РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да потому, как за 200 км от магаза до объекта и не хватает 1 фитинга, это печально .
Будерус обычно дороже других немцев, например Вольф. Эффект "дешивизны" Будеруса достигается двумя вещами: 1. Продажей теплообменника с облицовкой как целого котла, но без других необходимых деталей. Хорошо заметно, если попросить счет на всё полностью и сравнить с другими производителями. 2. Торговля Будерусами всеми, кому ни лень. С котлами из самого дешевого места, могут потом быть проблемы с документами, сервисом и запуском. Ваша схема отопления какая-то "интересная". Зачем коллектор размещать на третьем этаже и т. д?
Вы считаете, что Вольф можно сравнивать с Будерусом по качеству? Бренд, насчитывающий чуть более 50 лет, и брэнд, которому более 280 лет? Я уже не говорю про уровень автоматики.
Да, считаю, что можно сравнить. Я установил достаточно много котлов, помимо Вольфа среди них были и Будерус, и Виссман и т. д. И могу с уверенностью сказать, что качество исполнения всех немецких котлов одинаковое. Реально близнецы-братья, только в разном цвете. А вот итальянские котлы, например те же Бакси, сделаны значительно грубее. Даже можно сказать небрежно. Это же можно сказать и о чешских котлах. Поэтому, нет никакой разницы, 50 лет Вольфу или 150. Это вполне качественная марка немецкого производителя. Выше речь идет о напольных котла. В настенных котлах картина несколько иная.
Я думаю, что и в напольных котлах видна разница невооруженным глазом между Будерусом и Вольфом. Вы же профессионал и видите эту разницу отчетливо. Разница даже в пластике автоматики, не говоря уже об уровне автоматики. Вольф отличные котлы в своей ценовой категории, но она стоит гораздо ниже той планки, на которой стоит Будерус. Ничего личного, только наблюдения со стороны.
Скажите прямо, что торгуете Будерусом и являетесь лицом заинтересованным. Я как монтажник и лицо НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ, разницы в качестве исполнения котлов Вольф и Будерус не вижу. Автоматика и в Вольфе расширяется, это вам не Висман со своей куцей линейкой. Да, расширяется не так удобно, как в Будерусе, но закрывает 99% потребностей. Что касается пластика корпусов, так что в Вольфе, что в Будерусе он одинаково качественный. Вот такой будет мой вам ответ.
Поговорил сегодня на выставке Акватерм с Сергеем Геннадьевичем Булкиным из Рехау и признаю, что был неправ Да, несмотря на то, что строение Раутитан штабиль отличается от привычного строения большинства металлопластиковых труб, по классификации это все равно металлопластиковая труба. В знак уважения и примирения приглашаю Вас на чашку чая или кофе к нам на стенд, который как раз рядом и с Овентропом, Рехау и Селектом Если соберетесь, попросите на нашем рецепшене найти Лазарева Игоря
Скажу прямо Вам и открыто: моя компания является офиц. дилером Будерус в Узбекистане. Но дело не в этом. Прежде, чем заняться любимым инженерным делом я очень плотно изучал несколько брэндов: с Висманом был знаком еще со студенческих лет, Вольф и ДеДитрих. Был приятно удивлен молодым возрастом Вольфа. Он все-таки находится на ступеньку ниже всех этих брэндов по всем позициям. И его цена красноречивее об этом говорит, чем все эти споры не о чем. Я анализировал не собственные пристрастия, а отзывы в том числе и монтажников, а теперь уже могу ссылаться и на свой заработанный производственный опыт. И более демократичная категория Вольфа не сколь не умаляет его потребительских качеств в своей ценовой нише. Высокая цена Будеруса уверяю Вас берется не с потолка.
Об этом я уже давно в курсе Давайте уж тогда сравнивать конкретно, по позициям. Пока все ваши слова всего лишь маркетинг, без конкретики это пустая трата времени.
Ох, я думал моя профессиональная принадлежность всем уже известна ) Стенд Zehnder в павильоне 3, зал 14, №B643. Если я отойду со стенда, попросите любого из сотрудников найти меня по телефону.
Как человек плотно связанный с Будерус посоветуйте: Какой котел и болер мне взять для отопления загородного дома в 3 этажа, общей площадью 300м2. Дом теплый. Котельная маленькая хочется, что бы болер располагался под котлом. Дымоход кирпичный 140/250. Газ. Автоматика погодозависящяя.
Система управления Logomatik 2107 "RU" (погодозависимая c датчиком уличной температуры). Напольный чугунный котел Buderus Logano G234 44 kWt (можно и помощнее (50кВт) котел поставить, чтобы был резерв по мощности для дальнейшего апгрейда системы отопления. Бойлер косвенного нагрева из серии Logolux LT300/1, который устанавливается под котлом, но он по цене заметно дороже, чем отдельно стоящий бойлер Logolux SU 300. Обязательно нужно купить приличный стабилизатор напряжения и сделать хорошее заземление. Самый неприхотливый и надежный вариант. В наших условиях очень низкого давления газа эти котлы работают уверенно при 5 мБар, чего практически не бывает в российских условиях, т. е. в российской трубе обычно ниже 10 мБар я нигде не видел, во всяком случае у себя в дачном поселке и у знакомых по Подмосковью.
1. Какие значительные преимущества у болера 300л против 200л, 300л это прорва горячей воды...столько и не использовать? 2. Если пропадает электричество, котел встанет? 3. Логоматик 2107 как определяет какая температура в комнате, необходимо везде ставить датчики? 4. Будерусы чувствительны к дымохлду? Перенес котельную в при стройку к дому. Можно вывести дымоход через ее крышу, но тогда он окажется между двумя домами, тяга будет не ахти. Второй вариант протянуть к дымоходу дома, но это два поворота под 90гр.
