Нарезка резьбы
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Kiborg106, 02.02.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так если резать, а не давить, то и не будет больше. Мы же снимаем, можем снять как плашку сделают.
    Но разговор о соединении. Стало быть если нужен зазор, то он обеспечивается обоими сопряжениями. Зачем губить вал? Проще уж втулку. Реж в ней так, чтобы было правильно при соединении.
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Отсчитываете 10 витков и мериете обычно линейкой (такая-то есть?)
    Получилось 15 мм, или 17,5 мм. Соответственно шаг 1,5 или 1, 75.
    Только не путать с дюймовой или трубной резьбой. Там все не так!
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    ну это я бы догадался. Всё одно спасибо, может кому пригодится. Осталось точно найти где есть 10 вершин ниток, а то вдруг нет. :)] и понять какая нужна при нарезке на пустом прутке. :|:
    Не найдём линейку, найдём рулетку. тут главное говорят не брать портновский сантиметр. :aga:
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Удачных выходных и успехов в слесарном деле! :super:
    Не забудьте в понедельник показать, чего вышло.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сдвигов пока нет. В смысле не до того было. Ищу плашку нормальную пока.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поищите еще направляющие для плашки. Фото я выкладывал.
    В вашем городе они продаются. Стоят не дорого. И компания на этом специализируется.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Поищу, сделаю. Пока переключился на другое, но всё будет хорошо.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть некая движуха по делу. если кому интересно-делюсь наработками.
    1. Что имеем инструмент, оснастка, заготовки.
    По плашкам. Самая правая думаю в объяснениях не нуждается. Имеем две производства СССР. Левая с маркировкой завода, средняя без. Дальше поясню к чему это всё.
    Заготовки думаю не нуждаются в пояснениях. Правая это та, которая не поддалась маленькой плашке.
    2. Первый проход левой плашкой по заготовке в 12,1 мм
    Доп. проход средней плашкой.
    Результат виден я так думаю.
    Ну и проход плашкой с маркировкой завода по ранее не поддавшейся заготовке
    Если не утомил, то ещё пару слов. При выборе плашек стоит брать только маркированные заводские плашки и чтобы маркировку вы читали и понимали. Остальное можно обсуждать, я поясню.
    Осталось попробовать мне проточить заготовку, как советовали. Попробую сделать оправку на дрель-самому интересно.
    Плашек №1 и №2 не бывает. Это не лерки. Там другие обозначения.
    Смазку брал Литол-24 (это из темы про шины бензопил :)]) Смазка от СССР со знаком качества по ГОСТ, но это в шутку.
    Есть мелкие нюансы, может чего упустил. Задавайте вопросы любые. Если конечно интересно.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Опять же может кому пригодится. Послушал советы и сделал вот что:
    Это втулка направляющая.
    Это фиксатор заготовки, чтобы не прямо в губки тисков зажимать и не портить.
    По результату имеем. Для меня сносно.
    Хотя есть нюансы со втулкой. Она поднимает лерку в корпусе и фиксаторы уже не садятся по месту. И кольцо втулки должно быть ровно по посадочному диаметру в леркодержатель.
    Будем идти к тому чтобы приспособиться к подгонке загодтовки под нужный диаметр. Пока токарного станка не купил. Думаю придумать что то менее сложное.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Помогите разобраться: везде в продаже клупы BSPT получается коническая резьба, в фитинг заходит на три витка при длине резьбы 2см... клуп bspp прямой в продаже не вижу (мне для себя, десяток резьб, проф. инструмент не нужен)
    можно конечно bspt нарезать 25мм тогда резьбы 4-5 зайдут, но труба ведь ослабляется
    вообщем поясните как надо/должно быть? мне тупо участок из метала нало под отопления сделать
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь читали https://www.forumhouse.ru/threads/64073/page-12, посмотрите указанную тему
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо разобрался с ситуацией
    остался один вопрос
    а паковать внеш. коническую во внутреннюю цилиндрическую фиттинга можно? сколь нужно при этом витков захода?
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    До упора
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выше написали
    Вы посмотрите ещё тему https://www.forumhouse.ru/threads/2280/page-49
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо, больше и не нужно для понимания
