Наша стройка: сруб из зимнего леса под рубанок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Julietta, 02.02.13.
  1. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Stepan1983, спасибо за ценный комментарий, проверю, как мне сделали...
  2. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Всех приветствую!
    в выходные ездила смотреть 4 венца, отчет здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6810/view
    Посмотреть пазы не получилось :no: Смутили меня внутренние углы (мы про них как-то специально с мастерами не договаривались), я думала, их не нужно будет зашивать/ закрывать изнутри. Наверно, можно закрыть широким сосновым плинтусом?
    Мастера сказали, что я их озадачила щелями в лапах (когда высказывала критику по первому венцу), они стали делать практически вплотную, что неправильно, т. к. некуда пихать мох + в лапе должны быть горизонтальные щели 5-8 мм, на усадку. Сказали, придется при сборке чуть подтесывать, чтобы были щели)
    Это правильно?
    Выскажите свое мнение по качеству, пожалуйста)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ширина паза тоже вызывает сомнения. Фото лучше выкладывать сюда.
  4. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Не ну так вроде не чего есть не большие перепилы а так вроде норм
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Ну паз не большой ребята выгонку делают
  6. Julietta
    Julietta
    Julietta
    А выгонку это что значит? можете объяснить совсем для чайников?
    вообще, договаривались о минимальном пазе 14 см :-(а по вашим оценкам, при диаметре бревна в вершине 24 см, какой может быть паз?
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Паз шире больше венцов паз меньше высота больше меньше работы ..
  8. Julietta
    Julietta
    Julietta
    По работе, я плачу за погонный метр, так что, мне кажется, им нет смысла так делать...
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Всяко бывает в рубке дома
  10. келерон
    келерон
    келерон
    Здравствуйте, позвольте тоже по присутствовать в теме, на днях тоже заказываю у меня правда бедет не бревно а брус, фронтон тоже из бруса буду делать не хочу каркас с пирогом минваты, проета нет сам буду строить может планировку подсмотрю у Вас если не возражаете, дом у Вас 5на7кажеться у меня 6на6 впринципе похоже, смотрю настоящая русская рубка, здорово тоже из бревна бы хотел! Вы я смотрю контролируете мастеров это правильно, а я вот не стал со строителями связываться много нервов надо и так стресов хватает)
  11. Julietta
    Julietta
    Julietta
    У меня размер 6*10 по осям с пятой стеной, а проекта пока тоже нет.
    Я надеюсь, что получится настоящая изба, в смысле теплая. Но очень волнуюсь насчет пазов. А то я их вживую не видела, только на фото :-(А контролировать мастеров, не будучи профессионалом очень сложно. Вот я и спрашиваю здесь совета профессионалов...
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В мозгах им надо подтесать:aga:! Мох будет укладываться ведь везде, как в паз так и в лапу? Ну а если везде и равномерно, что должно быть, то соответственно всё будет нормально. А если сделать щель в лапе, то придётся в лапу больше утеплителя укладывать. Вообщем ерунду вам они говорят, такие рассуждения только у совсем безмозглых людей, которые не могут напрячь мозг, либо нечего напрягать. Просто видно они слышали звон, что при рубке в чашу делаются завесы, но не поняли по чему:aga:. С лапой совсем по другому! :hello:
  13. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Leskos, а по качеству что можете сказать?
  14. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Всем здрастьте! Лес так-то неплохой вроде бы. И сострогали хорошо. Даже похож на оцилиндровку на мал. фото. Да и полубревна под торцевые стены не забудьте сделать. Чтобы проёмы между фундаментом и стенах на торцах дома не получились
  15. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Вид угла изнутри смущает, может есть смысл полулафетом заморочиться?
