Сварочный инвертер AURORA PRO STICKMATE 160 отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем самоса, 02.02.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А у чего больше сопротивление - у нержи или у чернухи?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Если честно, никогда этим вопросом не задавался. :)] У нержы больше.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Понятно тогда.
  4. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    удлинитель делал сам - кабель КГ.
    а чем отличается сетевой от сварочного?
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    завтра попробую без удлинителя - напрямую от генератора поварить...
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сетевой от сети, сварочный к сварке. :)] (в двух словах)
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Lafspb, Врятли в сетевом удленнителе дело, я имел виду сварочный кабель, его длинну..,но проверить всёж стоит.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    дошло :)) я думал про удлинитель (сварочный или сетевой) :))
    сварочные кабеля - те что в комплекте к авроре шли
    а КГ 2х2.5 длиной 9 метров - это сетевой удлинитель :)
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    если дело не в удлинителе - то в полевых условиях ничего не подкрутить, не отладить? только сервис...
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Lafspb, Сначала нужно проверить работу на более толстом электроде, с питанием от розетки.(быт сети)
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    я на хуторе...у нас тут нет розетки...есть только друг Геннадий...
    из толстых электродов - только 3-ка - хватит?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вполне.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В чём смысл эксперимента, перегружать генератор? Я бы не советовал.@Lafspb, кстати, как себя вёл генератор, когда прилипла двойка и раскалилась? Я бы на Вашем месте, если нет возможности проверить в мастерской сразу, ну или от хорошей сети тоже сразу, старался залипания не допускать. Ведь варили же раньше без этой функции. А тренироваться на закладных самое то - току побольше и вперёд. Но при первой же возможности - обязательно бы проверил, а при неисправности - сдал. (и поменял)
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Чем перегружать, 90-100А? "Пятикиловатник" запросто потянет такой ток.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    генератор по звуку даже не замечал залипа...даже странно...
