Посоветуйте по поводу въезда, гаража, сарая
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Alexchizhovka, 02.02.13.
  1. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Сваи обязательно связывать, иначе разъедутся, я примерно изобразил как. внутри сарай обшить вариантов тьма, наверно дешевле всего обычной доской дюймовкой, на неё и повесить что-нибудь можно.
  2. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Gromazeka, достаточно будет связать одной диагональю или крест-накрест лучше? чем связывать? уголками или швелером?
  3. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    одной диагонали из уголка достаточно. советую почитать форум по фундаментам, многое прояснится.
  4. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Теперь призадумался по поводу пола гаража. Получаются 2 пролета по которым будет ездить машина, а посередине смотровая яма. Размеры пролетов, которые надо застелить 6,5х 1,5м. Куплен лист толщиной 4мм. Как его ужесточить, чтоб не проминался под весом? У меня два варианта:
    1. Наварить швелер поперек хода машины с частотой примерно 80см. и на него настелить лист.
    2. на продольные уголки с полкой 50мм настелить поперек деревянный брус 100х100мм, предварительно обработав от паразитов и от гниения, и кинуть сверху лист металла.
    Кто что думает? нужно верное и оперативное решение, чтобы на майских праздниках приступить.
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Добрый вечер!
    Про стены. Достаточно обшить внутри OSB, предварительно прокрасив места распила (чтоб не набирал влагу). На лист толщиной 18 мм можно повесить слона (ну на несколько крючочков, естественно:aga:).
    Про пол. К сожалению, 4 мм - это очень мало. Я бы постелил поперек доску 50мм с предварительной покраской с четырех сторон (чтоб не так быстро сгнила). И прочно, и, прикрепив уголки 50мм по периметру ямы, сможете из той-же доски 50 мм сделать крышки (несколько, для удобства демонтажа при открывании). Если уголок прикрепите чуть ниже уровня пола, то доски, из которых будут крышки ямы, не надо будет выбирать на толщину полки уголка. Получится абсолютно ровный пол. А лист 4 мм ещё пригодится. Например, для обшивки верстака.
  6. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    для легковой машины должно хватить. но ИМХО 40...50 см будет надёжнее.
  7. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Да. уже принял решение: швелер 6,5 наваривать буду- один хлыст по длине, посередине пролета (по ходу движения авто) и поперек ему тот же швелер с частотой 50см.
    по поводу стен и крыши: стена- столбы из трубы квадратной 50х50х3 с частотой 70см, на них такие же горизонтальные трубы. ну и крыша (ферма) из трубы 20х40х2. думаю нормально будет. Кто как считает?
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Alexchizhovka, тут надо смотреть- какое расстояние между стен будет, какая крыша, чем перекрыта.
    я сегодня разобрал старую двухскатку под шифером. завтра начну заниматься монтажем новой крыши. стойки 80х40х2. балки-100х50х3. обрешётка 25х40х2. Ширина гаража 4.2м. старался просчитать в солидворкс.
  9. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Gromazeka, хотел все таки уточнить по поводу откосин. Вот на фото одну приварил и такую же симметрично приварю вторую в этом же пролете. так нормально? или все-таки одну и по диагонали?
  10. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Пока что все застыло на этапе под названием "кончились финансы". Так что пока что делаю малозатратную, но тем не менее важную часть. Например сделал порожки на большом уклоне (а то по мокрой погоде там ребенок несколько раз падал). Пролил фундамент, чтобы выровнять площадку перед гаражом. Теперь хоть где то ровный кусочек появился :)
  11. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Ну и много земляных работ. Надо было выкопать и выровнять площадку под будущий сарай и под будущую смотровую яму. (сарай красным, яма зеленым). немного неудачный ракурс. В общем итоге за 2 дня перекидал больше 4 кубов земли, причем половину из этого переносил на руках ведрами. Вобщем пока вот такой небольшой отчетик о работах, проделанных на майских праздниках.
  12. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Вобщем переделал сейчас откосины. будет вот так
  13. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Вот так само то! :super: Только похоже крайняя свая у вас укреплена с двух сторон снизу, лучше бы одну диагональ сверху, вторую снизу.
  14. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Дело движется, но не так быстро, как хотелось бы. Вот фото на сегодняшний день.
  15. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Первый этаж (сарай) практически закончил. электричество провел. сейчас доутепляю и на этом пока остановлюсьдо весны. Весной буду делать стены и крышу гаража. Будет каркас из деревянного бруса 100х100 обшит профлистом, утеплен пенопластом, внутренняя отделка вагонкой или доской. Ну и собственно фотки на сегодняшний день. DSCF5878.JPG DSCF5879.JPG DSCF5880.JPG DSCF5881.JPG DSCF5882.JPG
