Посоветуйте по поводу въезда, гаража, сарая
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Alexchizhovka, 02.02.13.
  1. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Alexchizhovka, Ну, можно пожать прямые руки) судя по усилениям- КАМАЗ выдержит)
    вечером, если найду выложу - что я натворил с гаражём и въездом)
  2. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Bobrowskyi, спасибо. Ну по поводу Камаза не знаю, не пробовал. но вот две лады самары заезжали друг другу в хвост и одновременно ремонтировались :) И заезжала легковушка с легковым прицепом, груженным песком по самое некуда. Единственное- долго все это делается. потому что практически в одни руки, в свободное от работы время.
  3. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Здорово получилось! Площадка (потолок) залита бетоном?
  4. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Gromazeka, нет. на швелера сверху положил лист 4мм и приварил.
  5. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Итак, пол у гаража есть, теперь начал продумывать и прорисовывать каркас, стены, крышу. Вот прорисовал в солиде, жду критику и советы. Каркас из соснового бруса 100х100мм Сборка1.JPG
  6. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Alexchizhovka, чем зашивать будешь?
    спрашиваю из-за того- что укосин диагональных не вижу. а в целом- по прочности нормально будет)
    Извини, не нашел фотки своего строения... парням показал и снёс...
  7. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Bobrowskyi, точно, с укосинами надо делать. завтра прорисую. вот только они мешать будут внутри зашивать...
    А зашивать- снаружи профлист, внутрь заложу пенопласт, а внутреняя обшивка из чего-то вот этого, пока не решил, что будет подешевле: доска необрезная 20-25мм, или дсп 16мм, или ОСБ 16мм, или фанера 4-10мм. возможно ламинатом зашью (на саморезы его к брусу прикручу)- просто лежит квадратов 20-30 ламината старого, оставшегося от старых полов в доме.
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Если заполнять пенопластом по технологии заполнения стыка пенопласт-каркас пеной, то укосины не нужны. Тем более, если Вы будете зашивать листовым материалом (ДСП, OSB). Если ламинатом, то надо. Если доской "ёлочкой", т. е. по диагонали, то тоже не нужно.
  9. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Тут мне посоветовали сечение бруса взять другое. Не знаю пойдет так или нет:
    -пол по периметру остается из бруса 100х100
    -все вертикальные из бруса 50х100
    -остальное (горизонтальные на потолке) из бруса 50х150
    таким образом я экономлю 0,8 куба и как следствие около 5 тысяч рублей.
    Не будет ли хлипкая конструкция? в этом случае укосины необходимы однозначно?
  10. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Alexchizhovka, нормально.
    укосины- я-бы сделал. ширины гаража не нашел. исходя из пропорций предполагаю- 3 метра? хватит за глаза.
    а вот по поводу сэкономленного- вопрос. на обрезки сколько уйдет?
    и куда использовать обрезки. стандартно продаются 6 м. либо пилят пополам.
  11. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Bobrowskyi, ширина 4м. Обрезков мало будет, у нас пиломатериалы продаются не только 6м, но и 4м. В декабре полы перестилал, и именно 4м брал брус и доску.
  12. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    ну ещё добавить на свес кровли... я думаю, что прочности хватит. только выбрать балки без серьёзных сучков.
  13. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Ну вот перерисовал. вот что получилось. Низ по периметру- балка 100х100 и вертикальные балки по углам строения тоже 100х100. вертикальные остальные- 50х100, горизонтальные наверху 50х150. укосины из остатков 50х100 по 0,8м длинной под 45 градусов. Сразу вопрос- укосины такие пойдут? а то у меня напрашивается их делать в длинну метр и под 30 градусов к вертикальной балке. Дверь и окна уже куплены. Самое большое окно- на дальней стене от въезда, оно почти во всю стену по ширине (3,57м). Теперь по поводу крыши- можно ли прям
  14. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Теперь по поводу крыши. У меня получается, что обрешетка (доска необрезная 20-25) будет лежать поверх бруса параллельно въезду в гараж. На нее сверху будет положен профлист, и направленность у него тоже получается параллельно доскам обрешетки. Вроде бы обрешетка должна быть перпендикулярна профлисту? или это не важно?
    и еще вопрос- нижний брус, который 100х100, он будет лежать практически на земле (ну не на земле конечно, а на железном листе, но все же). гнить он наверное будет со страшной силой, как ни обрабатывай. Вот думаю- может вместо него положить трубу стальную профильную 100х100, она то не так быстро сгниет.
  15. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    ПС. а то приходят мысли уже делать каркас тоже из металла. но это раза в 3 дороже, чем из дерева...
