Разновидности дымоходов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем evs, 02.02.13.
  1. evs
    evs
    evs
    Городок
    Ребята/мужики/хлопци! Зачем пикироваться! Ведь каждый из Вас смотрит мир по разному...Зачем бодаться?
    С уважением! :hello:
    П. С. Может быть по теме кто-то что-то добавит?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я не знаю, как вы сделали и что вы сделали, раз не получилось. Но нет причины собственный неудачный опыт пытаться распространять на других. У меня проблем нет, иначе бы переделывал.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот очень надёжные вентилируемые дымоходы для мет. банных печей http://www.gornilo.ru/06.TrGasMetal-h/Trub2.htm
    п. 2 - ПетразаводскМаш и п. 3 - Нарви. Такие дымоходы легко изготовить самостоятельно.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вообще непонятно. Оказывается, утеплять дымоход вредно, надо охлаждать? Или это только для раскаленных банных печей в летний период? А зачем тогда столь сложный дымоход, когда поставь одинарный - и будет он охлаждаемый.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Lunarman, Пока дымоход не нагрет, он не охлаждается! Охлаждение конвекцией начинается по мере нагрева дымохода. Это классическая саморегулирующаяся система с отрицательной обратной связью, которая, как известно, жёстко стабилизирует (тепловой) режим.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все-таки я не про это. Выходит, банные дымоходы надо охлаждать? А как эта ваша штука будет работать зимой? Или тогда, наоборот, нагревать?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зимой нормально работает. Труба быстро нагревается выше температуры конденсатообразования. Не хуже, чем в сендвиче. В сендвиче внутренняя труба 0,8 мм, а у меня 3мм - внутренние стенки трубы горячие.
  8. evs
    evs
    evs
    Городок
    А какой дымоход Вы применили у себя, если не секрет? Если уже описывали, то не могли бы ссылку выложить? Чем, в первую очередь, на Ваш взгляд, должен руководствоваться при выборе дымохода будующий обладатель банной или отопительной печи и в чём разница критериев выбора дымохода для отопительной и банной печи?
    P. S. Спасибо напомнили ссылкой про щиток 5_6. Надеюсь Сергей не будет возражать на размещение ссылки на его очень удачное решение.
  9. evs
    evs
    evs
    Городок
    Стык двух веток темы "Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток", автор 5_6: https://www.forumhouse.ru/threads/185676/
    Очень доступно описал почему он склонился к такому решению, какие плюсы этого решения, также выложена порядовка щитка, всё сопровождено фотоотчётом.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Evs, где-то в двух местах описывал и даже фото выкладывал. Найду ссылочки -вставлю. Для отопительных печей использую только кирпичные дымоходы - это особый случай и возможно много вариантов. По дымоходу для банных мет. печей добавить нечего - только вентилируемый дымоход (особый случай печь со щитком)
  11. evs
    evs
    evs
    Городок
    Ещё раз спасибо Палеха, ведь напрочь забыл об этих изделиях... Почему-то на форуме не встречал отзывов от реальных пользователей, может проглядел... Ссылки на вент. дымоходы Петрозаводскмаш:
    - Дымоход универсальный Д1.000 http://pzm.su/line/tnp/products/dymohody/dymohod_universalnyj/
    - Трубы дымохода с изоляцией http://pzm.su/line/tnp/products/dymohody/truby_dymohoda_s_izolyaciej/
    Наверняка под Питером и не один такой дымоход был установлен... Какие его плюсы/минусы по отзывам реальных пользователей, может есть какая-то информация? Есть ли данные о сравнительной стоимости решения или просто стоимости? М. б. есть более подробное описание изделий и возможности его монтажа, чем представленное на оф. сайте?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Evs, Петразаводский дымоход старой модели у соседки работает лет 20. Ни разу не слышал нареканий или жалоб. У неё и подсмотрел идею, немного изменил способ подачи воздуха, опытным путём определил размер отверстий для забора воздуха.
    Цены на дымоходы ПетразавдскМаш есть в прайсе на их сайте по указанным Вами ссылкам.
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Что тут добавишь? У меня из блоков жароупорного бетона - вторая стадия эвалюции дымоходов Шидель. Для буржуйки вполне прилично, экономно и практично. :aga: Были бы материалы, сделал бетон на лёгких наполнителях, а так основной подручный материал был красный керамический кирпич от старой кирпичной печи. Его измельчив до нужных фракций и применял для изготовления бетона.
    СП 7.13130.2009 7:
    5.29 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками
    толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая
    в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые
    дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из
    нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из
    негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для
    асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных
    дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более
    1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади
    поперечного сечения вертикальных участков.
  14. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
  15. evs
    evs
    evs
    Городок
    Если не затруднит, при оказии, сделать фотки этого дымохода и реализации ППУ... Может прояснится информация об интенсивности и частоте протопки... И, кстати, что за печь под дымоходом?
