Не съёмная опалубка из стеклопластика для свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем FreeWind, 02.02.13.
  1. nemoX
    nemoX
    nemoX
    Думаю, чтобы не всплыла лучше водой заполнить. А перед заливкой бетона - откачать.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    В прошлом году заливал сваи наполненые водой почти до уровня поверхности...сначало вычерпываеш воду и жижу из лунки потом заливаеш бетоном...страху нет...бетон и в воде встанет, правда сроки вставания могут в 2-3 раза быть дольше...для миксера такой способ не подходит...дорогой простой...
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Менее опытные товарищи предлагают избавиться от участка, если на нем еще ничего нет. Слишком высоки затраты на борьбу с УГВ, фундамент, дорожки, септик и т. д. будут требовать особенных конструкций. НО если принципиально хочется осесть на такой участке на долго, то предлагаю ввинтить сваи железные. Но потому решать что делать с ржавчиной. Зато быстро и сразу результат. А если, принципиально сделать все из бетона, то делать сваи по Максимычу, т. е. на поверхности. С поправкой на Лео, заливать на поверхности только пятку и с поправкой на меня, позалить форму ножки на 1/3. Вес сваи получиться 30-35 кг. Т. е. можно спокойно ее носить, опускать и т. д. И дозалить ножку уже на моменте заливки ростверга. Т. е. сделать сваю на поверхности. Пробурить опусть закопать. Сделать опалубку для ростверга (бетонной балки) и дозалить сваю вместе с роствергом. Все это - если Вас устроит диаметр ножки сваи до 300 см и диаметр гильзы 100 мм. Удачи. Детали можно найти по поисковику.
    Ну собственно вода в данном случае мешает, но не создает непреодалимых препятствий. Все го лишь вода.
  5. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    А если взять трубы канализационные (например 200, под размер бура) с одной стороны закрыть заглушкой (пластиковой) и вставить в грунт, потом в нее вставить арматуру и залить бетоном...
    или по технологии ТИСЕ... взять трубу большего диаметра, например 300... тоже снизу закрыть заглушкой, потом на 300 трубу одеть переходник типа 200 и пошла свая на верх сколько надо и потом туда вставляешь арматуру и заливаешь бетоном ...
    как себя будет бетон чувствовать в пластиковом коробе ?
    как то так...
    у меня тоже УГВ очень высоко, вот думаю как лучше сделать фундамент для домика каркасного (6х7)
  6. Provod
    Provod
    Provod
    Химки
    И грунт болотистый... торфяники
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    а дальше что, ну грунт болотистый и торфянники. Сколька тонн надо удержать?
    собираюсь заливать ростверг 35 свай на 20 тонн в болоте со снеговой. Вот только дом будет тонн 5-7 и проверить 20 не получиться :) Ну да ладно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/155069/page-182#post-10160998
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ВсЁ можно.
