Магнит при сварке кругового шва на трубе
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем dimitrij, 02.02.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Надо Моргмайла попросить выложить здесь фото.
    Видел где то, как он пошагово с фото рассказывает как именно так врезал трубу, когда магистраль лежит на земле и повернуть ее нельзя.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да гониво это всё - много потом заваривать будет.
    Просто болгаркой малого диаметра (125-й, на крайняк 150-й) вырезаете прямо по маркеру и всё. Аналогично и дырку во второй трубе. Я последний раз 159-ю с толщиной стенки 5 мм так подгонял - отлично получилось, щель была не больше 2 мм, а в основном всё примыкало плотно.
    А если как на рисунке сделаете, щель всё-равно будет большая, заливать всё-равно сложно будет.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    125-я у меня есть. :|:
    Напишу для чего, может посоветуете не заморачиваться.
    Есть халявные столбы длиной 2500-2700 и диаметром 150-160. Штук 10-12.
    Мысль сарайчик замутить, а чтобы с фундаментом не возюкаться, сварить каркас из этого мусора и на нем возвести.
    Главное даже не в сарайчике, а чтобы руку набить, перед тем, как варить каменку.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я думал Вам герметично сварить нужно...
    Для сарайчика можно что-то по-проще придумать. К примеру продать трубу буровикам (им правда коротковаты будут, но всё же лучше, чем по сарайчик использовать). Я б себе прикупил для дымоходных патрубков, но из Москвы далековато везти. :)
    А сарайчик намного удобнее из профильной делать.
  5. adhesive
    adhesive
    adhesive
    По теме, из школьного курса физики известно, что металлы при определенной температуре теряют магнитные свойства, кажется "температура Кюри" называется, для стали это 700-800 градусов, а температура плавления стали более 1500 градусов, так что кроме магнитного дутья ничего хорошего из этого не выйдет.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По теме из практики - получается обратный эффект (т.е. металл будто отталкивается магнитом).
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Для сарайчика, думаю, можно сварить только верхнюю половину. Если труба 159-го диаметра, сварите половину окружности, сколько мм получается шов? Выдержит и на одной половине.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все верно, если толщина стенки приличная, а если 1,5 - 2 мм, то довольно проблематично, если только брать электроды 2 мм, но они сгорают быстрее, чем спичка, да и стоят намного дороже, чем 2,5 мм.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за совет. Сварю верхнюю половину.
    Собственно какая там нагрузка...Задача шва только чтобы труба не сместилась. Видимо достаточно будет слева-справа по два вертикальных 1см и сверху пару таких же горизонтальных.
    Попутно вопрос про электохимическую коррозию, извиняюсь, что не по теме, но может кто знает...:|:
    Что, если рядом забить кувалдой в землю метровую оцинкованную трубу 1 или 3/4 дюйма и подварить ее проволокой 8-10 к этому каркасу? Будет толк?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для бодрости духа и крепости тела будет, потому как здоровье в порядке, спасибо зарядке. :)]
  11. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    садовое товарищество Москва
    Кажется это называется сварка операциями. Вырез делается нефигурный, а просто чтобы подлезть, столько чтобы удобно было, может на треть трубы по длине окружности, и электроды вместе 2 штуки чтобы по длине хватило. Думаю средней сложности работа. Но на какой даче это надо.
