1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Двухскатная крыша с наслонными стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем apin, 02.02.13.
  1. apin
    apin
    apin
    Пенза
    А может, чтобы не ставить скрутки, под монолитным поясом насверлить дырок на 2-3 блока залить туда клей и вставить в них арматуру, которую потом связать с арматурой монолитного пояса?
  2. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Вот еще соображение. Вы ведь смотрели картинки. Там соединение стропилы с мауэрлатом путем выреза паза в стропилине, разве это подвижное соединение и оно не будет передавать распора? Все остальные мероприятия типа скоб, уголков или опорного бруска просто фиксируют стропилу в заданном положении.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если Вы про горизонтальный спил стропилины (или горизонтальная врубка), то в безраспорных схемах - это ползун или шарнир с двумя степенями, а в распорной - только плоскость опирания стрп. на мрл. (с одной степнью). Утрированно, конечно.
    Скобы, гвозди п пр. - это что бы не применять GPS-маячек (в поисках улетевших стропил) :)].
  4. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Все понятно, спасибо.
    Осталось понять как можно применить скрутку, если мауэрлат не расположен заподлицо с внутренней стеной. Монолитить проволоку в пояс? Опять не понятно, петлей что ли, а потом просовывать стропилу в петлю и закручивать?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  6. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Вы не поняли. В вашем примере пояс вровень с внутренней стеной, а скрутка зафиксирована в кирпичной стене. А в моем монолитный пояс в центре стены. Вот я попытался изобразить что я имею ввиду.
    До заливки пояса уложить в нишу проволоку с запасом (обозначил красным), потом продеть в нее стропилину и затянуть. Ну и конечно это не отменяет скобы.
    Если делать как вы сказали, проволока прорежет стену, вдоль которой будет проходить.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это вы не поняли...Скуртке пофигу под каким углом она будет, как и то где находится мауэрлат - ее задача: в "критической" ситуации удержать стропу от порывов ураганного ветра.
    Или вы издеваетесь?...Проволока прорежет стену...Сами хоть поняли, что написали?
    Я показал как делается, а ваше право изобретать велосипед.
  8. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Я все понял, вы считаете что такая конструкция (на рисунке) имеет право на жизнь. Газобетон не выкрошится и анкер не вырвет "от порывов ураганного ветра". Мне думается иначе, извините за беспокойство. Еще раз спасибо.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если анкер в газобетоне будет- то вырвет.
  10. apin
    apin
    apin
    Пенза
    И как это должно решаться по нормальному?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда к перекрытию крепят.
  12. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Краткость сестра таланта :). А если это мансардная крыша и от стропилы до перекрытия 1,80м?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы хотите проект с прорисовкой ВСЕХ узлов- тогда вам надо не здесь быть, а у архитектора на приёме.
    А ответ на ваш вопрос был, проволку в стене прячут как и провода.
    Можете 3 ряда блоков "прошить" шпилькой и гайкой снизу (+ большая шайба) притянуть.
    Только СВЁРЛЫШКО придётся длинное изготовить:)
  14. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Я для себя решил так. Широкой перфорированной лентой вокруг стропила и четырьмя анкерами к стене. Сверху на стропилине можно сделать небольшую полочку, чтобы лента не соскользнула и прихватить саморезом.
  15. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Простите, но не совсем понял, что в итоге получается - распорная или безраспорная система? :faq:
    ведь изначально посыл был сделать безраспорную систему (коньковый брус, жесткое крепление стропильной ноги к маэрлату).
    если так, то, ИМХО, почему нельзя просто закрепить стропильную ногу оцинкованными уголками к мауэрлату с двух сторон?
    или задача всё-таки сделать жесткое крепление в коньке и скользящую опору внизу? :faq:
