Сварочный инвертер AURORA PRO STICKMATE 160 отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем самоса, 02.02.13.
  1. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    С ККМ за 8000рубасов бывают приличные?
    За 8800 есть Ресанта 190 проф, но отзывы здесь не очень.
  2. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    У каждого свои плюсы и минусы. Первый- это давно известная всем и изученная вдоль и поперек 3-х платная этажерка. Второй аппаратик- более интересен, имеет в управлении 32-битный проц и термоуправляемый вентилятор в обдуве, но с ремонтом могут быть серьезные проблемы, особенно в регионах.
  3. hart77
    hart77
    hart77
    Волгоград
    А если из этих выбирать, что лучше:
    RILON MMA 160 DIGITAL или AURORA PRO STICKMATE 160:faq:
    Вроде все одинаковое- даже цена!
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @hart77, Мне больше к лицу аврора...
    А вот одинаковые кишки или нет, нужно сравнивать на фотках.
  5. ляпкин
    ляпкин
    ляпкин
    На 100%
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ага. Пишу вот :)
    Купил Stickmate 160.
    Комплектация такая: сабж, провода по 3 м (толстые и гибкие, при Т около +5 они не дубели), инструкция.
    Ремешка для переноски на плече не было :( хотя прорези для него есть.
    Но варить "на весу", надеюсь, мне не придется ;)
    В январе сварил пару ребер жесткости в подвале из прямоугольной трубы 40х25х2 мм: почти квадратная рама 2х2 м с одной промежуточной стойкой (для формирования дверного проема) и парой упорных укосин.
    Следует отметить, что первый опыт что то попробовать сварить был прошедшим летом.
    Сейчас все начинал практически заново, поскольку за 10 минут летней пробы пера опыта у меня не появилось :aga:
    Варил 2,5 мм электродом.
    По началу выставил 80А, но часто получались прожиги в 2 мм стенке трубы.
    Снизил ток до 70А. Прожиги стали реже. Потом только понял, что они получаются, если электрод сгорая, увеличивает расстояние до металла, а я его не успеваю приблизить в зону сварки. Т. е. руку еще надо набивать и набивать! :hello:Зато примастырился заваривать эти дыры, получается, вроде, не плохо :|:
    В придачу, купил перчатки, примерно такие: [​IMG]
    Хорошая защита и удобно работать. Металл греется очень сильно, но этими перчатками можно держаться за него см в 20-30 от шва совершенно спокойно.
    Купил еще молоток такого типа
    Фуфло!
    Он очень плохо отбивает шлак!
    Надо купить такой [​IMG]
    Как резюме: аппаратом доволен. Свою работу он делает, даже несмотря на отсутствие опыта. Вентилятор действительно включается очень редко, может потому, что в подвале было и так прохладно.
    В общем - очень рекомендую!
    Добавлю: для чего нужны аппараты мощностью выше тех же 160А?
    Рельсы варить? :aga:
    Зачем они такие "накачанные", если основная работа дачника (а может и профи в 80-90% случаев) будет на мощностях не выше 100А?
    Понятно, что запас карман не тянет, но это тот случай, когда все-таки тянет в прямом и переносном смысле ;)
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Zack75, Поздравляю с приобретением! Тонкий металл варите 3мм электродом, так проще, и прожигов будет меньше, по неопытности. Молоток сварите сами из старого зубила.
    Для "дачных" дел 160А хватает с лихвой, но иногда требуется 200А и более.
    А прожиги у вас наверно потому что варите без отрыва..набивайте руку, практикуйтесь. всё получится.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мне казалось, что чем толще металл, тем толще и электрод ...
    Ну уж нет :)
    1. старого зубила нет, все равно его покупать.
    2. острый наконечник тоже нужен, значит зубило обтачивать ...
    3. так функционально и безопасно (пружинная ручка) не получится
    Такой молоток не дорого стоит, проще купить.
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    стараюсь длинный шов варить без отрыва, веду электрод вдоль шва, параллельно выписывая небольшие восьмерки, т. е. электрод не находится в одном месте неподвижно более 1 секунды, примерно
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Мнение ошибочно, тут всё зависит от мастерства.
    Не думаю что у вас нет точила, или той же болгарки чтобы обточить зубило. :)]
    Пружинная ручка хорошо, но и резиновая (шланг) будет не хуже.
    Кому как, при наличии старых зубил, проще сварить "под себя"
    Опять, варить без отрыва, нужен опыт, а на довольно тонком 2мм это будет сложновато новичку.
    Восмёрки не нужны, достаточно "круговых" движений, но это каждый выбирает сам.
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Купил 160 на прошлой неделе - на выходных поварил на даче - просто песня :))
    попробовал варить старый капот от 7-ки - тоже неплохо - 2-й на 35 А.
  12. vic17
    vic17
    vic17
    А еще есть электроды 1,6 мм.-2мм-2,5 мм. Если он тройкой будет варить тонкий металл то вообше варить никогда не научится. Я дом построил, погреб подсобные помещения, сварил печь в баню, в дом и на токе160 А сваривал колосники в баню электродом 3,2 мм. металл 12мм толщиной с двух сторон. проф труба прекрасно варится электродом 2 мм на токе 50-55 А без прожигов, ОК-46 отличные злектроды. Учиться варить лучше на них, берите двойки тройки и вперед.
  13. vic17
    vic17
    vic17
    Правильно вам казалось, но за тройку лучше не заходить, главное купите хорошие электроды. И регулируйте ток. Для электрода 2,5 мм 80 А много, 80 это для 3 на металле 3 мм. Инверторы тоже киловатты не из воздуха тянут, а когда на переноске, вообще двоечкой, лучше несколько проходов.
  14. vic17
    vic17
    vic17
    И про молоток, мне почему то кажется что он будет не удобен именно из за ручки. На молотках круглые ручки ...еще и пружинить будет... Плохо что тот кто разрабатывает такие вещи сам не варит, швы не оббивает.
  15. sahav
    sahav
    sahav
    Как писал ранее сварщик из меня -
    Первый раз в магазине держал, второй раз сегодня.
    Почему то "поварив" секунд 20 включается принудительная вентиляции. ну допустим.
    Но когда я просто стою, разговариваю, и опять включается кулер. с какого ? :nono:
