Посоветуйте по поводу въезда, гаража, сарая
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Alexchizhovka, 02.02.13.
  1. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Movik, сразу напрашивается вопрос- нижняя плита 20см- не слишком ли тонкая? И не поплывет ли она под уклон? тут на длине 7м уклон в 80 см, причем это самое ровное место, дальше уклон вообще чуть ли не 45 градусов. Яма под хранение фруктов-овощей не планируется, будет использоваться под инструменты, ну еще может верстак поставлю с тисками. Верхнюю плиту заливать- это надо делать хорошие толстые несущие стены (наверное в два кирпича?) чтоб выдержали плиту, машину на ней, да еще стены верхние с крышей.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Добрый день!
    Почитайте мою тему про гараж. Там всё подробно описано. Перепостить сюда незачем. Вкратце - подошва под фундаментную плиту должна быть горизонтальна и на непучинистом грунте (песке). Я не заглублял, а поднимал. Насыпал 94 куба песка. Плита у меня 30см и стены 20см фундаментные блоки. Перекрытие - лаги. Второй этаж - каркас.
  3. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Alexchizhovka, приветствую! Наткнулся на Вашу тему, подбирая вариант для переделки своего гаража...
    у нас аналогичный рельеф и условия)
    и в основном соседи делают так: через 1,5 метра ставят столбы. Проф труба 80х80. заливают бетоном. и уже на необходимом уровне делают перекрытия для пола (доска 50) гаража и выше- потолок- крыша односкатка. по периметру обшивают профлистом и поликарбонатом. гараж получается легкий и относительно не дорогой. к тому-же можно относительно просто сделать и подобие эстакады для осмотра и ремонта машин (у соседа именно так и сделано для трёх машин)
    делать тяжелую конструкцию с заливкой плиты и тяжелых стен- весьма опасно. действительно может утащить...
    Сам-же 18 лет назад поставил примкнувший к торцу сарая гараж кирпичный (сейчас-бы так не сделал) уровень пола и гаражных ворот ниже ворот забора примерно на 75...50 см.(улица с уклоном) т. е. перепад на 3 метра- от 50 до 75 см. очень не удобно выезжать, а главное заезжать... в гололёд стащило и повредил дверку машины(
    теперь вот думаю о подъёме крыши, ворот и затем пола гаража) с извлечением выгоды в качестве смотровой ямы)
  4. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Bobrowskyi, спасибо за совет. рассмотрю как вариант, прочерчу и обсчитаю. Но пока выбор пал на винтовые сваи, обварю швелером и на швелер газосиликат.
  5. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Ну так на чём остановились, очень интересно? У самого аналогичная ситуация.
  6. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Ну собственно вот. сваи закручены на глубину около 2метров. ямы специально не закапывал- буду по периметру делать мини-фундамент, проливать бетоном и в сваи налью бетона. DSCF4852.JPG
  7. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Ни чего себе у вас приямки роют! Не стоит сваи и бетонный фундамент связывать в один! обязательно сделать сваям раскосы из уголка.
  8. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Gromazeka, а почему не стоит сваи связывать фундаментом?
  9. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Потому что сваи не имеют сезонных подвижек ибо установлены ниже глубины промерзания, а вот бетонный фундамент в любом случае зимой будет "подниматься". так что что-то точно оторвется или бетон от свай или сваи от лопостей.
  10. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Как же тогда быть? мне нужен фундамент, чтобы выложить кирпичем стены от земли до верха свай. может есть какой-то вариант при заливке фундамента изолировать сваи от фундамента?
  11. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    конечно можно изолировать, например одеть на сваю трубу большего диаметра или рубероидом обмотать или теплоизояцией для труб. вариантов много можно придумать. Но учтите нюанс, когда стены будете выкладывать, что у вас сверху будет "неподвижный" гараж, и если будет пучить землю под фундаментом, а следом и фундамент со стеной, что бы они не упирались в гараж.
  12. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Спасибо за ценную информацию. на днях прорисую всю конструкцию и выложу картинку. может еще кто какие советы даст.
  13. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Я так понимаю из кирпича стены хотите сделать для чего то вроде сарая. Может проще будет использовать сваи как стойки каркаса, обшить их цсп или профлистом, а внутри утеплить например пенопластом. Должно быть намного проще и дешевле.
  14. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Да. именно из нижнего яруса хочу сделать сарай. Но хотелось бы из кирпича только из-за того, что на кирпич можно навесить какие-то полки, держала для инструмента и прочего, а вот с профлистом такого не получится. а заранее расчитать где что будет и заложить какой-то закладной элемент для этих целей нереально.
  15. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Ну вобщем вот первый набросок.
    зеленые- уголки 50х50х4
    синие- швелер 50х40х4
    ну соответственно средняя часть (смотровая яма) будет закрыта половой доской, а левая и правая часть- листом 4мм.
    расстояние между сваями по горизонтали 2,2м, по вертикали 1,6м. смотровая яма 0,8м.
    где, как и что желательно ужесточить? надо ли сваи связывать швелерами крест-накрест?
    в дальнейшем планируется стены гаража сделать из газасиликата или керамзитобетона.
    теперь по поводу низа (он же сарай). обдумал и решил что на самом деле будет лучше сделать как сказал Gromazeka. По наруже обошью профлистом. внутрь минвату или пенопласт. а вот чем потом обшить внутреннюю часть сарая, чтоб закрыть утеплитель?
