Сварочный инвертер AURORA PRO STICKMATE 160 отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем самоса, 02.02.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну-ну, сначала двойка - не срабатывает, потом тройка, вдруг опять не сработает, на четвёрке будете пробовать? В чём смысл эксперимента, нравится смотреть на раскалённые электроды. Варить надо стараясь не допускать залипания и учиться его прерывать. На если вдруг случиться такое, а в аппарате есть такая функция, то она должна работать, если она вообще работает. Ну, а так дело хозяйское - экспериментируйте, это ведь не моё оборудование. :)]
  2. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    дык так и стараюсь :) но УОНИ, мать их, липнут частенько...
    на других электродах даже не замечал, то что антизалипание не работает...:)
  3. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Нет в этом аппарате антистика, на других форумах испытания делали серии про, а в серии миньён всё работает, в принципе по большому счету это не соответствие паспортным данным и тем более до сих пор на сайте у них красуется как антистик (т.е. электрод залип и не должен дальше греться, отломали и дальше варите)
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Совершенно верно.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    во как...а продавец то мне соловьем пел про антизалипание и другие инверторные примочки этого сварочника...
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  7. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    У них есть ещё про версия но без стикмейт в названии интересно как у него дела с антизалипанием? В серии миниван вроде всё работает.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Могу предположить, что там тоже этих фич нет, раньше точно не было, а вот БСН вроде работает.
  9. Sederik83
    Sederik83
    Sederik83
    Сосногорск
    Ответ Авроры на вопрос об антистике:
    "Относительно функции Antistick на аппарате Aurora PRO Inter 160 можем сообщить следующее:
    в том виде, в котором данная опция реализована на технике Европейских производителей – антиприлипания
    электрода на аппаратах Aurora серии INTER – нет.
    Аппараты оснащены функцией небольшой задержки по времени, прежде чем электрод раскалится до красна.
    У сварщика есть несколько секунд, для того, чтобы оторвать электрод от металла и продолжить сварку."
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  11. Recoob
    Recoob
    Recoob
    Если из Авроры, то можно взять Inter 160. вполне годный аппарат. и стоит дешевле чем stickmate
  12. Sederik83
    Sederik83
    Sederik83
    Сосногорск
    К стикмайту 160 это тоже относится.
  13. Sederik83
    Sederik83
    Sederik83
    Сосногорск
    Этой весной купил себе данный аппарат (Stickmate 160). Варит очень хорошо. У меня, новичка, сразу получилось положить более менее приличный шов. Сварил данным аппаратом себе теплицу, бак для бани для горячей воды, подварил плуг соседу, и кучу всякой мелочи. Уонни тянет спокойно, а ОК-46 так вообще горят как спички, и шов получается почти идеальным.
  14. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    У меня стикмэйт 180, еще не разу не раскалялся электрод. Специально не испытывал, но если залипает и быстро оторвать то никаких проблем. Надо еще добавить что электродами с основным покрытием не варю, в основном ок-46 и рц монолит и с их отрывом нет затруднений. Варил тройкой в жару 38-40 градусов, вентилятор в такую погоду не выключается даже на холостых, но и в защиту не уходит, даже после 10 электродов подряд (кстати еще не разу не уходил в защиту).
    Из мелочей напрягает высокочастотный писк.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы ВДУЧ-16 не слышали. :aga:
