1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Черная баня по-белому
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем ММаришок, 02.02.13.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/188669/
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что, так никто и не помог?
    Сажа появляется при соприкосновении кончика пламени с холодным предметом. Значит 2 пути или опустить пламя или выжигать сажу в конце протопки на раскаленных до малины камнях.
    И следить за трубой, из нее не должен валить дым, только прозрачное марево, зимой пар.
    Дым валит при нехватке воздуха и при интенсивном пламени.
    Попробуй разжигать не снизу а сверху, гореть будет медленней но дыма будет меньше.
    Подкладывать дрова старайся под угли, тогда дым будет сгорать на углях. Т. е. сгреби угли назад или вбок, подложи дров и сверху засыпь углями. Не жди пока угли прогорят подкладывай под них и не забывай про воздух. Воздух дозируй до исчезновения дымления, много то же не давай, лишний остужает камни. Работай как дверкой так и заслонкой на трубе.
