Сварочный инвертер AURORA PRO STICKMATE 160 отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем самоса, 02.02.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Транзисторы тоже греются. всё зависит от термодатчика, где он расположен.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мешает?
  3. sahav
    sahav
    sahav
    Это в порядке вещей для данной модели в простое охлаждение включать?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трансформатор потребляет даже на ХХ. Транзисторы греются.
    Если их надо охладить, надо включить вентилятор.
    Китайцы увидев преимущество того, что вентилятор должен работать не всегда, стали включать его не постоянно, а периодически.
  5. sahav
    sahav
    sahav
    Т. е. есть инверторы, на которых постоянно крутит при комнатной температуре?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть.
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Добрый вечер!
    варил закладные сегодня авророй - антизалипание не работает...электрод раскаляется до красна...
    как-то это лечится в полевых условиях? или в сервис нужно везти?
    спасибо
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Lafspb, Электрод какого диаметра, марка? Кабеля какой длинны?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А это имеет значение?
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    УОНИ - точно, но вроде и другие тоже...
    2мм
    кабель 9 метров 2х2.5
    источник тока - генератор 5 ква
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, При сварке нержой 2мм на моём аппарате антизалипала не работает. Это довольно частое явление, может также возникать при длинных кабелях.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Lafspb, Проверяйте от розетки, и электродом 2.5-3мм.Проверьте контакты в байонетах, держаке,"крокодиле"
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    это который 2,5? сетевой или сварочный? тут влияет именно сварочный
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А длинные - это сколько метров? Получается, что электрод раскаляется быстрее, чем сработает антизалипание, потому что кабеля длинные и очень долго по этим длинным кабелям сигнал доходит до антизалипалки, так что ли?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, Очевидно дело в сопротивлении, ведь даже на 3-4мм нержи, всё нормально работает на "штатных" кабелях. Но если добавляеш 10 м КГ-16 на держак, то бывает даже "трёха" разогревается при залипе.
