где-то в сети выложены видео такого компрессора, но есть одно маленькое но очень большое НО), некоторые ГРЩ-ГРП (газораспределительные щиты) настроены на определенный отбор газа потребителями за единицу времени, так вот, если вы слегка переусердствуете с отбором, автоматика может это "расценить" как прорыв в магистрали и отключит вам халяву в плоть до приезда газовщиков, а те в свою очередь, после одного-двух вызовов будут искать где собака порылась)
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так если оно сертифицировано - значит и подключается к газопродающей трубе официально и газопродавцы настраивают свою трубу на продажу требуемого количества газа в единицу времени.
    Вааще какой-то писец антикомерческий - газопродавцы запрещают слишком много покупать и наверное хотят чтобы их акции упали и акционеры раззорились. Об этом надо акционерам сообщать чтобы пинали продавцов.
  14. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Примципиальная схема устройства на автомобильной сдвоенной турбине
    обычно выход сжатого воздуха у турбины параллелен входу отработанных газов поэтому целесообразно совместить две турбины
    камера сгорания из жаропрочной стали изготавливается из расчета каким топливом питается турбина (сомтрел на ютюбе вариант газа, очень впечатляет) но турбина в принципе всеядна
    слабый момент это редуктор, т. к. при оборотах от 90К до 170К в мин надо подбирать исходя из конкретной турбины передаточный редуктор на 1500-3000 оборотов, или выше, если использовать генератор на постоянных магнитах
  15. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Не корректно сформулировал
    Тепловая эергия используется для отопления и эта установка заменяет котел
