Нарезка резьбы
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Kiborg106, 02.02.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не стоит. Это часть целого, что конкретно нужно для временного пользования. если я буду искать в купи/продай, то выльется рублей по 500 за штуку со всеми накладными.
    и что? тут тоже много. А все сидят не по гаражам в робах, а за столами и время проводят. (ну так, если по честному)
    У меня в разное время было до пяти гаражей одновременно в разных точках района. Чтобы найти кого то для задачи не выполнимой самому нужно время потратить примерно как бы я сам болт ковал.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Ipsiv, доброго дня. У меня был вот какой вопрос. Если разрезать (вскрыть) плашку и попробовать нарезать так. Что нибудь умное получится или сразу можно "похоронить" вариант?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а на шпильке никто и не нарезает плашками
    Хороните.
    А вот фото плашки, прутка и начала неудачной резьбы быбло бы неплохо увидеть. Пруток точно не каленый?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Постараюсь. Точно не калёный. Он из барабана для кабеля.
    Не думаю. Вероятно слово "плашка" вышло из обихода.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня однажды лопнула плашка, большого диаметра, я нарезал резьбу на трубе, удерживая плашку газовыми клещами. Только в очень плотной посадке и то на мягком металле можно как то нарезать резьбу такой плашкой. Чуть не плотный плашкодержатель и плашка лопнет с противоположной стороны. Такой плашкой можно поправить чуть сбитую резьбу, но нарезать резьбу не получится.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мысль дурная, но я кажется нашёл плашку нормального изготовителя. Поэтому старую не жалко.
    Если смогу вскрыть и поставить проставочку, то не жалко. Главное результат. :)] А нет, так металлолом пока принимают. ;)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что там вскрывать, в тонком месте болгаркой с диском 1 мм толщиной за шесть секунд:)] прорежите. Дело в том, что плашкой без спецоправки длинную резьбу не нарежешь. Плашку всегда в одну сторону от центра уводит, потом она пару витков подпорчивает, становясь опять ближе по центру, и опять режет.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так и думал.
    Умом понимаю, что расценторовка будет, но попробовать хочется. :)] Вдруг обману физику.
    Посмотрим. Скоро выходные, самое время заняться делом. ;)
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Не получится.
    Зажмите пруток в дрель и сточите напильником корку и лишний металл до 11,8 мм.
    Получится хрень, но коли уж выбрали путь мазохиста...
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Не все. ;)
    Мне, чтоб проточить диаметр и нарезать шпильку, нужно встать из-за компа на 10-15 минут, и вернуться уже с изделием.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Должен соответствовать требованиям допуском и посадок, обычно наружный диаметр десятка-полторы с минус. А рвет, обычно, из-за плохого качества металла, недостаточной остроты лерки, высокой скорости вращения и отсутствия СОЖ.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Качество металла - да, острота лерки - предполагается, что новая-свежекупленная, скорость вращения - вроде как вручную режет, СОЖ - ну, при ручной резке солидол норм, СОЖ при станочной обычно...
    Предполагаю, что диаметр прутка завышен, качество прутка - х..., отсутствие опыта сказывается...
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Все же не качество, а марка материала.
    В нашем случае, это кривая заготовка, отпиленная от какой-то бухты проволоки, с неизвестной маркой, завышенным диаметром...тупой леркой, зажатой в газовый разводной ключ...
    Вот так и умирает желание у слесарей-самоучек.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а это не важно.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Завидую. :)] У нас это обычно часы занимает.
