Сварочный инвертер AURORA PRO STICKMATE 160 отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем самоса, 02.02.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ну скажем работа с пониженным напряжением.
    Больший разброс регулировки тока.
  2. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    :ogo: И наверно это указано в руководстве по эксплуатации? Если не найдете ссылку на это в руководстве, то считайте написанное на сайте рекламным ходом хитрых минетжеров. :)
  3. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Вы будете удивлены, посмотрев в руководство по эксплуатации на STICKMATE 160 и сравнив их.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Опять "манагеры" дурят нашего брата..:no: ссылку на руководство дайте.
  5. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  7. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    @ляпкин,
    У Рилонов
    Напряжение питающей сети, В220±15%
    У Aurora
    сварка при пониженном напряжении питающей сети - вплоть до 140 Вольт.
    Пока не знаю, какая сеть будет на даче.
    Пока писал, тут уже инструкции повыкладывали, действительно - близнецы
  8. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Ну, по поводу 140 В сильно не обольщайтесь. Действительно, дугу зажечь и удержать можно, но полноценной сваркой я бы это не назвал. Если только электродом 2 мм. что-нибудь тонкое. А вот при 160 В уже уверенно тройкой варит. Вообще-то, аппаратец неплохой, мне понравился. Я на нём, на токе 110 А, спалил подряд 11 электродов 3 мм. Потом нагрелся держак и перчатка спилковая. Сеть "гаражная", 210...215 В, автомат 16 А не выбило. Если аппарат понравился и устраивает - берите. :)
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    По комплектации не знаю, а аппараты с одного завода.
  10. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    @avaks,
    Так это же прекрасный результат, и проверен вами. Подожду еще у генсварки, обещают привезти очень большую партию.
  11. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    Верно. Всё их отличие- в надписи и цвете.
  12. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    У себя на даче варил AuroraPRO INTER 160.
    Очень понравилось мне как любителю самое то, но!
    Но вот тонкий металл прожигает при старте. Это форсаж дуги виноват, или кривые руки?
    В течении часа отключался при попытке зажечь дугу (слабое напряжение в сети?)
    Но это было только раз, потом работал нормально.
    Вот теперь в раздумьях что лучше КУПИТЬ: AuroraPRO INTER 160 или
    AURORA PRO STICKMATE 160?
  13. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    Опечатался имел ввиду горячий старт.
  14. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    В принципе, для домашне-дачных дел, оба подойдут. STICKMATE 160, так сказать, более "стильный" и немного дороже. Ну, и ТИГ-сварка там заложена. Правда, не знаю, насколько она понадобится на даче.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @hart77, Может для начала стоит проверить напряжение на даче?
    Если сильно занижено, покупать аппарат с ККМ. и пофиг соседи, сварка дороже:)]
