Нарезка резьбы
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Kiborg106, 02.02.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сделано.
    Сала пожалел, но маслом смазывал.
    Буквально на виток заход получил. Дальше туда-сюда вращаем и на втором или третьем витке срыв. Снимаем плашку и видим ступеньку.
    При чём диаметр прутка точно 12 мм.
    Был в руках пруток (другой) с уже накатанной резьбой и измерения показали, что он даже чуть больше 12мм, стало быть мой для нарезки был правильный выбран.
    Но мой садится в подшипник (как мне и нужно),а тот что с резьбой не проходит, стало быть нужно дорабатывать, а вращать не в чем (шпилька длинная).
    Думал отрезать и сварить, но решил спросить у знающих, возможно есть оправки. Инет ничего умного не говорит, всё то что уже знаю.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Если лерка китай, то не удивлюсь. Себе покупал СССР у старьевщиков.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может и сталь быть такой.
    А может и диаметр быть чуть больше 12 мм, ещё и меняться по ходу прутка.
    Поэтому токари обычно перед нарезанием резьбы проходят заготовку резцом. И диаметр подправляется, если где-то что-то лишнее есть, и часть ржавчины удаляется...
    Для нарезания же вручную пригодилось бы что-то вроде клуппов, но их под метрическую резьбу в магазинах не встречал.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Плашка бракованная что ли? :faq:
    Не проверяли, накручивается она на уже сделанную заводскую резьбу или нет?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Думаю, если не найду ответа, то попробую сварку, там и покажет себя сталь.
    наверняка не в микроны укладывается, но на 350мм она ходит в обойме подшипника ровно (даже двух подшипников) так что всё бы устроилою
    Я тоже об этом подумал и даже про "косой клупп" почитал. Хорошо бы разрезную плашку найти или чтото подобное.
    Но увы пока не попалось ничего.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мысль была такая. :)] Ищу, но хотя бы маркировку нормальной нужно узнать, чтобы два раза на одни грабли не вставать.
    Конечно. У меня две плашки. 12х1,5 и 12Х1,75. Так как я не большой знаток, то для начала пробовал на резьбе. а потом уже в нарезу взял. По накатанной бегает хорошо.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Кстати, у лерки есть две стороны одна с более плавным заходом. Проверьте.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы не перпендикулярно центру наворачиваете плашку. Чуть перекос и резьбу срывает, то есть нарезка резьбы идет в одну сторону внутрь штыря, тогда там и образуется ступенька. Я для токарного станка сделал специальную приспособу, там плашка вставляется в сделанный плашкодержатель и в заднюю бабку. Все детали вытачиваются на станке, там по плоскости плашка стоит строго перпендикулярна центру. Даже миллиметровый перекос плашки, и резьба ровно не нарезается. Нужно желательно на токарном станке сточить штырь плавно под углом на внутренний диаметр плашки, это где то 9,5-10 мм, чтобы плашка начала наворачиваться точно перпендикулятно заготовке хотя бы витка на три.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И это смотрел. :( Хотя и говорят, что заход одинковый, но нет.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @viktor50, теоретически я всё так про заход и представлял себе. Сточил фаску, потом ещё больше, чтобы глубже осела плашка на пруток. Не помогло.
    Оправку примерно представляю, но токаря нет. Думал может их делают серийно. я бы купил попробовать.
    нужна трубка с фиксаторами как для плашки в держателе и к ней сам держатель.
    Думал может есть такое для дрели, чтобы сначала подачу осуществить.
    Насчёт не правильности держания, ну уж как сумел. :)] старался. :|: Вроде ступенька ровная, значит центр.
    Я как то на болте перерезал резьбу с М8 в М7. Плашки такое г..., что витки нарезной части крошатся от обычной стали болта.
    А тут получилось ноборот-заготовка стачивается.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сложно, особенно для мелкой резьбы, точно сделать вручную конус для захода. Да, плашкодержатель под заднюю бабка примерно так и делается. Я подсмотрел, как сделан такой у наших токарей. Тогда ещё мастерские у нас были. Потом сам сделал себе такой же держатель. Там передняя часть сделана с вставными кольцами, чтобы можно было вставлять плашки разных диаметров. Она с продольным фланцем, чтобы при нарезке по фланцу она двигалась, вставляется в заднюю часть, которая на конусе морзе вставляется в заднюю бабку. Плашки и мечики у меня все ещё с Советских времён, сталь либо Р6М5 или из стали Р18. Из неё в основном плашки больших диаметров и толстые свёрла.
    Есть в продаже на строительных рынках самодельные простейшие клупы для нарезки резб 1/2" и 3/4", но он будет великоват под 12 мм плашку, да и в заднюю часть придётся втулку самому делать, там родная 22 мм диаметром. Передняя часть то же может быть великовата, смотря какого диаметра ваша плашка. А так таким клупом вполне ровно идёт заход резьбы, а без клупа даже резьбу диаметром 1/2" сложно ровно начать резать. Обязательно в одну сторону сползает плашка.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @viktor50, я думаю, что пора переходить к плану "Б". :)] Отрезать готовую резьбы и приварить нужный пруток. зацетровать по угольнику можно.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я и так ось делал, там резьба была 20 мм. Примерно под углом 45* стачиваешь концы с обеих сторон. Вам внутри нужно мм 6 оставить внутреннюю часть, берешь обычный ровный уголок допустим 30х30 мм, в него закладываешь ось и этот кусок с резьбой, точно центруешь их, прижимаешь струбцинками, потом в паре местах, недалеко от стенки уголка прихватываешь сваркой, снимаешь, смотришь, чтобы максимально ровно было, если нужно поправляешь, потом третьей точкой с противоположной стороны прихватываешь, опять смотришь на соосность. Если всё нормально, то провариваешь чуток с излишком по диаметру. Потом обтачиваешь. Я так далал ось на садовую тачку.
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Прочитал все посты, но так и не понял...купили лерку (она же плашка), а плашкодержатель есть? Как Вы режете, я так и не понял...
    Кстати, под резьбу М12х1,5 пруток должен быть 11,85мм. Если больше, то потому и рвет, особенно, если плашка Китай...
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть три и разных.
    Вот это как рассчитывается?
    Жаль под руками нет заготовки.
    12мм рвёт, а на шпильке 12,2мм не рвёт (правда не мной накатана, но явно что нарезкой и похоже не станком)
