Не съёмная опалубка из стеклопластика для свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем FreeWind, 02.02.13.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Странно, но про несущую опалубку я ещё не слышал. Где откопали эту технологию?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что ?
    Какой нормальный ?
    Еще раз спрашиваю - зачем вам сваи ?
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Эээ, так это..сосед Иван Иванович сделал..И Пётр Петрович с соседней линии тоже. И у Варвары Игнатьевны с работы муж на даче тоже делал! И я так сделаю. :)]
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А потом случается - " как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем " .
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    По-русски если - задница!
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если не всплывет и не сложиться не заполниться водой, то отнесется хорошо. Кстати бетон схватиться и под водой
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Осветите из чего будет сделана опалубка ?
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    И будет у вас под домом кусок бетона, который "отлично отнёсся к пластиковой опалубке"..Почти по-родственному...Но работать он не будет, ибо простой большой кусок камня (бетона) положили в хреновую землю. Ни трения (как висячая свая), ни давления (как правильная буронабивная свая) этот бетонный палец испытывать не будет...И медленно (а может и быстро) погрузится в пучину ваших мечт, поломает ваше Эго и бюджет на ближайшие 5 лет (ибо переделывать фундамент - ещё то удовольствие).
  9. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Ну поглумитесь, поглумитесь ;)
    Забор строить буду. У соседа покосился, попробую сделать эту... как вы её там... ТИСЭ.
    Тем более что есть чем насверлить дырок. Друг на "японце с буром" работает.
    Кстати эта ваша ТИСЭ не спасает от воды в отверстии. И чего прикалываетесь? :aga:
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    ТС еще на первой странице сказал, что ему это надо под забор.
    Не обращайте вниманее. Из чего будут столбы? И забор?
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Я к ТИСЭ вообще не отношусь. Если только хреново. Вообще хреново. Развод граждан на буры и непонятные технологии. А вам рекомендую потратить немного денег и времени - найти здравого/недорогого проектировщика..На месте буром ТИСЭ вытащить пару-тройку метров земли из шурфа для определения состава и горизонтов (типа народная геология). И потом уже смотреть - как и из чего делать фундамент.
    ..ПыСы: ТИСЭ - ЗЛО!
  12. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Evgenyvt сказал (а):Кстаи бетон схватиться и под водой
    Ну вот те на! Так бы и сказали сразу, ато две страницы про Никифорычей с Ивановичами...:)]
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да я только подошел. :).
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Так забор ещё хуже (в смысле легче). И его вода толкать будет снизу нехило. А вот как уравновесить силы пучения? Что им можно противопоставить? Веса коробки дома нет, сил трения на стенки сваи нет..Расширение не поможет.
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Технология "Морские котики"? Или "Речные дьяволы"? Нет, неправильно..."Болотные тюлени"!
