Разновидности дымоходов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evs, 02.02.13.
  1. evs
    evs
    evs
    Городок
    Может это был не герметик/ или герметик, но не для этих нужд? Или такие "мастера"... Герметик кладётся не под хомут, а в стык. Хомут стягивает снаружи и делает конструкцию более прочной и надёжной.
    К сожалению, эпоха "евроремонтов" выбила класс Специалистов и Мастеров (посему и написал: монтажник/"монтажник"). Зачастую надёжнее и дешевле, а за одно и под свой вкус, можно сделать и своими руками - было бы желание! И нужную инфу найдёте, и самому приятно будет посмотреть! :super:
    С уважением! :hello:
    П. С. У Алексея Телегина (чуть выше его сообщения) посмотрите его профиль - он помог уже многим форумчанам, кому советом, кому действием. Напишите ему, т. к. практический опыт у него не малый, надеюсь подскажет более предметно
  2. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Спасибо. Алексей мне помогает про некоторые моменты, но к сожалению не всегда отвечает на мои (может не совсем правильно задаваемые) вопросы. но к сожалению мои познания сейчас мизерные по сравнению с другими, вот и приходится ходить своим опытом по граблям.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, если не ответил!
    Повторите пожалуйста вопрос или перефразируйте!
    Стараюсь ни кому в помощи не отказывать...:hello:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Один раз довелось очень "экстремально" собирать сендвич... Вот рассказ о том монтаже:
    Зима, лет 5-6 назад, температура за бортом -15 градусов.
    Не очень отдаленный край Московской области, свеже нарезанные участки под строительство, дом с оцилиндрованного бревна, не достроенный, с пленкой на глазниках окон. До ближайшего места подключения электричества - 300-500 метров...
    Крыша крутая, градусов 35-40 уклона, покрыта металлочерепицей. выходов на крышу нет - построены леса и подмости с трапами по крыше
    Привезен бензогенератор (думаю здесь его марка и модель не имеют значения). К нему подключен тепловентилятор. Обычный бытовой мощностью 1-2 кВт, скорее всего пр-ва Китай, но "жарящий" хорошо.
    Вокруг места установки выстроен тепляк из брусков и пленки.
    На первом этаже в тепляке делался подиум, на который устанавливалась кафельная печка, а за ней не сгораемая стенка из минерита и базальтокартона под дальнейшую облицовку кафельной плиткой...
    (о подиуме, стенке и печке здесь не буду)
    Выше, на перекрытие, настелили пленку и примотали её к первому участку дымохода.
    Тепловентилятор в тепляке создавал температуру, думаю (не измерял) градусов около +25, а монтируемый дымоход служил как бы вытяжкой из тепляка, по которому двигался воздух и нагревал так же и дымоход внутри.
    Герметик подогревался в тепляке и запазухой доставлялся к месту монтажа. На 2-3 стыка хватало его температуры, потом опять ставился перед тепловентилятором и нагревался...
    Сложностей описывать не буду, хотя думаю все представляют сколько их там было и всегда практически встречается.
    Единственное, хорошо, что рядом был не дорогой пансионат, заказчик за него доплатил и две ночи мы с подсобником ночевали там. А то в машине или под пленкой в не доделанном доме было бы вообще...
    Крышу герметизировали временно - наплавили паяльной лампой унифлекс и потом крышу строители переделывали, хотя не знаю текло ли вообще...
    По крайней мере мы сразу договаривались, что крыша будет без гарантий
    Но с дымоходом точно все в порядке!
    Может это и излишне было и некоторые уверяют, что можно и без герметика...
    Но я принял решение, что так будет надежней и всем спокойней. Чего и Вам желаю!
    Вывод: Сендвич-дымоход реально монтировать в сильный мороз!
  5. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Значит буду пробовать, генератор есть, вентилятор есть, окна есть, дом утеплен с двух сторон лайт батсом и все внутри упаковано в специальную пленку (потолок соответственно тоже).но так как дом еще не разу не топился за отсутствием камина (в другой теме я у вас консультируюсь, пардон за настойчивость),то в доме -10 тоже есть).но все равно теплее, чем за бортом. и еще раз, Алексей, помогите с моими вопросами в другой теме по коробку камина, чтобы тут не засорить тему.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем вообще герметик использовать, если система работает под разряжением? И что делать с различным удлинением труб при эксплуатации?
  7. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Ну, я еще далеко не знаю всех тонкостей установки.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда в Инструкции на дымоход ТиС предъявляемой к сертификации (а не пустословие) будет гласить, что "Использование для герметизации стыков любого герметика Запрещено!" и я возьму трубу этого производителя...
    Поверьте, буду монтировать согласно инструкции производителя ТиС!
  9. evs
    evs
    evs
    Городок
    Надеюсь, Алексей не будет против. Выложу ссылку на его тему "Нарушение норм ПБ при устройстве Каминов печей и Дымоходов повсеместно! Почему? Пытаемся разобраться" https://www.forumhouse.ru/threads/185270/ Приведены примеры как не надо делать, как это можно и нужно исправить.
    Строя дымоход по образцу соседа/знакомого/по "советам" "подрядчика" не лишне помнить о соблюдении норм и правил противопожарной безопасности, особенно Заказчику. На мой взгляд при проектировании печи и дымохода должна превалировать безопасность, всё остальное - должно идти рангом ниже, но всё равно должно замыкаться безопасность...
  10. evs
    evs
    evs
    Городок
    Иногда возникает дилема: для подключения 2х печей надо делать 2а дымохода или можно подключить к одному? :faq: Какой дымоход во 2м случае - только кирпичный, или возможно применить сэндвич, или есть что-то новое?... Если делать по 1му варианту, всё понятно, если по 2му - нужны определённые знания/опыт/навыки... Что надо знать и как спроектировать один дымоход под несколько печей? Попытка обсуждения: https://www.forumhouse.ru/threads/59879/ Но как-то всё замерло... Может у кого есть примеры таких реализаций? (естественно с соблюдением правил безопасности :))
  11. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя ли его сюда для обсуждения перенести?
    Есть вопросы:
    1. Как заизолдировано перекрытие?
    2. Какое расстоянии от сендвича до балки на втором этаже скрепляющей стропильные ноги?
    3. Дымоход, я так понимаю стоит всем весом на печи? Не боитесь что раздавит, тем более при нагреве?
  13. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Помоему там не сэндвич
  14. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мне кажется что эта железная коробушка с низким КПД быстрее выжгет дымоход, чем он ее раздавит:)
  15. evs
    evs
    evs
    Городок
    И рассказать что Вы планировали, что в результате получилось...
    По фотоотчёту осталась куча вопросов, например: "...Это проходной узел потолка. Но он пока не доделан. Из кирпича сделали проход потолка, тут же стоит задвижка. Внутри кирпича есть нержавеющая труба диаметром 150мм..." Но по фото там другое: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2694935/original.jpg
    Может лучше перенесёте Ваш отчёт на ФорумХауз? Есть непонятные моменты, про которые хотелось бы уточнить... Но отсылка за пределы форума - не есть хорошо (ведь в рамках форума Вам никто не запрещает показать свою реализацию печи+дымоход). Если всё нормаль - и форумчане это скажут! :)] если где возникли вопросы - тем более на них надо обратить внимание :hello:... А некоторые фото просто просят задать уточняющие вопросы по соблюдению норм отступки от сгораемых конструкций: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2694945/original.jpg
    Но опять-же не корректно, да и не удобно ссылаться на внешний ресурс (сегодня там одно фото, завтра - другое или вообще всё удалено...)
