Ремонт деревенского дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Samsonovich, 02.02.13.
  1. Александр__
    Александр__
    Александр__
    Минск
    Да уж, самый радикальный способ борьбы с жучками:super:
  2. Samsonovich
    Samsonovich
    Samsonovich
    Минск
    Начал я с ремонта. Внутри дома снес перегородки, ободрал обшивку стен внутри дома. И даже часть дома зачистил болгаркой с металлической щеткой (пораженные участки шашелем). Промазал анти-жуком. После занялся наружными работами. Текст здесь написан для энтузиастов решивших к старому прилепить новое. У меня не получилось, или я затянул все дело. На будущее буду стараться отслеживать погоду.
  3. Samsonovich
    Samsonovich
    Samsonovich
    Минск
    Потом выкопал фундамент экскаватором JCB 4cx, он же разбил его на глыбы с рамерами 2х1,3х0,4 метра (на меньше никак, хороший фундамент). Техника понравилась- мощная и экономная, расход на 8 часов работы около 40 литров. До этого пробовал выкопать фундамент экскаватором на базе трактора "Беларусь" ТО-49, только смог обкопать. После нанял гидромолот (еще советский, крошит даже железобетон) и покрошил глыбы на кусочки, которые перенес в кучу. Теперь у меня просто участок. И в ближайшее время начну заливать фундамент под новый дом.
  4. Samsonovich
    Samsonovich
    Samsonovich
    Минск
    Прошел год, не скажу, что было легко и просто, даже с наемными строителями, но на сегодня имею коробку и большую кучу вопросов. Дом сделан из керамзитоблоков в основном от ОАО "Минскжелезобетон"(проще было с покупкой), фундамент лента от нулевой точки до грунта вместе с подошвой около 2,5 м (строители обули, чем больше кубов, тем вкуснее их заработок), крыша металлочерепица. Возведены только внешние стены и перемычка, как элемент опор плит перекрытия второго этажа. И так вопросы:
    1. Пол по грунту утепленный имеет пирог: утрамбованный песок+ пленка п/э 150мк, ЭППС думаю 2х50 мм. закрыть снова пленкой, бетон 150мм. с арматурной сеткой из арматуры диаметром 12мм. с ячейкой 150х150мм плюс в нем же труба теплого пола, и еще по периметру деформационный шов (из какого материала?). Вопрос с какой точки по высоте все это должно начинаться? Если я правильно понял, то засыпка песком внутрь дома должна быть вровень с фундаментом.
    2. На какой высоте от фундамента должна устанавливаться входная дверь?
  5. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Входная дверь устанавливается по чистому полу или по тамбуру, если он ниже.
