1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Двухскатная крыша с наслонными стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем apin, 02.02.13.
  1. apin
    apin
    apin
    Пенза
    1. Газобетон 375мм. Я думал, что расстояние должно определяться расчетами прогиба между опорами.
    2. В качестве лежня пойдет доска 150х50? К ней можно стойки уголками прикрутить.
    3. Но ведь ждутовая лента имеет приличную толщину и она мне не даст плотно связать затяжку со стропилой. Может я не правильно понял?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Спасибо, но в данном случае это не требуется.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это обязательно, конечно.
    Если не будет нести нагрузку, то можно применить в качестве соединительного элемента.
    Бывает разной толщины. Сожмется и уплотнит будущие щели после дополнительного притягивания саморезами, когда доски высохнут.
  4. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Боюсь к этому узлу не будет доступа для прикручивания саморезов после сборки пирога кровли.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А Вы пирог кровли в свежую древесину набивать собрались, что ли?
  6. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Этим летом собрать стропилку, а утеплить и подшить следующим сезоном или зимой.
    А вообще спасибо, я об этом как то не задумывался, бригады ведь собирают все сразу.
    Я проложу ленту и стяну узел шпилькой, перед утеплением шпильки подтяну. Должно хорошо получиться.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас на рисунке труба в стороне конька, а по проекту- в коньке...
  8. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Есть такое. Я планировал дымоход после кровли делать и конек разрезать не хотелось, плюс еще от шахты кирпичной отказался в пользу шиделя, поэтому внес коррективы.
  9. apin
    apin
    apin
    Пенза
    У меня еще вопрос по узлу сопряжения стропил с мауэрлатом. Проектировщики расположили мауэрлат у края внутренней стены, а мне больше импонирует размещение точно над монолитным поясом как на рисунке. Но при таком расположении нет возможности стянуть стропилу со стеной скруткой, да и вообще скрутка мне не нравится, она будет в пределах жилой мансарды и надо думать как ее спрятать. Желаемую реализацию я изобразил на картинке.
    1. Есть ли смысл связывать стропилу с мауэрлатом уголками помимо скоб?
    2. Есть ли смысл дополнительно связывать стропилу со стеной, при том что кровля у меня ЦПЧ? Если имеет, то как выполнить?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. особых требований не предусмотрено
    2. если вопрос про скрутки - то это больше противоветровые мероприятия и умнее пока ничего в наших палестинах нету-ти.
    Ну и на закуску: - можете объяснить присутствие опорного бруска 50х50. Как вобщем то и скобы...?
  11. apin
    apin
    apin
    Пенза
    1. Т. е. можно или скобами или уголками? Скобами мне кажется надежнее.
    2. Ну очень хочется уйти от скруток, но без ущерба для конструкции.
    На закуску - не знаю, это надо у проектировщиков спрашивать. Я в первом посте узел крепления к мауэрлату выкладывал. Вот нашел пример - https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14_11.html
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скобы, скрутки - не существенно...
    Брусками создается распорная стропильная система. Делайте выводы.
  13. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Эээ, погодите. Безраспорная система создается благодаря коньковому прогону и низкорасположенной затяжке. Возможный распор будет восприниматься затяжкой. Или я не прав?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, затяжкой, но только, если затяжка расположена в основании стропилки - т. е. на уровне мауэрлата.
  15. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Блин, и как этот распор посчитать можно? Распор от усадки можно не учитывать, дом все таки каменный, тогда остаются моменты, когда на кровлю давит большая масса, причем в верхнюю часть выше затяжки, тогда стропильная нога ниже затяжки будет стремиться выгнуться наружу. Так я понимаю?
