Построил дом из бруса и теперь жалею
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Podsolnux2006, 18.08.08.
  1. S.Posad
    S.Posad
    S.Posad
    Гость
    Всем доброго времени. По поводу гвоздей---если делать и делать по уму,то делать с засверловкой под нагели,т.к. нагель не рвет древесину,он усушивается почти равномерно с ней. (это скажем так "родной материал для дерева" и,скажет так,не такой "жесткий-твердый" как гвоздь).А гвозди? Гвозди-
    1.расщипляют и рвут дерево
    2.ржавеют
    3."плачут" (сдесь чтоб не плакали дедовские способы,-кипячение в олифе,натирают кирпичом-не знаю физику данного процесса)
    да,вроде бы пройдет 1,5-2 года-он усядет,(будет садится еще лет 5)-все нормально,но качество древесины ухудшается.
    а на гвозди потому что надо быстро.
  2. joker812
    joker812
    joker812
    подскажите и мне господа! буду утеплять дом из калиброваного бренва диаметр 150 мм. не конопачен, щели присутсвуют не маленькие. Задумался, может утеплитель не класть на бревно, а сначала ошить дом ОСБ - заодно подровнять дать зазор, на листы пенопласт, потом уже сайдинг. Или будут другие предложения?
    И еще как крепить тот же пеноизол на листы? Клеем? Каким?
  3. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Это только пол дела.
    А вот отличить истину от ненужной говорильни-это высший пилотаж.
  4. zuboder
    zuboder
    zuboder
    Надо подождать года 2, а может и 3,дом сядет а затем отделка снаружи!Главное сейчас не отделывайте.Должно пройти время,на усадку!
  5. S.Posad
    S.Posad
    S.Posad
    Гость
    полностью согласен! если еще не конопачен-проконопатить,дать дому усесть, проконопатить еще раз (щель будут в любом случае),тоько потом утеплять,отделывать и наводить красоту. большой удачи!
  6. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Непойму откуда у калиброванного бревна большие щели, и что это за бревно на 15 диаметром? И зачем было калибровать если будете обшивать? Вообщем помоему откровенная глупость. Извините за резкость.
  7. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    что-то с чем-то.
  8. Раск
    Раск
    Раск
    Сруб на гвоздях оседает меньше чем на нагелях. Оседают нижнии венцы, верхние остаются висеть на гвоздях. По мере увеличения нагрузки.
    Есть технология, позволяющая обшивать сразу (в мояках фрезеруется вертекольное отверстие, позволяющее сползать крепежу в процесе усадки).
  9. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Убейте не могу понять зачем строить из красивого, ровного, довольно дорогого бруса, что б потом снаружи сайдином/вагонкой и пр., а изнутри гипсокартоном/вагонкой. У меня сосед так делает, меня долго уговаривал купить брус 150*150 по цене 350$/м3, затем его утеплить пенопластом, обшить сайдингом, а изнутри гипсокартоном. Я ему говорю газосиликат (хороший заводской) стоит 52$/м3. Я не понимаю, только не рассказывайте про экологию.
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Утеплять базальтовой плитой в два слоя по 50 мм между обрешеткой, закрепленной на фасаде, сверху ветрозащита, по ней рейка 20*50 для создания вентзазора и что захотите сверху - сайдинг, имитацию бруса и т.д.
    Подробнее могу проконсультировать при Вашем желании.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Возможна отделка фиброцементным сайдингом.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Два года назад человек перестал задавать вопросы в теме. Наверно уже все построил. Почему то ему опять стали давать советы. Он что опять спросил?
  13. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Да наверное, чтоб темы не плодить.. ) Я тоже под шумок спрашу. Если утеплять бревенчатую стену снаружи не засыпным утеплителем (эковатой) , а плитами ( не важно какими, например, ДВП-матами), как это грамотно сделать? Поверхность -то не ровная , может кто подскажет грамотное решение? Или эковата форэва?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    видел как утепляли сруб эковатой . Набили вертикально обрешетку из брусков 50на 100 затянули ветроизоляцией , набили контробрешетку ,брусок 30 на 50 . Приехали ребята , задули за день эковату . По контробрешетке - фальшбрус . Все ровно ,красиво и быстро .Думаю применимо и к брусу ,причем щели пробивать нужно только изнутри ,чтобы эковата при задувке не вылетала . Снаружи щели сами забьются напрочь
  15. miras
    miras
    miras
    Харьков
    сегодня смотрел в строительном магазине Рейсмус от Хитачи, станок интересный, уже хотел было взять, но решил на практике проверить, как получится.
    в общем я в замешательстве.
    попробовал при помощи ручного рубанка Интерскол, с доп столиком на рукоятку, провел под руку попавшее деревяшку, как раз у него была дуга, от которой надо избавится... НЕ получилось у меня это. ((
    я вроде бы провел рубанком, но изгиб остается, для интереса уже прошелся рейсмусом, один хрен, строгает четко по параллельной линии...
    чесал я репу и решил купить верстак циркулярный, от Корвет, добротно сделан,
    задумка такая:
    если 6метровые 150х50 имеют не ровности, я предполагаю, обрезать не ровности сделав упор в один бок, таким образом одна сторона ребра доски выравнивается, а потом только другую провести через рейсмус.
    скажите, я правильно мыслю?
