1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Двухскатная крыша с наслонными стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем apin, 02.02.13.
  1. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Подкину ещё дровишек ;)
    кстати, а почему не сделать вот так - https://www.forumhouse.ru/threads/209094/#post-6376218
    в чём минус этого варианта?
    не пройдет по нагрузкам для ЦПЧ?
  2. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Да, вы правы - задача сделать жесткое крепление в коньке и скользящую опору внизу.
    У меня еще один вопрос к специалистам. В первом посте видно, что у меня несколько затяжек приходится на вентканалы, непонятно как лучше сделать - раздвинуть стропила с затяжками или лучше стропила оставить как есть, но не ставить вообще затяжки там где они мешают?
  3. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Уважаемые, ответьте пожалуйста, начинаю стропилку делать, а ясности нет. Ситуация ведь часто должна встречаться.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @apin, сделали кровлю?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше раздвинуть- но надо смотреть на нагрузки, может придётся делать стропила двойные.
  6. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Да сделал.
    Стропила с шагом 45 см. Затяжки на каждую пару стропил нахлестом. В районе вентканала получилось расширить проем прилаживая затяжки с другой стороны стропилин.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @apin, а можно побольше фото узлов крепления стропилки:hello:
    На коньке, на мауэрлате. Ну побольше короче:). Нужно повторить нечто подобное
  8. apin
    apin
    apin
    Пенза
    К сожалению пока делал крышу, руки не доходили много фоткать.
    Если коротко, то стропила 200х50 соединяются внахлест на коньке шпилькой и пробиваются гвоздями. Стропила запилены в районе конька и мауэрлата на четверть ширины чтобы уложить на брус. К коньку и мауэрлату крепятся скобами. По идее положено еще скруткой притянуть стропила к третьему ряду стены, но я забил, т. к. к меня черепица тяжелая, думаю ветром не сдует.
    Мауэрлат одет на замоноличеные в армпояс шпильки.
    Часть затяжек установил с подпорками, чтобы было где ходить, пока стропила не поставил.
    Мауэрлат опирается на фронтоны и еще четыре подпорки, т. е. примерно каждые два метра.
    Стропила удлинены кобылками, с помощью шпилек и гвоздей
    Затяжки состоят из досок 150х50 соединенные внахлест на несущей стене, тоже шпильками и гвоздями.
    Еще несколько фоток по обрешетке и черепице.
    Р. S. Вы лучше конкретнее спрашивайте, если фотки нет, то так расскажу.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Система получается без распорной за счет крепления скобами стропила к мауэрлату? Уголком то жестко будет
    Помимо скобы есть ли там еще крепления?
  10. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Да безраспорная. Вся нагрузка идет на конек.
    Больше креплений нет.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @apin, извиняюсь за назойливость:hello:
    1. Тут подумал, может есть смысл использовать в затяжках 200х50, ведь утепления нужно будет 200 мм. Как считаете?
    2. Почему у Вас затяжки внахлест? Из-за длины доски?
    3. Затяжки где нибудь соединяли с опорными стойками конька? По идее они вряд ли где то совпадут
    4. Какой у Вас размер конькового бруса
  12. apin
    apin
    apin
    Пенза
    1. Не считаю, стропила 200мм, а затяжки уже в теплом чердаке, если там сделать утепление то это + 150мм к основному утеплению
    2. Так удобнее соединять, т. к. стропила тоже внахлест. И из-за длины тоже, у меня доски остались от опалубки для перекрытия, длиной по 4м, вот они и пошли в дело.
    3. Нет не соединял, я сделал лежень по центральной стене (доска 200x50) к ней и планировал соединить уголками, потом правда забил, т. к. вся конструкция и так достаточно жесткая и тяжелая.
    4. Конек и мауэрлаты 150x150.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @apin, у Вас и чердак утеплен будет. Обычно так видел делают
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да и почему выбрали нахлест стропил друг на друга в коньке? Из -за удобства мотажа?
  15. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Да будет, считаю что 150 мм достаточно. Если бы у меня остались доски 200x50, я бы их использовал.
    Мне кажется стропила удобнее монтировать внахлест, не надо париться с тем чтобы стыки стропил идеально состыковались.
