Опрос. Какие радиаторы отопления выбрать - керми или будерус?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GarryRU, 02.02.13.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    1. Разница в цене не существенная, а вот запас воды огромный: при 38кВт в час 300-литровый подготовит 945 литров горячей воды в +45С при входящей +10С и температуре теплоносителя +80С.
    Расход горячей воды в жилом доме рассчитывается по так называемому "субботнему" пику, т. е. все точки горячего водозабора должны стабильно выдавать заданную температуру воды. Это комфортный режим, который обычно рассчитывают для многоквартирных домов, но в частном доме должно быть также.
    Я бы вообще поставил 400 литровый бойлер, но у него уже значительно существеннее разница в цене по сравнению с 300-литровым. Данное ценообразование не поддается анализу с точки зрения линейного анализа себестоимости. Сколько у вас точек горячего водозабора?
    2. Если пропадет электричество, котел встанет. И включится сразу, когда электричество появится в его сети.
    При пропадании газа в питающей магистрали котел встанет, уйдет в аварию и уже самостоятельно не включится (сделано из-за соображений безопасности). Вы его включаете, нажав на соответствующую кнопку, горящую красным цветом на корпусе котла.
    3. Любой котел требует грамотного дымохода. У Будеруса есть приятная фишка: специальный шибер, управляемый головой, т. е. тепло зря не будет выдуваться через дымоход, когда горелка котла выключена.
    Существенно экономит тепло. Обязательно продумайте конденсатоотводящую канализацию при монтаже дымохода. Есть специальная формула, по которой рассчитывается сечение дымохода, когда есть ограничения по высоте дымохода. Старайтесь монтировать прямолинейный дымоход без зигзагов (при отдельно стоящей котельной, да и при проектировании дома вообще нет проблем с прямолинейным дымоходом) и не экономьте на этом, так как от дымохода напрямую зависит КПД котла.
  2. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Еще пару вопросов:
    1. Специальный шифер это, что за фрукт?
    2. За шел на сайт будерус, смотрю комплект для коттеджей 300мм.
    На схеме 4,5 позиция
    Комплект подключения отопительного контура HS 25
    Комплект подключения отопительного контура HSM 25
    Это насосы? Они как понимаю не во всех случаях нужны?
    http://www.buderus.ru/images/image_popup.php?im=201006251326580.Buderus_complex_system_Logano_G124.jpg&de=отопления%20загородного%20дома%20площадью%20350%20м2%20с%20помощью%20напольного%20котла,%20работающего%20на%20газе
    3. Как схеме по ссылке выше подключить резервный твердотопливный котел? (к газовой трубе долго подключится, год придется жить без газа, после появления газа хочется жить спокойно, хоть будерус Германия, но сломаться может)
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Шибер это заслонка на оси, как "подсос" на карбюраторе автомобиля, но только на дымоходе.
    2. Это готовые изделия для организации отопительных контуров разной температуры (температуры ниже, чем исходящая от котла за счет частичного подмеса обратки)
    Общее название "смесительный узел"
    При наличии таких контуров свои насосы им нужны всегда.
    3. Разумнее по целому ряду причин пережить время без газа на солярочном котле.
  4. laika5
    laika5
    laika5
    1. Шифер регулируется в ручную или автоматика?
    2. В каких случаях эти смесители нужны? Какие плюсы они дают?
    3. Какие столяр очные котлы посоветуете, бюджетный и компактный вариант?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Всяко бывает, но в контексте имелось ввиду автоматически.
    2. Они не дают плюсов. Они дают возможность
    Возможность, например, при температуре подачи котла в 70" запускать в контур, например, теплых полов 40" и их там поддерживать.
    3. Понятия не имею. :no:
    Это, как раз вопрос к нашим гуру-инженерам-монтажникам "молодцу", "Гарри" "хортэку" ...
    Может котел "Китурами"?:faq:
    На машинах у меня стоит, например, "вебасто" и "эбешпехер" :aga:
  6. laika5
    laika5
    laika5
    То есть смесители нужны только для теплых полов
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С чего Вы взяли?
    Я сказал "например":flag:
    Как самый понятный пример, просто, как пример для понимания устройства, как и "подсос" вместо "шибера"
    Все зависит от идеологии системы отопления, которую предусматривает тот, кто ее проектирует.
    Одну и ту же задачу, в наше время, можно решить различными способами.
    Это один из них.
  8. laika5
    laika5
    laika5
    Запутался,
    Для моей системы отопления на радиаторах и 35м2 теплого пола они понабятся?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Попроектируйте сами
    Или обратитесь к кому-нибудь.
    Решать Вам (или проектировщику) понадобятся или нет.
    А то в начале Вы сами все анализировали и ставили вопросы "по существу", а теперь ставите их так, что Вам нужно не помогать, а за Вас что-то решать и делать.
    Так не годится :no:
  10. laika5
    laika5
    laika5
    Понял.
    Разберусь для начала, что они дают подробно
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это смесительный узел - Вам же сказали.
    У будеруса - по ссылке.
    У виссмана он называется Divicon.("погуглите")
    Это лишь один, пусть и весьма распостраненный, из способов регулирования какого- бы то ни было контура, что подразумевает, что есть и другие.
    И далеко не один.
    Есть, например, Unibox, который работает несколько иначе.
    А есть, вообще, те же термоклапаны и термоголовки с полностью иным подходом к регулированию.
  12. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Полная чушь,
    Например пелетные котлы будерус полный провал. 280лет бренди, а что они успели за это время, чугун варить, буржуйки делали 250лет?
    Здесь люди спрашивают по делу, без рекламы. Нужно обсуждать конкретную модель опр. Бренда. Остальное - треп! В газовых котлы чугун не используется. Технологии меняются очень быстро. Смотрите всегда на цену и срок службы. Есть смысл переплатить за бренд ? Приятель в в смене отработал 5лет, говорит клепать, везде где дёшево и клеют сделано в Германии.
  13. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    На биметалл (Royal Thermo) от 15 до 25 лет гарантии.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    перенесено: https://www.forumhouse.ru/threads/14210/
